Утеплитель под гипсокартон. Утепление стен под гипсокартоном изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 77bagira, 13.02.08.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Тоже решил обшить стены гипсокартоном. Я уже жил в квартире с гипсокартоновыми стенами и никакого негатива по этому поводу не испытываю. Я отдаю себе отчет, что идеально зашпаклевать собственными силами не получится, нанимать мастеров с большой буквы "М" уже нет денег. А гипсокартон вполне сделаю самостоятельно, раньше из гипсокартона даже стенку делал с радиусом изгива в 1м. Заодно спрячу провода и трубы.
    Следовательно тоже вопрос а насколько реально уменьшится теплосопротивление ваты если ее применить внутри без пароизоляции?
    Паропроницаемость материала стены а в моем случае это ПСБ 0,08
    Про точку росы тему поднимать не нужно, считаю что дополнительные 50мм ваты изнутри в пироге и так теплой стены 400мм ПСБ существенным образом на точку росы не повлияют.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дом из КББ. Стены внутри обшиты ГКЛ. Утеплять внутри есть ли смысл?
    Вопросы вреда и экологии, применительно к данным материалам, это сугубо религиозные вопросы... Никто никогда не проводил научных исследований на тему долговременной эксплуатации и влияния на человека. Изучались лишь вопросы ТБ на производстве их). На производстве, увы, результаты в обоих случаях, не самые утешительные. Поэтому, тут каждый верит в "своего бога".
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Интересно сколько циклов прожил этот блок..?
    Влага, Вы правы, будет конденсироваться на границе с утеплителем, но при минусовых температурах...
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Трудно сказать сколько их было за три года специфической эксплуатации (ком. объект, отопление днем электра, ночью чем Бог послал...). Но ГКЛ заплесневел на высоту от пола 50-80см, картон сгнил в труху. Нижние концы деревянных стоек, в труху. Думаю, в доме ПМЖ, такого количества циклов и за десятилетия не достичь, там все же отопление более-менее стабильное.
  5. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Про какие циклы речь!!На форуме писал что даже баня (влажность ещё та) протапливаемая каждую неделю в течении 15 лет без каких либо повреждений (без пароизоляции и т.п).А разговоры о каких то 35 циклах.
    Если утеплять ЭППС или даже ватой с плёнкой - откуда в стене влага??
    Дышать дом должен??Так кто не клеит виниловые обои на стены с целью сохранения дыхания?Или ленолиумом полы не застилают??Всё тысячу раз обсуждалось а примеры где??На форуме ни кто ещё минусы внутреннего утепления не доказал.:hello:
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чтобы такие вещи доказывать, нужно иметь реальный опыт эксплуатации объектов. Без практики, все эти "теоретические размышлизмы" - пустой звук. В лучшем случае, в качестве аргументов приводятся примеры неудачных, мягко говоря (а реально, выполненных с критическими ошибками) реализаций. Смысла в таких аргументах абсолютно никакого нет, т.к. любое дело, выполненное через ж*, неизменно дает соответствующий результат.
  7. voshonda
    voshonda
    voshonda
    Донецк
    Здравствуйте.
    Хочу обшить комнату гипсокартоном- дом каменный, толщина стены около 60-70см, пока печное отопление, наружные стены сыреют.
    В перспективе буду утеплять снаруже, монтирую систему отопления с тт котлом.
    Утепление изнутри не рассматриваю т.к. - не эффективно
    - правильно говорят "термос", комнату нагреть можно быстро, тепло держит хорошо,но
    форточку открыл, дверь открыл и небыло никакого смысла греть комнату т.к. тепло всё и вышло, его просто выдуло.
    - если утеплять снаружи, то
    стены за период отопления накапливают тепловую энергию (как груба в печи), а утеплитель не даёт этой энергии греть воздух за окном. Если такой дом оставлять даже на некоторое время без отопления, то он достаточно долго будет тёплым, как теплоаккумулятор.
    Вопрос: не будет ли обшивка гипсокартоном своего рода утепление стены изнутри?? Ведь между гипсом и стеной будет воздух, который уже не так нагревается как комната. Не буде ли из-за этого ещё сильнее мокреть стена , но уже за гипсом??
    Спасибо
  8. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Знатоки, поделитесь опытом, возможно ли так выстроить стену ? :
    КББ 40 см-несущие стены. Снаружи облицовываем кирпичем и зазор 10см. заполняем Эковатой, внутри подшиваем стены ГКЛ и зазор 5 см заполняем Эковатой. Получаем пирог: ГКЛ-Эковата 5см-КББ 40см.-Эковата 10 см.-облицовочный кирпич. Мне кажется, будет очень теплый дом. Что скажете?
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Правильно, давайте жить в грибке и влаге!
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Лично я, категорически против.
    Ну... если эта "эковата" не намокнет по какой-либо причине, вероятно будет достаточно теплый. Если же намокнет, то... второй вариант + заплесневеет все.
    С учетом того, что материал гигроскопичный, газопроницаемый, а снаружи силикат... шансы намокнуть имеются.
    На сколько я понимаю, "эковата", это молотая мукалутара... т.е. бумага. Не проще ли тогда использовать пресловутые опилки, перемешанные с известью? По сути тоже самое, только себестоимость во сто крат ниже!
  11. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Вот выдержка из теххарактеристик Эковаты:
    При низкой теплопроводности эковата обладает способностью связывать внутри волокон и отдавать влагу (дышать), не меняя теплоизоляционных свойств. Так как волокна эковаты являются целлюлозными, а не стеклянными или каменными, при повышенной влажности их капилляры пропускают влагу в себя (капиллярное всасывание широко распространено в природе: оно определяет поднятие соков в растениях), она не скапливается между волокнами, поэтому пространство между ними остается сухим, и теплопроводность эковаты не изменяется. Причем она остается неизменной до достижения влажности в материале 20%. Средние значения влажности эковаты в конструкциях, независимо от поры года и толщины ее слоя, находятся в пределах от 8% до 15%. В слое эковаты влага не накапливается, а выходит наружу в атмосферу. Это подтверждается не только исследованиями, но и практикой применения конструкций с утеплителем из эковаты (без пароизоляции) в Финляндии, Германии, США и Канаде.
    Влажность эковаты соответствует влажности окружающей ее среды. Благодаря этому свойству "дышать", дома, изолируемые эковатой, можно и нужно строить без пароизоляции. Колебания относительной влажности воздуха не влияют на теплоизолирующую способность материала. При водной аварии эковата способна поглощать воду в 5-6 раз больше своей массы, в результате чего вода не попадает в другие части конструкции, а при высыхании эковата не теряет своих качеств.
    И вот еще кое что об Эковате:
    Эковата - абсолютно экологически чистый утеплитель. Производство продукции не причиняет ущерба природе. Экологическая чистота дает эковате исключительные преимущества по сравнению с минераловатными плитами, пенопластом и т.п. Эковата просто не содержит летучих, вредных для здоровья веществ.
    Эковата относится к трудновозгораемым материалам, что подтверждается сертификатом. Она хорошо сохраняет свою изолирующую способность при пожаре и эффективно замедляет распространение огня в конструкциях. Кристаллизационная вода антипиренов освобождается при повышении температуры, благодаря чему эковата долго противостоит воздействию огня. При нагревании эковата не выделяет токсичных газов.
    Посмотрите ролик на Ютубе, как газовой горелкой плавят монетку на Эковате, держа её (Эковату) на руке.
    Вот сам ролик:http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&where=all&id=83332421-00#search?text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%20%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&where=all&p=1&filmId=13338607-00
  12. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Эковата обеспечивает эффективную защиту изолируемой поверхности от гниения, грибков, насекомых и грызунов, благодаря наличию в составе борных антисептиков. Это качество позволяет широко применять эковату в сельском хозяйстве, на даче, складах и т.д.
    Я не пиарщик Эковаты, сам занимаюсь отоплением, но уж очень заинтересовал данный материал. и по цене гораздо дешевле, чем ППС и ЭППС и минвата и все остальное.
  13. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Урса П15 (только не в матах), ни в коем случае пароизоляцию:no:, это я Вам как доктор говорю.
  14. Redsteed
    Redsteed
    Redsteed
    Анапа
    Подскажите пожалуйста, стена трехслойная, кирпич-газоблок 15 см-кирпич (так получилось) хочу изнутри обшить гипсокартоном, стоит ли утеплять? и между чем и чем класть утеплитель
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
