Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А чем можно обмазать? Если что-то было лучше бутилкаучука, то мы бы и делали сразу бы им.
  2. Andrey_A1
    Andrey_A1
    Andrey_A1
    Добрый вечер! Прошу помочь с советом
    Первое кольцо (с замком) буду ставить на опорную плиту (ПН-15), в качестве гидроизоляции буду использовать бентонитовый шнур 10*20. Нужно ли дополнительно крепить кольцо к плите или просто ставить на шнур? Не будет ли проблематично выставить кольцо на шнур? Или необходимо «вложить шнур в паз замка между кольцом и опорной плитой?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Закреплял шнур в паз замка.
  4. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Кто пробовал использовать Герметик Технониколь № 45 бутил каучуковый? Я думаю для верхних колец использовать для защита от верховодки
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как нанесёте достаточно толстый слой? 2-3 мм не катит.
  6. ST79RUS
    ST79RUS
    ST79RUS
    Если кому то интересно как сделать практически герметичный стык (шов)
    могу поделиться, как я делал. Если демагогию не разводить, это добавить жидкое стекло (не нужно лить литрами). Кольца можно и не с замками брать! Кольцо опустили, проложили дощечки по периметру, скрепили скобами, заделали раствором, выбили досочки, заделали раствором. Нужно дать раствору как следует схватиться (не менее 12 часов) да долго, но надёжно.
    И самое главное правильно сделать наружное кольцо. Никаких там глиняных замков! Я вот начитался, а потом переделывал (ушёл почти КАМАЗ песка) куча времени и сил. А ещё нужно купить рулонную (я брал мембрану) гидроизоляцию. А пришлось переделывать потому что были дыры между кольцами и породой, глубиной 2.5 метра, вода в колодце была рыжая! Не делайте моих ошибок товарищи! Если кому-то нужно могу расписать подробно, как сделать правильно. Всем здоровья и удачи!
  7. ST79RUS
    ST79RUS
    ST79RUS
  8. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Подскажите, делаю септик, нашёл бригаду у себя на районе, вроде договорились. Единственное спросил про швы, сказали плиточным клеем заделывают... Вот засомневался. Им можно заделывать швы? И насколько нужна гидроизоляция колец снаружи? Или ненужная опция? Спасибо!
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно. Я у себя пробовал. Если песок кругом, то держит. Если почва "ходит" по временам года, а кольца просто лежат друг на друге, то порвёт какую угодно замазку. Только железные скобы. По гидроизоляции снаружи. Если у вас УГВ высокий всегда, или прибывает весной-осенью, то делать гидроизоляцию обязательно. Я себе старательно сделал, но у меня 4 метра песка, так что делал я эту обмазку напрасно ...
  10. Astrei
    Astrei
    Astrei
    У меня УГВ низкий, участок сухой. Суглинок, через 2 метра песок.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Какого производителя бентонитового шнура посоветуете? Что то на маркетплейсах недорогие варианты с плохими отзывами, то что подороже вообще без отзывов. И какой всё таки размер для колец с четвертями?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Можно ссылку на отзывы? Им работают единицы, какие ещё отзывы ... Размер шнура нужен такой, чтоб его можно было как то закрепить. Тонкий не закрепить, слишком толстый - перерасход денег. Мне какой попался, вроде 20х40, я им и сделал.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    https://lemanapro.ru/product/shnur-bentonitovyy-novabent-10x20mm-5m-90787579/otzyvy/Есть ещё ,те кто проверял шнур в воде, пишут, что не разбухает ни за сутки, ни за двое) https://www.ozon.ru/product/1391123606/product-reviews?reviewsVariantMode=2
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня в деревне остался кусок сантиметров 15. Приеду, проверю, за сколько и как разбухает, если засунуть в стакан с водой. Между колец шнур разбухает так (весна-осень), что выдавливается из шва и свисает вниз.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вода не протекает? Хочу погреб из 2 х метровых колец сделать, это самые слабые места получается, стыки колец, эксперименты не допустимы, нужен 100 % результат.
