Что теплее сух. проф. брус 190х140 или ОБ диам. 280 ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wikt, 24.09.11.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я бы выбрал ручную рубку (на месте) с последующей шлифовкой. (это будет даже дешевле, чем проф.брус)
    А по поводу "тепла"...в этом 80% играет роль КАЧЕСТВЕННОСТЬ сборки дома (не столь важно из чего)
  2. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Однозначно сухой профбрус 190х140, (если 190 - толщина) - теплее оцилиндровки на 280 мм, т.к. фактическая толщина стены будет 140 мм (см. схему)
  3. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    А вдоль венцов будет лента ПСУЛ...
    ПСУЛ то псул, только каков срок его службы? Просто, знаю, через несколько лет подобные материалы становятся "деревянными" и хрупкими...:hello:
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Владимир, по поводу ОЦБ и профбруса. На мой взгляд ОЦБ с лунным пазом явно превосходит профбрус тем, что его всегда можно глубоко и качественно проконопатить, решив тем самым проблемы теплоизоляции. У Профбруса, с его лабиринтным пазом, это не получится . Или я не прав ?
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Что вы имеете в виду - лабиринтный паз ?.
    Прокладочную ленту всегда ставят из одного материала, с одинаковой усадкой, не экономте на спичках.
    Выше уже писали что у ОЦБ не умеют делать чаши углов, и они холодные.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Зато их можно качественно проконопатить и они будут теплыми, о чем в ветке про тепловизор и аэродверь подтверждено. А мелкие щели в профбрусе и клееном брусе невозможно качественно, на всю глубину проконопатить. Только герметиком. Вот что я имел в виду.
  7. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Тоже стою перед выбором из чего строить - сухой профилированный брус 190 мм или оцил.бревно 280 мм.
    Сравнивал эти размеры, потому что стоимость этих вариантов получалась примерно одинаковая.
    По теплу. Где-то читал, что для сравнения теплопередач используется усредняющий коэффициент бревенчатой стены, равный 0,84. То есть оцил.бревно 280 получается теплее - соответствует брусу толщиной 235 мм (а брус 190 соответствует бревну 226).
    Вполне может быть, даже несмотря на то, что ширина паза меньше, поскольку в доме из оц.бревна будет меньше стыков, шире остальная часть стены.
    Однако тот же вес и объем является и недостатком оцил. бревна (надо 3 машины вместо 2 для бруса, бревна труднее собирать).
    Кроме того оцил. бревно уменьшает площадь помещений, за ним более хлопотный уход. Оц.бревно менее технологично в целом, поэтому риски некачественной сборки выше.
    По продуваемости еще наверное оцил.бревно теплее будет.
    Так и не выбрал пока вариант, собираю сведения.
  8. PMK
    PMK
    PMK
    Добрый вечер. Закажите ОЦБ 280 с пропилом 16-18, будет теплее.
  9. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    Бревно полюбас теплее, у меня на 260 паз 151мм, а на 280 будет думаю 160. Если задуматься над отделкой, в конечном итоге все от работяг зависит, они вам из любого материала Г могут собрать контроль нужен и понимание процесов.
    ОБ после можно шлифануть и тонировка, но обработка посложней чем на брусе это правда. Хотя в моем случае решение на ОБ пришлось т.к брус клееный, деревом уже сложно назвать :) :hello: Если бабки есть стройте кедр или листвяк не ошибетесь.
  10. mura555
    mura555
    mura555
    а есле купить не высушенный брус(он же дешевле?) сколько его надо просушивать и как?
  11. антон55555
    антон55555
    антон55555
    Семей
    Теплее рубленое бревно. остальное коммерция
  12. warmhaus
    warmhaus
    warmhaus
    Иркутск
    Нормальных технологий сушки массива бруса не существует, что бы ни говорили.
    Иначе на кой бы нужен был бы клееный брус?
    По какой такой причине клееный брус не дерево?
    Из листвяка строить совсем не рекомендуется. Холодный дом будет. В силу большей плотности древесины...
