Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Какой прочности нужен раствор для стыка колец, пескоцемент м300 не надёжнее будет цемента с возможно грязным песком? Можно ли пенетрон по верх не застывшего бетона использовать как думаете? Может кто ещё знает быстрый бетон помимо церезита, не такой быстрый.
  2. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Монтировать погреб буду в субботу, если получится какие то фотки тут выложу.
    На данный момент все представлеется мне так. Трактором копается яма 3 на 2 глубиной, засыпается пгс 10 см, нижнее кольцо стаканом обмазываю пенетроном, жду хотяб 5 минут, наверх кольца кладу жгут пенебар, накидываю средне жидкого раствора (незнаю чего пока),ставлю кольцо, накидываю раствора без жгута и ставлю кольцо 500 см которое будет торчать из земли на 20 см, снаружи обмазываю эти два кольца так же пенетроном, все, дальше внутри стыки гидропломбой любой или пенекритом и если жаба не задушит внутри тоже пенетроном или церезитом 65. Нижний стык получится на 1.20 примерно, зимой воды до 1.6 точно нет. Засыпать буду стараться ближе к кольцу песком, дальше вынятым суглинков, сложно будет отследить несмешивание. Может кто покритикует?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Ndrey1961, зачем вам раствор в швах, если ставите на шнур? Кольцо держат пазы, в вашем случае, как я понял, будут скобы. Этого и достаточно. Шнур, если есть влага, плющится и выдавливается наружу, никакого раствора туда не подсунуть
  4. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    От нужды скоб я изначально открещиваюсь, хотелось бы без них, так как в моем представлении это дополнительные дырки которые надо изолировать еще. Сверху утеплю грунт, с краев песок штоб не цеплялась глина за кольца, колонна всего 2.2 метра, может без них обойтись? В варианте раствора на шнур он будет разбухать от воды в цементе?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, будет. Но я делал только на шнур.
  6. Редкий_гость
    Редкий_гость
    Редкий_гость
    Для герметизации колец купил себе такую ленту - Липлент О
    45мм х 16м (бутил-каучуковая)
    потом выложу фото
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    45 - это ширина, а толщина?
  8. Редкий_гость
    Редкий_гость
    Редкий_гость
    Толщина 1,5-2мм ширина еще есть 100мм и 15мм. Очень липкая
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Катастрофически мало. У бетонных колец неровности существенно больше, а еще может быть несоосность, изгиб основания, овальная форма.
    Думаю, нужно будет в несколько слоев укладывать (как минимум до сантиметра).
  10. Редкий_гость
    Редкий_гость
    Редкий_гость
    Я зашлифовал торец болгаркой с алмазным кругом. планирую клеить ленту на каждое кольцо (нижнее сверху и верхнее снизу)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Лучше свернуть ленту в шнур. Я сомневаюсь, что на диаметре 1,5-2 метра, вы выдержали плоскость с отклонением меньше сантиметра. А почему не купили просто шнур, а взяли ленту?
  12. Редкий_гость
    Редкий_гость
    Редкий_гость
    кольца у меня метровые с хорошей геометрией. Колбаска в 4,5мм мне показалась маленькой, а лента 10см как то широковата, разползётся вся под весом 600кг. 4,5см в два слоя должны заполнить щель плотно.
  13. Редкий_гость
    Редкий_гость
    Редкий_гость
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё это не для жб. колец. Какое то всё нежное. Нужно примерно вот это:
    Пенебар SW 45
  15. Редкий_гость
    Редкий_гость
    Редкий_гость
    я рассматривал пенебар, но цена за метр как я за рулон 16м заплатил оттокнула. еще и крепить пенебар надо, а липлент О просто клеиться на обезжиренную поверхность
