1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Дом из бруса в подмосковье на пмж 8 на 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем иванушка, 25.09.11.
  1. иванушка
    иванушка
    иванушка
    началась реализация...
    после долгих мыслей решил я под фундамент залить ленту.
    ширина 400, глубина траншеи 1 метр...подошва из песка сантиметров 20..далее сама лента гдето метр высотой. армированная 14 арматурой..выступает из грунта гдето сантиметров на 20..
    заливал миксером бетон 300 на граните.. брал неподалёку в солнцево..
    ушло в итоге 3 миксера по 7 кубов
    на первых фотография соответственно до..на вторых после..
    планирую поднять цоколь кирпичом где то на полметра..далее сруб из 200 го бруса
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    наверно бы перенести мой очерк в какунть другую тему..потому как это уже наверно не проектирование..
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    • Заглавные буквы
    Продолжаю продолжать.. Мысль о проекте дома не даёт спокойно спать и есть=)
    Переговорив со строителями немного поменял проект. Так как лестница поперёк стропилам не айс.
    Первый проект мне нравится тем, что санузлы друг на другом. Стояк будет один..не нравится отсутвие коридора..где раздеваться...да и треуголик наверху какая-то ерунда если честно.
    Второй проект не радует разбросанными санузлами.. но расположение лестницы удачно..вопрос..можно ли так разместить бойлерную?
  4. Almost
    Almost
    Almost
    Цоколь дома маловат. Нижняя обвязка может гнить...) даже если обработать!!) Вы хотите оба этажа из 200 бруса? И какое точное сечение бруса. И какую обвязку делать будете?
    З.Ы: Не переносите тему)) А где посмотреть дома я могу написать в личке ;))
  5. валерий павилов
    валерий павилов
    Кингисепп
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Цоколь буду поднимать или блоками или кирпичём. пока не решил. На пол метра гдето. да. оба этажа будут из бруса 200. а вот насколько поднимать второй этаж срубом пока не решил. по подоконник точно..может чуть выше.
    если не трудно киньте в личку где глянуть. был только в Щёлково. может есть ещё гдето более ёмкая экспозиция домов?
    Хотелось бы начать эксплуатацию с первого этажа. посему там должна быть хоть одна изолированная комната. второй этаж заселять по мере необходимости и отделки. в последнем варианте получается чуть ли не две почти изолированные комнаты.
  7. Almost
    Almost
    Almost
    Точно сечение бруса какое? 200х200 или 200х150 ??? Из какого бруса будет нижняя обвязка? И брус естественной влажности или сухой? в ЛС напишу)
  8. иванушка
    иванушка
    иванушка
    200 на 200 не профилированный. обычный брус. может положу на подкладочную доску из лиственницы.
    брус напилю зимой.. потом складирую на участке..накрою..и строится буду летом из подсушенного
  9. Almost
    Almost
    Almost
    потрескается) лучше сразу покупать сухой) или ес.вл. и делать ригеля и сушить уже построенный)
  10. иванушка
    иванушка
    иванушка
    • Заглавные буквы
    Как интересно на регилях он не потрескается? Из сырого строить не буду..сухой - дорогой..так что буду сушить..а потом строить..стяну наверно как-то в штабеле..чтоб сильно не повело
  11. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Вот ещё один вариант планировочки. может кому придётся впору=) Drawing27.jpg
  12. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Решил немного перенести тапочную..лестницу
  13. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Вот первую партию кругляка привезли. Если присмотреться то на торцах сечение бревна по которому мы её тычковали. и Планировку чуть переделал. Решил шкафчик рядом с лестницей сделать, дверь перенести в гостиную.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Поделитесь экономикой Вашего расчета. Цена леса, стоимость распила входящего куба?
    Лес хороший-но "Выгодность" зависит от ответов на мои вопросы...
  15. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Эх. Вы затронули самый непростой для меня момент. Экономическая целесообразность. Математика такова 2400 кругляк, распил 800 рублей. Итого имеем 3200 за куб круглого леса. Я понимаю что мог найти дешевле, но так хотелось видеть и выбирать из чего мне будут пилить, что плюнул на деньги. Я даже знаю с каких делянок он спилен-посетил. Не болотина. Выбирал кругляк такой чтобы был максимальный выход 200 бруса.
