Монтаж композитной черепицы Метротайл
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем Anatolevich, 24.09.11.
  1. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Станок самодельный по примеру Анатольевича мы тоже сделали. Но примерно половину гнули кровельными клещами (когда загибать не так много), рабочим так было удобнее. Типа таких https://www.stubai.su/ua/product/kleshi-stubai-prjamye-60-mm/ (не реклама)
  2. Barik69
    Barik69
    Barik69
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет! А наносится герметик обязательно с праймером или можно и без него?
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Примыкание к кирпичной стене, кирпичной трубе - с помощью листа композитки (фартука), верхняя часть которого углубляется в кирпич на этот клей-герметик.
    Прекрасные результаты при использовании планки бокового примыкания к стене только на дюбелях в кирпич и без фартука (прилегающая сторона к кирпичу промазывалась также этим герметиком).
    На фото (приближено фотоаппаратом) видны бугорки дюбелей и стык со стеной (без фартука) все покрыто ремкомплектом с гранулами.
    Левое фото - планка примыкания левая не освещено солнцем, правое фото - правое примыкание на солнце.
  4. Barik69
    Barik69
    Barik69
    Нижний Новгород
    В очередной раз спасибо за совет! Теперь меня интересует горизонтальное верхнее примыкание к трубе. Если получится, с фото. А также подскажите, как крепите заглушку конька (или ее вообще лучше не ставить).
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Заглушку конька ставить обязательно, иначе наметет снега или надует косого дождя. Для вентилляции лучше покупайте аэраторы из доборных элементов (лучше больше на требуемую площадь).
    Заглушки на коньки лучше выполнить из отходов, будет дешевле.
    Фото - примыкание к трубе - согласно инструкции, фото выложу чуть позже.
  6. Barik69
    Barik69
    Barik69
    Нижний Новгород
    Очень жду фото или подробного описания этого узла. Голову сломал. Дело стоит...
  7. Barik69
    Barik69
    Barik69
    Нижний Новгород
    Anatolevich, жду, очень надо бы...Спасибо!
  8. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Anatolevich, Не подскажете, как сделать конек крыши, если она шатровая четырехскатная? Не нашел у Метротайла такого доборного элемента, только Y треугольники. Надо ведь что-то вроде крестовины?
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Вариантов несколько, во всех используете плоский лист с присыпкой.
    В любом случае из этого листа можно выполнить полукруглый конек или прямоугольный.
    Сначала используете картонный лист шаблона, изгибаете и примеряете, ножницами лишнее вырезаете и подбираете необходимую длину и форму круга со стыкуемыми элементами, для крепежа можно использовать гвозди из ремкомплекта (в сочетании с саморезами из нержавейки - головка полукруг 4х50).
    Только нужно на каждый сходящийся угол вальмы продолжить до самого верха сходящиеся вальмовые бруски (также по два на каждый вальмоввый подъем), причем, чтобы они сошлись в одну точку - их нужно сузить (срезать) на конус кверху. Самый верх можнор выполнить также из плоского листа - круг с загибами под сходящуюся вальму.
    Можно использовать нержавеки лист, сделать выкройку верха и хорошие сварщики вам слепят этот купол, который с помощью ремкомплекта и гранул приобретет сходную окраску.
    Вот пеример использования плоского листа, правда не вашего случая:
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Заглушка - вырезаете из отходов полукруг (или из плоского листа), крепите по загибу конька винтами нержавейка 3х15 с зятяжкой гайкой м3.
  11. gari02
    gari02
    gari02
    Тула
    Как вариант: хребтовые черепицы на стыке подрезаются вплотную и эти места проклеиваются (напр вакафлексом в цвет черепицы)
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Тоже монтируем снизу вверх - ну не можем мы найти ЛОГИЧЕСКОГО объяснения способу монтажа "сверху вниз" - ЗАЧЕМ?
    Собираемся монтировать листы БЕЗ отгиба на торцевых планках. Для перехвата пробившейся в щели влаги (чтобы она не текла по подстилающей пленке) ложим под черепицу вдоль торцевой планки L -образную пластину-водосток с выводом в водосточный желоб.
    Вопрос практический - насколько критично отклонение в геометрии обрешетки? Брусок 50Х50 лег не очень ровно в плоскости кровли (есть волна до 10 мм) - неровность стропил плюс сам брусок тоже не точно 50 мм,
    То же самое как листы "перенесут" отклонение по шагу обрешетки (скажем будет на 3-5 мм меньше 370) ?
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Стык листов идеален при шаге обрешетки 370мм. Замок получается плотным и при стыковке (нахлесте) листов меньше летит крошка покрытия и не царапается низ листа.
    Замечено, что при шаге 369мм крошка даже менее отлетает и низ листа целее, а зазор впринципе незаметен и стягивается при забивании ершенных гвоздей.
    При шаге 368мм - не критично, верхний лист ложится на нижний практически свободно (без поджатия с нижним) - необходимо забивание гвоздей в " каждую подволну".
    Зазор 367мм - я бы не делал, лист болтается, нет цепкого замка, хотя на небольших отрезках все же возможно осуществить.
    Зазор 371мм - необходимо верхний лист, а именно прямой угол замка волны отогнуть, сделать несколько больший угол нахлеста, иначе сильно царапается низ алюмоцинкового покрытия верхнего листа и сильно летит крошка покрытия нижнего листа.
    Зазор 372мм - лучше не применять, крошка слетает и кое-где обнажается покрытие.
    Регулировать зазор в 370 - 369мм можно с помощью спец. шаблона (лучше двух), продвигая его по обрешетке и прикручивая ее.
    Впринципе, у меня получалось качественно стыковать листы и при шагет 365мм, но нужно повозиться с нижним листом - отогнуть замок наплыва на обрешетку (из прямого угла сделать острый) - и несколько загнуть под острый угол низ волны верхнего листа - но это такое и...ё...ство и большая потеря времени, что лучше не связываться.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    При некотором опыте, из композитки метротайл можно выполнять сложные элементы. Также укладку можно вести не по прямой, а по радиусу, в том числе с разным уклоном.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Кровля готова. Некоторые наблюдения и итоги.
    Первое - чарепица требовательна к геометрии обрешетки (и стропил) - малейшее отклонение ведет к трудностям. А попробуйте удержать МИЛЛИМЕТРЫ на 6-7 мтровой стропилке. Да и брус обрешетки должен быть идеально квадратным! Вот например дефект получивший название "сиськи":
    Суть в том, что края листа пришиты по "ручейкам", отчего серединка поднялась.
    Хорошпя новость - черепица довольно пластична и позволяет при определенном навыке исправить дефекты и отклонения. Однако эта же пластичность иногда мешает.
    Ходить только в ложбинку и по краю, где черепица лежит на обрашетке! Гребни проминаются нараз!
    http://www.metrotile.com.ua/montaj/m-peremeschenie-po-krovle
    Чтобы стыки нахлестов не давали слишком заметной щели перед укладкой полезно край листа, который ложится сверху слегка подогнуть вниз. Тогда он ляжет на соседний лист плотно и без зазора.
    Название "ювелирная кровля" очень соответствует - черепица требует недюжинного терпения и тщательности при укладке :)
