Утеплитель под гипсокартон. Утепление стен под гипсокартоном изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 77bagira, 13.02.08.
  1. Владимир новис
    Владимир новис
    Владимир новис
    Ростов-на-Дону
    Скажите а если в качестве утеплителя использовать
    фольгированный утеплитель
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите пожалуйста, а если утеплить первый этаж в доме из пеноблока: снаружи (минвата 85 кг) и изнутри (минвата 35 кг), как в таком случае будет чувствовать себя стена? Изнутри гипсокартон будет, хотел в промежутки между профилем сделать минвату. Стоит ли так делать?
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите кто нибудь?
  4. Tiinga
    Tiinga
    Tiinga
    Как жаль, что никто не отвечает.
    А у меня тоже проблема, и посему вопрос.
    Как утеплить пристройку изнутри, которая сложена в пол силикатного кирпича? Размеры ее 3х6х3.
    В ней три окна и входная (с улицы) дверь. В ней планируется кухня и и коридорчик, который ведет в основную, большую комнату.
    Ничего крепить дюбелями не хочу - уж больно тонкая стенка, да еще кирпич полый - с двумя дырками.
    Снаружи тоже утеплять не хочу - очень ровная качественная кладка выполнена.
    Если не трудно, ответьте, пожалуйста, кто знает.
  5. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Поправте если я не прав. Дом брус обложен кирпичом, изнутри гвл. Хочу утеплить изнутри поскольку из розеток поддувает. Планирую просверлить гвл и задуть в пространство эковату, далее пока не решил или эппс 2 см и сверху лист гвл или сразу гвл. Эппс даст утепление немного но послужит влагобарьером из помещения в эковату и далее. Таким образом сохранится главный принцип утепления из помещения к улице стена должна повышать влагопроницаемость.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всё написано выше. Дом ПМЖ утепляют снаружи.
    Холодильную камеру, или бытовку для временного проживания можно и изнутри...
    Утепляя изнутри вы отсекаете тепло от стен. Стены охлаждаются сильнее, вплоть до уличной температуры. Стены являются не только ограждающей конструкцией но и теплоаккумулятором. В доме утеплённом изнутри: включили отопление - прогрелось за 10 минут. Выключили отопление - остыло за 10 минут. Для постоянного проживания это некомфортно.
  7. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Это распространяется больше на кирпичные дома, дерево не способно много поглотить тепла, в идеале конечно с наружи, но обычно осознание необходимости утепления приходит спустя некоторое время эксплуатации дома.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Фотки дома есть?
