1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Отделка маслом Биофа нутренних стен сруба (плюсы, минусы, опыт форумчан)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Khish_Nick, 25.09.11.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Внутри дома содрал щетками Osborn 120 все лишнее масло, дополнительно прошлифовал бревна войлочными кругами. И только теперь получилось то, что хотел. Шелковистая на ощупь поверхность стен и густой, более выраженный рисунок бревна, за счет впитавшегося масла и воска.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Total59, а можно фото и поподробней весь процесс пож:)
  3. Total59
    Total59
    Total59
  4. frosia
    frosia
    frosia
    Подскажите, пожалуйста.
    Хочу покрыть маслом биофа пол из сосны, покупали как европол, но что там евро, не понятно. Не очень хорошая половая доска, вся в сучках, ну да ладно.
    Не пойму, как лучше сделать. На их сайте есть рекомендации https://www.biofa.ru/sites/default/files/noimages/biofa_sistema_dlya_derevyannyh_poverhnostey.pdf
    как я из них поняла, есть два варианта - первый: сначала два-три слоя универсальным маслом 2044, потом паркетный финиш 2063 или масло для пола профессиональное 8624.
    Второй вариант - просто два слоя маслом для пола профессиональным 8624.
    Второй вариант получается вроде дешевле.
    Посоветуйте, пожалуйста.
    А еще. Тут про грунтовку говорилось. Это что, для наружних покрытий?
  5. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    У нас получился большой расход, т. к. не уследили за строителями и они кроме самого сруба покрыли этой грунтовкой и все доски, которые пошли на перекрытия и крышу. А эти доски мало того, что можно было чем нить подешевле покрыть, так они еще и не струганные и впитывают очень много.
    Пы. сы. К весне сруб остался в том же виде, как и собирали - ничего нигде не потемнело. Счас будем маслом покрывать, в один слой.
  6. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Ezzzhik, я планировал на свои 90 кубов сруба потратить не более 30 литров. А у вас совсем круто получилось по расходу
  7. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Linar78, а по расходу, заявленному производителем вы укладываетесь? Мы пропитывали брус со всех сторон (т.е. и стороны стыковки бруса тоже и торцы) и как оказалось стропильную систему крыши, лаги перекрытий - в общем все. Я думаю, если бы мы сразу оговорили этот момент со строителями ушло бы значительно меньше.
  8. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Ezzzhik, еще не знаю. Покраска ожидается на след. неделе
  9. Mikki89
    Mikki89
    Mikki89
    Московский
    Biofa хороший материал, но надо учитывать, что доска или тем более бревно под покраску должны быть тщательно отшлифованы, хоть производитель и не указывает обязательность этого. И втирать надо сильно при нанесении масла и лака. Эти составы даже тряпкой наносить лучше, или кисточку покорече, можно даже обрезать.
  10. Артемий1
    Артемий1
    Артемий1
    Биофа конечно не плохой материал, но этим летом он подорожал процентов на 10.
    на Российском рынке ЛКМ, года полтора назад появилась фирма Leinos. Натуральная экологически чистая краска на основе масла. Так вот она по цене приемлемие всех аналогичных составов.
  11. Arina80
    Arina80
    Arina80
    Frosia, мне тоже мастера сказали, что под масло нужно идеально шлифовать поверхность. Обоснование такое: расход и "пятнистость", на местах с различной шершавостью!
  12. Arina80
    Arina80
    Arina80
    Артемий1, нам советовали масло Адлер. Причём мастер сказал, что раньше завозили самое лучшее масло только импортеры мебели!
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Биофа, буквально вчера.
    Untitled_Panorama1.jpg IMG_0715.JPG IMG_0714.JPG IMG_0710.JPG IMG_0706.JPG IMG_0706.JPG IMG_0710.JPG IMG_0713.JPG IMG_0714.JPG IMG_0715.JPG Untitled_Panorama1.jpg
  14. Arina80
    Arina80
    Arina80
    Total59, а антисептик под такую богатую палитру какой брали?
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Антисептик - фторид натрия, с ближайшей базы Химпродукции.
    Пользуюсь им для всего дома, третий год. 2100руб за 25кг порошка.
