1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Отделка маслом Биофа нутренних стен сруба (плюсы, минусы, опыт форумчан)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Khish_Nick, 25.09.11.
  1. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Но если оттенок медовый, то высветлить его практически невозможно, только сильно укрыв предыдущий слой. А значит структуру дерева будет очень плохо видно, если вообще будет.
  2. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Я одним и тем же цветом создаю немного разный эффект и оттенки. Сложно сделать как хочется с первого раза. Требуется некоторая практика .
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Нанес на наружные наличники лазурь для внешних работ цвет 8017 (шоколад). Получился светлый. А у меня по задумке - темный должен быть. Вторым слоем сделать темнее не получается. Подскажите, можно чем то сверху масла затемнить. Морилка сядет сверху? А потом прозрачное масло.
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Морилка сверху не сядет. Возможно поможет третий слой. Надо делать пробный выкрас.
  5. Нина12345
    Нина12345
    Нина12345
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, фирмы аналоги Биофы. Прочитав отзывы о Биофе заинтересовалась их продукцией, позвонила менеджерам по главному телефону указанному на их сайте, ответил какой-то недовольный, хамоватый менеджер, который вообще не разбирается в продеваемой им продукции, что в дальнейшем отбило все желание, что либо у них покупать, поэтому ищу аналоги.
  6. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Аналоги дороже, по крайне мере были. Наплюйте на дикий маркетинг - это Россия. Купите Биофу. Она того стоит.
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Я для некоторых задач использую еще Borma. Дешевле, но, по-моему, расход выше.
    Но вот такого блестящего паркетного масла как у Бормы я у Биофы не нашел. Только шелковисто-матовое твердое масло-воск. А у Бормы паркетное масло с 90% блеском. Реально блестит если Вам это нужно. Так вот пол у меня покрыт цветным маслом Биофы, потом шелковисто-матовым маслом-воском Биофы, а сверху для блеска - 90% паркетным маслом Борма. Прекрасно все легло и держится.
  8. id19324045
    id19324045
    id19324045
    Добрый день!
    Собираюсь покрасить лестницу из сосны маслом Biofa 8500 цвет белый в 2 слоя после их же грунтовки. Достаточно ли будет такого покрытия или лучше еще один слой 9032 нанести? Подскажите, пожалуйста.
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    По технологии лучше нанести сверху защитное покрытие ещё. Оно бесцветное и не даст цвету стираться сразу. Посмотрите на сайте биофы - там есть технологии нанесения на различные поверхности.
    Ещё про шлифовку не забудьте.
    Я перед нанесением защитного покрытия ещё шлифанула слегка тряпочкой для посуды... пол стал, как зеркало... гладкий...
  10. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Здравствуйте, буду обшивать потолок вагонкой, хочу покрасить в белый цвет. Подскажите что выбрать и как правильно нанести?
  11. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Масло 2044 колерованое в белый цвет. Фото не передаёт, живьём выглядит потрясающе! При искуственном освещении выглядит мягко, как натуральная светлая древесина. На солнце вагонка смотрится белее, светлее. IMG-20190412-WA0027.jpeg IMG-20190412-WA0029.jpeg
  12. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Подтверждаю, запах действительно есть и держится достаточно долго. При окрашивании придерживался всех рекомендаций, масло растягивалось, излишки удалялись вафельным полотенцем. Масло твердое биофа куплено у оф. диллера. Летом красил одну комнату, запах полностью ушел только месяца через 3. Краска хорошая, но запах это проблема, жгу свечи, проветриваю
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Такая проблема со всеми "экологичными" маслами.
    Мы в своем время попали на претензию от заказчика, правда там красили схожим маслом для внутренних работ Glimtrex. Запах несколько месяцев не выветривался.
  14. Londra
    Londra
    Londra
    Мы решили практически весь дом покрасить Biofa. Запаха почти нет. Ну только когда красишь, попахивает, но даже приятно. Кстати, про запах: был у меня сто лет тому назад шкаф, стоял-стоял и вдруг стал вонять! Вонял прям сил нет! Через пару недель выяснилось, что жду ребенка и это токсикоз. Так что запах все воспринимают по-разному в зависимости от... Кстати, после родов шкаф вонять вроде перестал, но "осадочек остался", так я и не привыкла уже.
    А у Биофы оказался совсем маленький расход, мы посчитали по расходу, заявленному на сайте, и закупились... в два раза промахнулись.
    Но результат мне прямо очень нравится. Не знаю, так я делаю, не так, но получается всяко лучше, чем тиккурилой и белинкой.
  15. Асёнок
    Асёнок
    Асёнок
    Тверская обл.
    Добрый день!
    Красим имитацию бруса на фасаде дома.
    шлифовали 120 зерном, наносили грунт 8750.
    Покрываем лазурью 1075.
    Подскажите, с чем может быть связано то, что первый слой ложится пятнами?
    Стараемся растягивать, как положено.
