1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дом из бруса в подмосковье на пмж 8 на 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем иванушка, 25.09.11.
  1. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Vital, Спасибо мил человек! вдолбили в мою голову.!.натянука (японское блюдо) я своих спецов=)
    Что бы Вы дальше стали делать имея такую коробку? И каков план развития с учётом того что это дом для ПМЖ?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На Вашем месте логичне всего сделать так: Прибиваем эту контррейку (50х50) на нижнее ребро стропила.
    Что получаем?
    Убиваем всех зайцев в плане правильной работы всей кровли.
    С этой рейкой получаем необходимые 250 (200 утеплитель, меньше нельзя, 50 вентзазор до мембраны).
    И все!, живем счастливо и долго...:victory:
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    дык я понял конденсат с крыши как раз и будет скатываясь по мембране задевать поперечную обрешётку..получается надо отрывать поперечную обрешётку..наколачивать пролдльные рейки и уже на неё шаговую поперечную обрешётку разделяя МЧ с мембраной...
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :ogo: Ипонский городовой...
    Ну наконец- то.
    Конечно отрываем, здесь даже никакой альтернативы не может быть.
    Пирог должен быть вот такой:
    Обратить внимание на зазор под мембраной
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Vital, Во... теперь всё ясно..надо ..значит надо...я правда на первое время планирую второй этаж холодным оставить полностью..Сделаю утепление Пола и перекрытия. А потом уж доложусь...
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :)] Сначала обрешетку переделайте, а потом занимайтесь чем угодно... Удачи.
  7. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Vital,
    не..залез..посмотрел..набили строители рейки вертикальные..просто на фото не видно.
    Помогите чем вообще покрывать сруб из бруса? на зиму там..хотел огнеобиозащиту снаружи..лаги пола покрыл трудносмываемым зелёным сенежом..но пройду им ещё раз...
    И чем закрывать окна? чтобы вода и снег более менее не попадали..а воздух проходил?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ничем...
    На счет реек замечательно что стоят, теперь спать спокойно будете.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рейки есть, оказывается, а ты жути нагнал человеку :)]. На оконные проемы можно решетки жалюзийного типа из досок смастырить - под углом.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Бывает!
    На счет досок хороший вариант.
  11. иванушка
    иванушка
    иванушка
    На самом деле правильно..я хоть разобрался ка обрешётка работает=) жалюзийная наверно проще всего. хотя и думал какунть фасадную сетку прибить...
    думал чем покрывать сруб..решил наверно ничем... брус сохнет..светлый..погода сухая жара..может не стоит с несуществующими опасностями боротся?
  12. РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    У нас весь дом Сенежем (БИО) зеленым пропитан снаружи, думаем что и на 2 год - ещё раз надо пропитать, лаги, пол черновой тоже зелёным, а вот внутри Сенежем прозрачным для стропил. В зиму забивали фанерой окна (оставляя небольшой зазор), продухи в фудаменте выбили - ездили смотрели, всё в порядке вентилирует. Весной открыли частично и ничего внутри ни зацвело. ;)
  13. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Я вот не пойму зачем его покрывать? У вас темнело дерево? Появились грибки? И зачем вы чем то розовым верхние венцы обшили?
  14. РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    Антисептиком пропитывают не тогда когда потемнело или появились грибки, а для того чтобы всё это предотвратить (Антисептик «СЕНЕЖ БИО» предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при эксплуатации - см. инструкцию), тем более жителям Сибири известны сибирские зимы и весны, у нас и снега и слякоти - валом.
    Розовое - это пеноплекс (теплоизоляционный материал) , обшили только верхнюю часть стен, остальное после.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как это - обшили? Снаружи по стенам, что ли? А им разве можно деревянные стены утеплять?
