Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Разве это герметик?
    Гуглите "бентонитовый шнур".
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я когда смонтировал кольца, ставил их на цементный раствор с жидким стеклом. Часть швов протекала. Снаружи где были места протечек пробуривал ручным буром скважины ниже шва, чтоб воду отвести, потом изнутри забивал швы цементным раствором с жидким стеклом. Сейчас протечек нет.
  3. 214457
    214457
    ну хорошо, а устанавливать кольца на что?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  5. perezzab
    perezzab
    perezzab
    При копке ямы под кольца септика, нижние слои песка съезжали на выкопанное дно, посему я испугался трамбовать подушку. Аккуратно выровнял дно по уровню и поставил кольца. На стыки клал обычный раствор (кольца с замком). Сейчас планирую швы промазать пенетроном. Почитал ветку и чё-то очкую - боюсь колодцы запляшут в стороны и усядут. Теперь задумал связать кольца между собой, после обработки швов, по четыре полосы. Да вот ещё места проходок труб не знаю как сделать - при движении, усадке колодцев трубы будут ломаться, разрушать заделанные отверстия. Если обернуть трубу в два слоя изолоновым утеплителем и уже после заделать проход, как считаете - обойдусь малой кровью? То, что колодцы уплывут, я уже понял, ищу возможность сохранить хоть что-то из сделанного.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нижнее кольцо - стакан?
  7. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Да. У двух колодцев - нижние кольца - стаканы. Третий колодец - пластиковый дренажный в отсыпке из гравия на примерно тридцати сантиметровой подушке из того же гравия.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я последний метр трубы, который заходит в кольцо, накрыл рубероидом и засыпал песком сверху рубероида. Труба осталась в воздухе сантиметров по 10 в разные стороны. Но по прошествии времени никуда ничего не осело.
  9. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Я поверх трубы входящей в первый колодец собираюсь положить лист плотного пенопласта, засыпав сверху грунтом. Промерзания не будет, подвижек тоже. Колодцы по периметру на ширину сантиметров шестидесяти обложу гидроизоляцией на глубине штыка лопаты. От пучения это немного защитит. Вот думаю, может тоже пятисантиметровым пеноплэксом обложить? При наполнении колодцев, они однозначно просядут, вопрос - насколько? Целостность возможно сохранится, если я пришпандорю полосы, скреплящие кольца, а вот уровень и вертикаль могут уйти. Лишь бы не фатально. Буду наблюдать.
  10. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Вот только что подумал: может ввод в первый колодец сделать гофрой для унитазов? Некоторое движение она сдюжит.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня движения не было, ничего не могу сказать.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Правильно положенные трубы канальи промерзаний не боятся.
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, а какого размера бентонитового шнура достаточно. Если он расширяется в 3 раза, 5х10мм должно хватить?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как такую кроху к бетону крепить будете?
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Ok. Возьмём 20х10мм.
    Дополнительно изнутри не надо ничем обмазывать? Для питьевого колодца.
