Герметизация стыков ж/б колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем chay1nik, 24.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Про это и пишу: бутил продавится, кольца встанут в замок друг на друга. Выдавившийся бутил можно срезать, а можно и оставить. Для наглядности.
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    20мм будет достаточно?
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я размеры шнура еще вот тут выделил :)
    Если у колец хорошая геометрия, то этого хватит. Если кольца кривые, то надо брать больше диаметр.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А какая высота замка?
  5. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я кольца еще не покупал, планирую работу на сентябрь по этому собираю информацию за ранее. Про замок судя из размеров которые я нашел в интернете 26мм.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    30 мм шнур можно смело ставить. Но лучше два по 20мм. :)]
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    На две ступени?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну да! :) Но это я так ... от технической жадности. :)] Вам решать. Но так надёжность возрастает, при небольших затратах.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вот такая проблема со стыками поглотительного колодца возникла на третий год.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22036300/
    Пену монтажную? Жгут из вспененного полиэтилена забить в щель или гернитовый шнур?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пена - утеплитель. Или на балончике написано "гидроизоляция"?
    Верхние швы заделайте цементным раствором с добавлением жидкого стекла. нижние - гидропломбой.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Шов в глине. Отмыть нереально, в процессе отмывки натекает новая жижа с глиной.
    Вы считаете растворы на цементном связующем будут иметь достаточную адгезию с этой глиной в шве, чтобы решить задачу?
    Слабо представляю как забивать этот раствор в шов где миллиметра 2 раскрытие и вокруг глина.
    Мне не нужна полная герметичноть и гидроизоляция, мне нужно, чтобы глина из швов перестала идти в колодец, если будет идти вода - это для меня вполне приемлимо.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если у Вас шов сейчас шириной 2 миллиметра, то потребуется разделка швов на гораздо большую ширину. После этого что нибудь из пенетронов-ватерплагов, или что подешевле.
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Теория и снипы это хорошо (и даже правильно), а видел ли кто "живьем" проблемы из-за отсутствия герметизации канализационных колец?
    Ну там перелив талой водой, запахи и т. п. Особенно интересую запахи, перелив не грозит т. к. кольца на уклоне (луж не бывает). Я на даче просто закопал 2 метровых кольца, ну и перелив в кубовую яму с щебнем и крышкой на всякий случай. Шов на глубине 1,4 метра. глубже метра - глина. Все уже засыпано, выровнено, внутри сантиметров 15 дождевой воды. Переделывать уже не хочется. Поспрашивал у боковых соседей, они лет 15 назад закопали по 3 кольца безо всякой герметизации и бетонирования, никаких проблем не испытывают. Я соседского запаха тоже никогда не чувствовал, хотя ближайший соседский колодец в 3-х метрах от забора. Расход воды у нас небольшой (в среднем 3 куба в месяц, максимально за день 250л, но это оч. редко) и только летом и в основном по выходным.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зачем тогда перелив в яму? Уйдёт и через щели. Правда они могут и заилиться до герметичности, со временем. Но время покажет. И талая вода - это отнюдь не лужи на поверхности. Видел не герметичный трёхметровый септик заполненный водой под самый люк. Ассенизаторы стеснялись брать деньги за вывоз из него чистой воды. (правда это было давно ...)
  15. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А вдруг приедут к нам весной (когда высокие грунтовые воды) человек шесть друзей и все захотят принять душ? а это примерно 300 литров, ну да, все равно немного. Просто ненужная яма уже была (переносили водопровод) и щебень есть и даже крепкая конусная крышка как раз на щебень валялась без дела.
    Так может надо было наоборот сделать щели побольше :) (по паре сантиметров), а снаружи на уровне щели щебенки подсыпать чтобы земля, глина внутрь не сыпалась.
