Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что это?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Монтажная пена-цемент Makroflex@
  3. N-V-S
    N-V-S
    N-V-S
    Кольца поставил, предварительно шлифанул пазы и гребни, макрофлекс не стал использовать, т. к. не является а герметиком, а является крутым клеем. Для герметищации использовал сику.
    Сейчас встал вопрос:
    Как внешнюю 32 пнд трубу, которая идет к дому, протащить внутрь пооучившейся конструкции?
    Можно ли так сделать:
    Сверлю отверстие в кольце под 32 пнд трубу, в него вставляю обрезок из пнд 32 трубы, так чтобы часть торчала внутри, а часть снаружи, далее внешний отрезок соединяю уже с пнд трубой аоторая идет в дом, а внутреннюю уже скрепляю с полипропиленовой, котрая разводится межлу скважино, фильтром и гидро аккумом.
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    По каким соображениям не хотите завести в колодец цельную трубу ПНД от дома без соединений снаружи?
    Компрессионные фитинги ПНД должны иметь возможность для обслуживания и замены.
  5. N-V-S
    N-V-S
    N-V-S
    Думал про движении колец весной и осенью.
    . Короче всякие мысли бредовве лещли в голову...но сейчас принял решение сразу вводить в кольцо.
    А как правильно герметизировать эту "дырку" в кольце через которую пройдет пнд труба внутри и снаружи?
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Как правильно, не знаю. У меня грунтовые воды ниже 3 метров, поэтому сделал просто:
    отверстие больше диаметра трубы, в отверстие вставил кусочек трубного утеплителя, в него трубу, снаружи и внутри обмазал плиточным клеем.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почти то же самое! :hello:Оставался маленький мешочек плиточного клея. Им и законопатил. Только без утеплителя. На выходе трубы из кольца, при засыпке, песок не трамбовал.
  8. N-V-S
    N-V-S
    N-V-S
    А как правильно пол сделать? Точнее настил. У меня сейчас такой пирог: глина геотекстиль песок щебень. На щебень планирую доски положить пропитав их огнебио и пинотексом.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Огнебио зачем?
  10. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Свердловская область
    Всем доброго времени суток. Как поступить. В декабре пробурили колодец, 7 колец. Три нижних кольца собраны на мох. Остальные на монтажную пену. Кольца между собой не скреплены. Кольца с пазами. Воды три кольца. Колодец в глине. Чернозём 30 см, затем суглинок примерно до 3 метров, а потом желтая глина. Бригада бурильщиков сказала, что глубже пробурить не могут, якобы очень плотная глина и бур не зарезается. Весной нужно полностью откачивать воду и замазывать швы или нет? Ни где не встречал сборку на мох. Вода поступала через стыки. Если замажу, не испорчу колодец? Вода как поступать будет если на дне такая плотная глина? За ранее спасибо за ответы.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пена - не герметик.
    Да.
    Что есть, то и кладут. Жили бы в Африке, клали стружку кокоса. :)
    Испортить можно только органикой, она гниет и портит воду. Цементным раствором не испортите.
    Вода дырочку найдет. Они дно, что по уровню сделали а потом кольца вбили в плотный грунт? Нет. Дно точно не ровное, потом глина размокает, вода найдет слабое место.
  12. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    На что лучше садить кольца 2метровые для погреба, на Ceresit sr65 или ceresit cx5 ? Поверх хочу пенетроном обмазать ну и изнутри, как думаете этого достаточно? Кольца без пазов поэтому хочется скобами скрепить, думаете стоит или церезита достаточно? Бентонитовый шнур наверное применить будет сложно, не в смесь же его ложить, может ну его? Снаружи буду утеплять грунт и бытовочку ставить.
    Забыл добавить, дно стаканом интересуют только стыки колец.
  13. monolits
    monolits
    monolits
    С
    Ceresit cx-5 очень быстро схватывается и всей банки не хватит на весь диаметр бетонного 2м кольца. НЕ факт, что вам нужен именно этот состав. Лично я применяю его для других целей, как правило. Если брать бентонитовый шнур - берите потоньше - стена 10см, а шнур нужен еще меньше и не толстый. Кольцо не такое тяжелое и не придавит бентонитовый шнур большой ширины и толщины и не даст нужного эффекта, - посоветуйтесь с производителем.
  14. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Шнур у нас нашел только 19*25 может получится разрезать пополам, не очень хочется его применять так как с ним на стенку раствор уже не положишь как я понимаю, с боков потом пихать. А на какой раствор вы кладете кольца? Цемента нс у нас не нашел, можно ли ещё как то армировать стык? Можно ли купить что то подороже но не крепить скобами кольца?
  15. monolits
    monolits
    monolits
    Рекомендация от производителя:
    1. место прокладки изоляции хорошо очищают от цементного молочка, грязи и пыли;
    2. бентонитовый шнур укладывают в центральной части конструкции или на расстоянии не менее 50 мм от края;
    3. укладку производят встык, жгут фиксируют сеткой и крепежами, чтобы избежать попадания бетонной смеси под шнур.
    Касаемо шнура - его можно и заказать, почта и транспортные работают хорошо, привозят быстро. По поводу разрезать пополам никогда так не делал, не подскажу. Но на раствор вы положите, просто раствор будет сверху. Если приходится ставить кольцо, то ставим их, как правило, в грунтах с низким угв т. к. лет 15 назад набегался и наплясался с кольцами когда вода стояла около 30-40 от уровня земли. И гидропломбы применял, и обкапывал, и швы расширял) Но сейчас для своих целей применяю и бентонитовый шнур и герметик и результатом доволен. А раствор использую самый простой для обычных условий. А ceresit cx5 он почти как гидропломба и работает - очень быстро застывает.
