1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дом из бруса в подмосковье на пмж 8 на 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем иванушка, 25.09.11.
  1. РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    А что вас так смущает? Посмотрите альбом и поймете какую часть обшили. Благодаря своим показателям пеноплэкс позволяет использовать при сооружении кровель и не только - почитайте инструкцию и поймёте.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Посмотрел альбом - хороший дом :super:. Но вот что пишут производители (или торговцы) пеноплексом:
    Вопрос: Можно ли утеплять ПЕНОПЛЭКСом дом из сруба или бруса? Я слышал, что могут быть подводные камни при таком сочетании.
    Ответ:
    При наружном утеплении деревянных стен (сруб или брус) экструдированным пенополистиролом уменьшается скорость высыхания дерева, после зимней эксплуатации, что может привести к переувлажнению дерева. Существует мнение разных специалистов, что материалы с низкой паропроницаемостью не очень хорошо сочетаются с деревом. Однако, при построении графика зависимости парциального давления и давления насыщенного пара от толщины конструкции (это делается при расчете на необходимость устройства пароизоляции) можно увидеть, что конденсата в древесине НЕ образуется, пароизоляция не нужна, а значить возможно применение плит ПЕНОПЛЭКС в таких конструкциях (в условиях г. Санкт-Петербурга при средних толщинах дерева и плит ПЕНОПЛЭКС). Но для обеспечения гарантии надежности конструкций с плитами ПЕНОПЛЭКС мы рекомендуем крепить плиты ПЕНОПЛЭКС на вертикальный каркас. Воздушная прослойка, образующаяся за счет установки каркаса на зиму закрывается сверху и снизу, чтобы исключить вентиляцию под утеплителем, а летом открывается для обеспечивания проветривания древисины.
    Вообще плохо их понял :faq:. Они еще пишут, что пеноплекс - материал с плохой паропроницаемостью, что для древесины, на мой взгляд, не есть хорошо при наружном утеплении стен.
  3. РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    Урфин Джюс,
    Спасибки, стараемся...
    Могу немного пояснить, т. к. информация проштудирована до дыр:
    Мнение представителя Си Би Ай: Для утепления стен деревянного дома можно воспользоваться экструдированным пенополистиролом ПЕНОПЛЭКСОМ. Это листовой утеплитель с очень малым коэффициентом теплопроводности.
    Мнение представителя ПЕНОПЛЭКС: Существует мнение разных специалистов, что материалы с низкой паропроницаемостью не очень хорошо сочетаются с деревом. При построении графика зависимости парциального давления и давления насыщенного пара от толщины конструкции (это делается при расчете на необходимость устройства пароизоляции) можно увидеть, что конденсата в древесине НЕ образуется.
    Ни кто из специалистов, как производителей не может утверждать со 100% уверенностью, что будет через эдак 50лет (а эксплуатировать придётся и более) с брусом в сочетании с пеноплэксом - опасаюся и не рекомендуют утеплять деревянные дома снаружи. Мы для себя решили - что необходимо было небольшое продолжение из пеноплэкса с кровли по стенам в местах сброса с крыши осадков, именно из-за его свойств (воду отталкивает). А то что пеноплэкс уменьшает скорость высыхания дерева - в нашем случае не подходит, брус уже высох (аж звенит).
    Дальшейшее утепление дома будет плитами либо минераловатными либо бальзатовыми - но это возможно на следующий год запланируем:)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А там наверху, под кровлей не должно быть намокания стен. И вот этот ответ представителей ПЕНОПЛЭКС меня озадачивает:
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Дык речь шла о сезонном высыхании..когда меняется влажность температура..тем более в условиях Сибири.
    Я б себе так делать не стал..ЭППС не дышит..а минералка дышит..поэтому влага из дома будет оседать не на брусе, а в утеплителе..Но дело ваше...Да и свесы у вас хорошие..я думаю не будет попадать на верхние венцы точно с крыши.
    Какого каркаса то?=) О чём они?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я так понял - ставится каркас (или направляшки) для вентзазора, затем этот пеноплэкс. Зимой затыкать надо верхние и нижние щели, а летом открывать для проветривания. А вдруг забудешь и не откроешь...:)]. Короче, похоже на какой-то бред.
  7. иванушка
    иванушка
    иванушка
    То есть картина такая..брус..вент зазор..ЭППС..ну и отделка... Впринципе логично..потому как если без зазора то получается что брус снаружи будет сырой. У Рыбки то это попросту прибито к брусу..а они так не рекомендуют...Если бы эппс был как бы ещё и фасадом..то имеет право на жизнь такая идея..правда непонятно как выводить влагу в зимний период... ДА и как закрывать вент зазор на сезон? то есть по периметру стены..сверху и снизу монтировать какунть плотно прилегающую планку? Ну ничего..руссский народ изобретательный..чтонть придумает.
    ЗЫ..а как дела у того молодого человека что сруб вместо обкладочной доски, на ЭППС постелил, интересно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это который молодой человек? Так то уже встречаю такое - стены на ЭППС ставят. В принципе, если нижний брус был не сырой, то ничего страшного, думаю, только надо защититься от осадков отливами.
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Урфин Джюс, Да была тут тема. копья ломали и обсуждали сие не раз..Взаимодействие утеплителя и дерева...
    Баир..Выскажись по поводу обработки дерева..огнебиозащитами снаружи? ну и чемнть изнутри..Всё равно видимо буду снаружи чемнть обшивать..Походил пообщался..все говорят если дом проветривается..и брус подсох..то заниматся обработкой не надо. А тут на форуме все уже залили себе дома химзащитой..даже не знаю..единственно что обработал из пулевелезатора трудновымываемым сенежем балки пола.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я перед обшиванием забеливаю стены известью раза на два (и то не всегда, правда, я же не утепляю стены). Ну так, на всякий случай - перестраховка. А так, все будет зависеть от режимов влажности - если будет влага откуда-нибудь при житие, то дереву будет плохо, независимо от обработки, думаю (когда-нибудь обработка потеряет же свои свойства).
  11. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Я Пока тож не решил..с утелением..Но обшивать видимо придётся..Но ведь забеливать для дезинфекции как я понимаю..и непосредственно перед тем как закрыть. у меня то пока сруб будет стоять без обшивки..садится..потом уже там конопатка ..остекление..может обшивка..а вот счас надо обрабатывать? По опыту..я понимаю у каждого заказчика свои тараканы... а вот так..для себя?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, не покрываю ничем. Брус же обычный, фасадом закроется, изнутри - отделкой. Намокнет от дождей - высохнет. Загорит и посереет немного, конечно. Зато все бяки (если полезут) на виду будут.
  13. РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    При наружном утеплении деревянных стен (сруб или брус) экструзионным пенополистиролом ПЕНОПЛЭКС® после зимней эксплуатации уменьшается скорость высыхания дерева, что может привести к переувлажнению дерева.
    Для обеспечения гарантии надежности конструкций с плитами ПЕНОПЛЭКС® мы рекомендуем утепление двумя способами:
    1. Монтировать плиты ПЕНОПЛЭКС ® на вертикальный каркас. Воздушная прослойка, образующаяся за счет установки каркаса, на зиму закрывается сверху и снизу, чтобы исключить вентиляцию под утеплителем, а летом открывается для обеспечения проветривания древесины;
    2. Второй вариант – монтировать плиты ПЕНОПЛЭКС® вплотную к внешней стене из бруса при помощи пластиковых дюбелей тарельчатого типа с дополнительным устройством пароизоляционной прослойки из вспененного фольгированного полиэтилена внутри помещения фольгой в сторону жилого пространства.
    Таково мнение производителей пеноплэкса
  14. иванушка
    иванушка
    иванушка
    РыбкаЯ,
    Вы уж простите меня..но второй вариант совсем ахтунг..если полителеном ИЗНУТРИ дом из дерева...то это парник..да уж. лучше тогда каркасник сгородить..там хоть мембраны ставят.
  15. РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    РыбкаЯ
    После годичного наблюдения - напишу выводы, что произошло под нашей мизерной прошивкой пеноплэксом. ;)
