Штукатурить или обшивать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем valerey, 24.09.11.
  1. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Для того чтоб не был страшилой, нужно швы расшить поглубже, так чтоб при любом освещении, кроме фронтального, в швах была ярко выраженая тень. И красить кирпичи вместе со швами.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Боюсь, что не получится. Раствор намного прочнее кирпича. Скорее швы уцелеют, а кирпич покрошится. Поэтому и думал зашить ГВЛ.
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Простите, но я что то не понял... как это швы прочнее кирпича?:faq: Или Вы фигурально?
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Швы - цементный раствор. Цемента не жалели. А кирпичик крошится. Так что не фигурально...
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Жесть.... Если переделывать влом, то штукатурьте как обычную цементную кладку. Зашивать я бы не стал, а то потом будет не видно, когда печь порвёт.
  6. степаныч
    степаныч
    степаныч
    Гусь-Хрустальный
    Есть термостойкий клей КС. Все что слабо держится удалить. Простым шпателем прошпаклевать поверхность печи кс. Печной фасад схватится наглухо. Затем покупаете коллер в бутылочках ,цвет на ваш вкус. и добавляете в клей. Колеровать лучше в несколькох емкостях по 150 - 200 мл. Должно получится несколько разных оттенков (если выбран один цвет) Тональность подбирается количествам добавленного коллера. Подбор цветовой гаммы неограничен. Заколерованный клей наносится на зашпаклеванную и высохшую поверхность печи хаотичными мазками кистью,малениким шпателем, даже можно нанести разноцветные ляпы и придавить данное место просто пряпкой.В конечном счете должно получиться пестрая бугристая поверхность типа декоративной штукатурки. Острые ляпы клея сшибаются крупной наждачкой после полного высыхания. Я покупал два цвета коллера и разводил по нескольку оттенков каждого и равномерно мазок к мазку чередовал. Ваша фантазия сама подскажет рисунок. Подрисовать или перерисовать без проблем. Удачи.
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Так это не печь...Топка - чугун, сборная. Ну а дымоход вряд ли прогорит...Штукатур из меня никакой. Вот и хочется как попроще...
  8. степаныч
    степаныч
    степаныч
    Гусь-Хрустальный
    клерованный клей КС смотрится так
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Красиво! Интересно, а около чугуняки он не отвалится? Или оставить зазорчик, как советовали выше...
  10. степаныч
    степаныч
    степаныч
    Гусь-Хрустальный
    Вообщето клей жаросстойкий. Да и не суть, отвалится мазнул с зазором. Я внизу подиум отделал гипсокартоном прошпаклевал и также мазками заколеровал. Все отвалилось вместе с шпаклевкой пришлось соскребать шпаклевку и рисовать заново. Знал бы раскрасил прям по бумаге. Держится зверь. Перед новым годом харошо прокачегарил руку не приложить все ок. Атам где шпаклевку не доконца содрал два небольших пятнышка отслоились. Шпателем содрал и дорисовал все ок. Хаотичная лепня не требует особо ровной поверхности все регулируется толшиной мазковюМожно ляпнуть шпателем а можнно кисточкой мазнуть, визуально скроет все
    Да, еще. На мой взгляд можно также заколеровать и другие термоклеи (теракот Ивсил и. т. д.) Так же есть термо краска (хоть она и по металу, но и кирпичь думаю покрасится, только расход будет больше
