Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Для себя же делаете! Или переделывать нравится?
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Смотрел недавно кольца жби для септика. Так вот, люди, которые это монтируют, садят его на пену-цемент. Что это за штука, я не знаю. Может тут кто что то скажет?
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А может использовать уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена? А затем замазать внутри гидропломбой ?
  4. monolits
    monolits
    monolits
    Пользуйтесь тем, что рекомендовано для применения в этих условиях. Например шнур бентонитовый - он стоит не так дорого
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    У него расширение 300%. И по техрегламенту от шнура до края конструкции должно быть не менее 70мм
    Как написали продавцы- он просто сломает кольца. Шнур набухает не мгновенно. Поэтому его эффективно применять внутри больших бетонных конструкций
    А гидрофильная резина расширяется на 500%
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Продаваны на то и продаваны, что бы нести ... в массы. А на самом деле так. Шнур прекрасно расширяется внутрь и наружу шва, как живой, абсолютно не нарушая геометрию, а уж тем более целостность бетона.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То, что потом твердеет - не наш случай.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    То есть вы опровергаете производителя. Покажите пример работ
  9. monolits
    monolits
    monolits
    Если переживаете - обрежьте до того диаметра или толщины чтобы у вас ничего не нарушилось, поэкспериментируйте. Я по первой заказал широкий шнур, а после того как увидел что пришло понял, что кольца даже весом своим не продавят такой размер, а шнур достаточно плотный и тяжелый. Поэтому просто разрезал его на подходящий размер. Сейчас заказываю сразу размер поменьше при необходимости. Но в практике мне проще использовать герметики бутил-каучуковые или тиоколовые, я могу обмазать снаружи и этого хватает для моих нужд.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Но это же дорого получается? При подвижке колец может же нарушиться целостность. Или не было таких случаев?
    Написал в несколько контор по шнурам. Многие пишут что можно использовать при строительстве колодцев гидрофильная резина или бентонитовый шнур.
    Но гидрофильная резина дороже в 3 раза. Хотя пишут что он не вымываемый в отличие от бентонитовый шнур
  11. monolits
    monolits
    monolits
    Для колец в зависимости от грунта нужен комплексный подход. А так банка бутил каучуквого стоит порядка 3700, а тиоколового порядка 7 000 рублей.
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @monolits,
    Ну снаружи я не буду мазать, только внутри. Ищу BERGAUF HYDROSTOP, но в городе нету такой.
    Может знаете что то подобного типа?
  13. monolits
    monolits
    monolits
    Да их немало и все примерно в одну и ту же цену - глимс, плитонит, церезит и т. д. Выбирайте из того что у вас есть в наличии
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Данные бренды есть, и mapei. Но масса из них не эластичные
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Читайте тему. Фоток я выложил предостаточно.
