Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Rfd82, благодарю.
  2. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Уважаемые септикокопатели! Кто вам сказал, или где вы вычитали, что септики для бытовых стоков небольших объемов (септик из 4 колец с переливом в такой же, имею ввиду в первую очередь, или подобные им) нужно делать герметичными?
    Пож-та ссылку на закон или соответствующий документ в студию!
    Я так думаю, что вы все зря здесь голову забиваете мусором.
    Если я не прав, пож-та документом меня по чему хотите... ! Не обижусь.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если хотите по весне иметь полный септик талых вод с невозможностью пользоваться канализацией, то можете делать негерметичный.
  4. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Паша, ну и что, что зальет. Это только недели на две. Даже думаю меньше. К тому же у кого есть уклон, как у меня, можно использовать выброс талой воды на поверхность, и нет проблем. Или вы их ищете, чтобы героически преодолевать?
    А вообще-то моя просьба в другом: документ в студию!
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Проблемы могут быть с законом.
    Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)»
    Думаю, соседям не понравится "душистый" слив.
  6. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Для бытовых стоков небольших объемов там ничего нет!
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    СТО НОСТРОЙ 148:
    5.4.2 Септики следует проектировать из водонепроницаемых емкостей, выполненных из полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), стеклопластика, непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), сборного железобетона, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича усиленного обжига. Допускается использовать готовые полимерные или бетонные изделия и конструкции заводского изготовления.
  8. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Паша, вы прочтите хотя бы титульнй лист этого СТО НОСТРОЙ. Пож-та выложите этот до-т, если вы не хотите его сами анализировать, а предлагаете мне разгадывать ваши кроссворды.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  10. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Павел 1954, лучше дайте ссылку на нормативный документ
    автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод малой производительности до 1-2 м3/сутки. а не как представленная ссылка - до 15 м3/сутки. Вы представляете что это до 15 кубов в сутки? это все-таки не в разы, а на порядок больше, чем может население одного дома :)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не понял, где Вы нашли 15 кубов.
    Документ сейчас называется:
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 Инженерные сети наружные Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ
    на него и ссылка
  12. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Павел 1954, "1.1 Настоящий стандарт распространяется на автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод (далее ‒ автономные системы канализации) малой производительности (до 15 м3/сутки), предназначенные для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в естественных условиях в районах, не имеющих централизованной канализации."
    Полностью соглашусь с @Ходок на счет титульного этого документа :super:
    Повторюсь, чтобы добиться абсолютной герметизации септика из бетонных колец (приемного колодца) это какие трудо- и финансовые затраты должны быть? Все-равно будут утечки
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Rfd82, а 1,5 это до 15 или больше?
    Если читать дальше:
    5.4.4. Расчетный рабочий объем септика надлежит принимать при расходе сточных вод:
    - до 5 м3/сутки − не менее 3-кратного суточного притока; - свыше 5 м3/сутки − не менее 2,5-кратного.
    5.4.5 В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:
    однокамерные септики − при расходе сточных вод до 1 м3/сутки;
    двухкамерные − до 10 м3/сутки;
    трехкамерные − свыше 10 м3/сутки.
    Смысл 1 листа, что данный документ не распространяется на системы более 15 кубов
  14. Mr_Che
    Mr_Che
    Mr_Che
    Смонтировал я колодец насухо, засыпал, планировал потом изнутри зачеканить швы, но в колодец стала поступать вода, 80см натекло, а у меня всего то два кольца. Вода должна к лету уйти. Как вода уйдет думаю расшить швы, загрунтовать, зачеканить ц/п р-ром 1:1 (может с добавлением плиточного клея), по свежему раствору пройтись жидким стеклом, после высыхания наплавить гидороизол. Как считаете это поможет?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для того чтобы швы между колец в септике не протекали, просто при установке колец используйте бентонитовый шнур. И кольца берите пазогребневые.
