После заливки фундамента появились трещены
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем aizon, 25.09.11.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Здесь Вы просто "перестарались" с вибратором, весь гравий выпал в осадок, и еще не видно изоляции под лентой-молочко в землю ушло.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Бетон уплотнился, дал усадку, а на арматуре "задержался".
    Да никуда оно не ушло - это излишние страхи.
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. И это одна из причин...почему так просело...:: При вибровки...основная масса бетона/щебня осела...а сверху осталась жижа/молочко, она и трескается...пройдёт ещё время...верхняя часть будит сыпаться от гвоздя...
    Разбавлять нельзя! занижаете марку бетона...
    Также отсутствует ГИ...
  4. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    И что теперь (осыпаться от гвоздя если будет? как быть). Стены то из керамзитблока планирую. Выдержит фундамент то?
  5. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Так что, фундамент выдержит ,все нормально?
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    У меня дом 9 м*14 м, 2 этажа из керамзитобетонных блоков.
    Несущие стены в 2 блока - 40 см.
    Перекрытия все - монолитный железобетон.
    Фундамент - 1,5 м глубиной, 40 см шириной.
    Армирование в трех уровнях, через 0,5 м.
    Бетон лили в котлован, без изоляции от земли.
    В 2006 г возвели коробку.
    Пока, ТТТ, стоит :).
    Вам правильно написали :):
    1.Армирование у Вас избыточное;
    2.Страхи, что молочко ушло в землю, не совсем оправданные :no:.
    ИМХО, возьмите образец, сделайте анализ схватившегося бетона
    на прочность и после этого принимайте решение :super:.
    Есть косвенные методы определения прочности бетона -
    пригласите опытного строителя, он определит.
    Если с бетоном все хорошо, примите меры по защите фундамента:
    - сделайте сверху стяжку армированную (где трещины сверху);
    - гидроизоляция всего фундамента (ИМХО, проникающая - Кальматрон,
    Пенетрон и т.п.);
    - дренаж фундамента и хорошая отмостка.
    И спите спокойно :)].
  7. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Спасибо за рекомендации
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Делайте как советует vlad220. Всё будет ОК. Проверить бетон можно проще. Через 3-4 недели после заливки постучите по нему молотком со средней силой. Сразу станет всё ясно.
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    неплохой вариант — попробуйте, когда схватится нормально, в него гвоздь забить...
    при забивании гвоздика от электромонтажной "скобки" (какими провода крепят), бетон не должен выкрашиваться, а забитый гвоздик должен сидеть прочно — забитый на сантиметр гвоздик нельзя выдернуть пальцами.
    если нет — тогда вам правильно сказали, сделайте на него сверху армированную стяжку, и особое внимание гидроизоляции уделите — "слабый" бетон боится воды намного сильнее, чем "нормальный".
  10. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Буду надеяться что все будет нормально
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Значит трещинки на поверхности фундамента после его заливки это не страшно?
    надо ли его заполнять бетонным молочком? Сверху планирую рубероид, далее газоблок (первый ряд буду армировать по кругу), выводить в горизонт кладку буду раствором
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    У меня наоборот получилось, где бетон жиже был-там всё нормально, а где густой, там похожие трещины, думаю может наоборот ему воды мало.
    Сначала себя винил, что первый раз полил вчера в 2часа дня (залили позавчера к 5 вечера), думал раньше поливать нужно было, хотя бы с утра, но вода и так практически не впитывается в него.
    P. S. Кстати, как бетон, проверяли (молотком, гвоздём...ещё как)?
  13. Alexcei
    Alexcei
    Alexcei
    Саха+НСК
    @aizon, не выдержан защитный слой, не кретично
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Да, вроде, сантиметров 5.
