1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Отделка маслом Биофа нутренних стен сруба (плюсы, минусы, опыт форумчан)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Khish_Nick, 25.09.11.
  1. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Лазурь Биофа в два слоя по грунту, цвет Trox08. Шкурили 80 зерном, между слоями убрать ворс забыли. Наносили кисточками. Надеюсь дальше будет лучше, пока набиваем руку на задней стенке бани.
  2. relict35
    relict35
    relict35
    Вологда
    Спасибо большое! Для пола использовал срощенную шпунтованную доску 41*121*6000, ель, сорт С (поэтому много сучков. В этом плане ель лучше, чем например сосна, т. к. у ёлки сучки маленькие). Шлифовал эксцентриковой шлифмашинкой 120 зерном. Потом пропылесосил и протёр пол влажной тряпкой. Затем покрывал лаком. Использовал полуматовый колерованный лак Tikkurila Euro Kiri. Наносил широкой кистью. Первый слой грунтовочный - разбавленный Уайт-спиритом 1050 на 20 %. Дал просохнуть 2е суток, затем шлифовальной губкой 180 зерном прошёлся по всему полу (пол стал мутный - но это нормально, следующий слой всё исправит). Пропылесосил и протёр влажной тряпкой. Следующий слой наносил уже не разбавленный (на фото именно этот момент). Он сох 7 дней (в дом не пускал никого). После этого месяц как на катке, а потом ничего, стало полегче=) Я решил остановиться на 2х слоях, т. к. цвет всех устроил. Можно было конечно 3й слой нанести таким же лаком, но прозрачным...но я решил, что прочности и так хватит.
  3. yana1995
    yana1995
    yana1995
    Подскажите, если покрыть маслом 2044 внутри дома и оставить на зиму (дом не отапливается, т. е. простоит в холодном виде), а на следующую зиму въехать туда, топить и т. д., не начнёт ли масло облазить и трескаться?
  4. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Не начнет! Но можете обратить внимание на 1075 лазурь для дерева, она универсальная как для наружки, так и для внутрянки. Только немного шелковистый блеск будет, по сравнению с 2044
  5. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Обработал снаружи брус Биофой (грунт-антисептик). Сначала мазала бригада, о чем очень пожалел. Банка 10л. 6500руб. коту под хвост. :mad: Далее красил только я. Расход малый. Эффект радует. :victory: Зачищал сначала я (зерно 120), потом бригада, в основном сучки. Местами брус с завода из под фрезы очень гладкий и вкупе с внешними воздействиями (ультрафиолет, усушка и пр.) плохо берется, а лохматить даже 180 зерном нехочу - позже домазываю. Далее планирую лазурь или масло для внешних работ 2043. Дилер Биофы (живет этажом ниже) говорит, что лазурь более матовая, но все зависит от гладкости бруса. Пока склоняюсь к маслу, цвет золотистый тик. Думаю, закроет синеву, которая не убралась после ультрафиолета и отбеливателя. Еще им можно обработать торцы, но у меня они уже обработаны неомидом тор плюс. После зимы на них, имхо масло должно лечь. Масло на конструктор пока в один слой, а там посмотрим. Внутри универсальное твердое масло 2044 в два слоя. :cool:
  6. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Тут в личке спрашивают про минусы Биофы. Сам эту Биофу пользую второй месяц. Сосед (он же дилер в Череповце по Вологодской обл.) правду хрен скажет. :no: По ценнику сопоставимо с Тиккурилой и Белинкой. На подделку Тиккурилы нарваться очень легко. Экологично вроде, не облезает после 5лет - доживем увидим. ;)
  7. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Mologa, какие-то у Вас очень противоречивые отзывы, то Вам нравится, то не нравится.
  8. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Я вроде понятно написал, что вижу эту Биофу 2 (второй) месяц и то, только специальный грунт-антисептик BIOFA 8750. То, что я вижу, меня устраивает. Что будет через несколько лет - хз. Выкраски дилера (маслом и лазурью, они сами для себя дощечки красили) мне понравились. Купился на эффект "переливного значка".
  9. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Не стоит надеяться, что лазурь Биофа золотистый тик закроет синеву. Наоборот, она ее выделит и подчеркнет, как и естественную структуру дерева.
  10. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
  11. Serb25
    Serb25
    Serb25
    У меня стены покрашены близким цветом Trox08. После покраски посиневшие места стали более темными (серо-черными) и яркими. То же самое произошло с сучками. Я решил отпустить ситуацию и не обращать на это внимание. Если будут мазолить глаза, покрашу эти места укрывистой краской, типо дизайн..:aga:
    Стоит сделать пробные выкрасы, что бы не было обидно потом за потраенные деньги и работу.
    ПС "Прожилки" хорошо выявляют плохо отшкуренные места. Они вбирают в себя колер, становятся темнее и значительно насыщенее.
    Серый брус на фото до покраски почти не выделялся.
  12. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Спасибо за информацию. :hndshk: Вот это и есть наверно минус, который тут упорно ищут. На наружные стены свои намерения не изменю. А вот окраску внутрянки буду делать по факту.
  13. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Serb25, подскажите - внутри биофа твердое масло или лазурь?
  14. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Я в целях экономии выбрал лазурь одного цвета внутри и снаружи. Ей можно покрывать брус внутри и снаружи. Внутри покрываю одним слоем, снаружи двумя. Нанесение грунтовки перед покраской обязательно! Иначе лазурь ляжет неравномерно.
    Живьем покрытые стены смотрятся значительно лучше. Сделаю фотки на нормальный фотоаппарат и выложу в теме.
  15. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Баня покрашена лазурью Биофа, цвет Trod08.
