1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дом из бруса в подмосковье на пмж 8 на 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем иванушка, 25.09.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы написАть, надо будет обшивку снимать местами ;). Сосед снял обшивку через год после покупки дома, а под пенопластом - плесень. Причем, бывший хозяин его утеплял после года проживания, то есть поверхности бруса, да и сам брус на момент утепления был подсохший.
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Купил 10 литровую банку баночку Лазурола... использовал..Обработал кистью по кругу 6 венцов. Вобщем какаято разведённая в керосине смола ..Ктонть использывал данный препарат? как в целом последствия? фотки потом выложу...В целом такое чувство что как лак..наверно если раза три обработать то и стругать ничего не надо=-)
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    ВОт что вышло после покрытием одним слоем. НА втором фото уже после суток
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Мне рекомендовали утеплять деревянный дом 100 мм меттемпласта (пеноизол из смолы ВПСГ)
    Паропроницаемая! штука. Ну или эковата. Утеплять брус чем-то пароизолированным страшновато.
    Нужно точку росы считать. Если она будет на пеноплексе, то ничего хорошего не будет
    Из бруса 100х150 такого типа у меня хозблок. Фасок на ребрах наружных стен нет?
    У меня из-за этого утеплитель весь вымокает зи зиму и при дождях. Тк на ступеньках межбрусовых лед намерзает и дождь туда лупит. Вода просто затекает при боковом доже. Думал может ветроизоляцией домик обернуть? И дышать будет и вода не пройдет.
    Окна лучше всего закрыть ветроизоляцией, а не забивать досками. Если белая то хоть свет в доме будет.
    Можно сеткой мелкой. Те оградить от прямого снега и воды, но оставить движение воздуха.
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ksg77,
    Фаски сняты..и внутри, и снаружи... Оборачивать сруб не буду..а вот окна на первом этаже да..думаю какую сетку купить=) чтоб толк был. а на втором там впринципе получилось как жалюзи..дырки есть!
  6. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Ждем дальнейшего отчета с фотками, дом то наверно уже обживаете?
  7. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Вячеслав 81, Нет..дом отстаивается. Мы раздаем долги, набираемся опыта быть строителями..ну и родителями тоже..=). В деревне, куда ездил нашёл мастеров..Будут делать внутрянку, окосячку.
    Да и все ждём что будет с нашим СНТ. надеюсь прояснится в ближайшее время. Т. к мы стали в Новой Москве теперь.
  8. Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Вячеслав 81
    Понятно, фоток свежих нет,, метки ставили как садится?
  9. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Вячеслав 81, Не замерял=).
  10. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Иванушка, а соединение внешних и внутренних стен у вас просто в пол-дерева сделано, ничем дополнительно не крепили? Заинтересовало, а то у всех ласточки или пол-ласточки, да и Баир хорошо отозвался про такое "сочленение".
  11. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Ratbag, Нет конечно сажали на гвоздь. Иначе как перегородки стены стянут?
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Иванушка.
    Для гидроизоляционной плёнки Ютафол (установлена у Вас под металлочерепицей) требуется вентзазор между ней и утеплителем.
  13. иванушка
    иванушка
    иванушка
    АНДРЕЙсевер, Спасибо! Уж это я могу сказать точно..ОН ТАМ ЕСТЬ! =)
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Хороший и тёплый дом у Вас должен получиться! :victory:
    Я бы для себя выбрал 150х200 (меньше крутит вертит) с последующей, внутренней, комбинированной отделкой, наружнем утеплении и обшивкой!
  15. иванушка
    иванушка
    иванушка
    АНДРЕЙсевер, Спасибо..Очень надеюсь. пилорамщик что мне распускал лес тоже приступил к строительству дома..говорит распустил пару на 150х150 и говорит они как спички после моего 200х200. В итоге себе счас тоже решил из такого же. Насчёт кручения..пока не понятно как он сел. Мне как раз и хотелось меньше венцов. то есть чтоб меньше конопатки итд..Утеплять то по любому брусовой нужно. Особенно если газа нет.
