Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    20200519_172610.jpg 20200519_172617.jpg Вот пример. На первом фото виден бентонит слева в Щели. На втором фото - мелкая авария, вода текла всю зиму, пока крышка была под снегом. Бентонит спокойно выдавился, ничего при это не снеся и не разрушив. Не путайте продаванов с производителями. Продаваны в подавляющем большинстве - не очень грамотное брехло. Это их работа, они так деньги зарабатывают.
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Про возможное разрушение писали производители, а не продавцы.
    Но это и не важно уже. Куплен шнур 20х10
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вам писал манагер-продавец, а не разработчик.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня 20х30 - и я даже и не думал про "разрушение".
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @sensey371,
    Вы крепили его?
    или просто положили?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Крепил дюпель-гвоздями, но по хитрому. Посмотрите 101, 102, 103 пост
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ясно.
    Мне сегодня сказали когда забирал шнур 20х10,что достаточно 4-5 точек фиксации. Сверху положить раствора и затем только ставить следующее кольцо. У меня кольца паз-шип
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я думаю, паз-шип не помеха. Раствора нет вообще.
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Вам и не нужен. У вас же просто кессон
  10. solln
    solln
    solln
    Прочел ветку. И вот не понял, если использовать бентонитовый шнур можно ли вместе с ним использовать какие либо "статические" гидраизаляцинные материалы, к примеру можно с наружи руллоной изоляцией пользоватся?
    Может ли бентонитовый шнур в процессе набухания поднять кольцо?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет.
  12. Ergan
    Ergan
    Ergan
    Добрый день, подскажите пожалуйста чем замазать протекающий стык ж/б колец в колодце. Колодец относительно старый. Мазать нужно изнутри (снаружи доступа нет) и без раскрытия швов. Гидроизоляция типа Plitonit ГидроСтоп требует расширять шов перфоратором - этого делать не хочется. Может быть подойдет "Пенетрон цементная проникающая" ? Но она вроде не для заполнения щелей. Может тогда вообще мастикой Bitumast замазать ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А у вас - ракета!
  15. 214457
    214457
    Кессоны, погреба - это все хорошо, у меня задача обратная, чтобы не вытекало. Делаю выгребную яму из колец (нижнее - стакан). Соответственно кольца нужно смонтировать на что-то. С цементом связываться не очень хочется, как вариант пена-клей (пена-цемент).
