1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Термогенератор, он же Пельтье
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 25.09.11.
  1. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Купил в Криотерме печь ТЭГом на 25Вт (они называют Вега-25). Сегодня получил. Если будут вопросы, пишите, попробую ответить.
  2. Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Марс
    Dipol68, только цена. Думаю это не сложный вопрос :)
  3. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    27000 с доставкой в Москву. Там забрал сам.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Главный вопрос - используются ли в этой печи аккумуляторы?
  5. Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Марс
    Dipol68, спасибо.
    Уже лучше, мне встречалась за 33К. И "Арктур-50" за 47К. Хотя все равно цены соответствуют названиям - такие же звездные.
  6. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    В каком смысле "в печи". Вы имеете ввиду - выход направить на аккумуляторную батарею?
    На выходе - автомобильная розетка и в инструкции написано "запрещается подключать нагрузку более 2А"
    Судя по названию, здесь будет максимум 50Вт, а не 25, как у моей модели
  7. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Интересен практический опыт использования, да.
    Сколько дров, какая хоть приблизительно, температура и все такое. 2А - ну на свет хватит вполне, а на зарядить что нибудь?
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Акум от упса на 20а*ч думаю потянет а от него че хош
  9. Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Zzz7zzZ
    Марс
    Видимо да. Это я где-то в Сети нашёл, но ссылаются на Криотерм. Я интересовался у них Марсом-40.
    Менеджеры как-то быстро потеряли интерес, когда узнали, что мне нужен только один, по почте, и то, может быть. На вопрос о цене так и не ответили.
    Потянет хоть 190-й, вопрос времени и КПД.
    Dipol68, для какой кубатуры брался этот агрегат?
  10. fav2010
    fav2010
    fav2010
    На сайте криотерма обнаружил монстра ГТГ-200 (200Вт, т. е. 4.8 квт*часов суточной выработки), как я понимаю, это сборка из пяти модулей ТЭГ Mars-40 плюс газовая горелка. На фотках оребрения не видно, следовательно было бы логично предположить, что охлаждение модулей водяное, а это для автономки то что нужно. По идее, можно по такой технологии сделать очень интересную когенерацию. При КПД в 6% общий тепловой поток должен быть всего 3.5квт, что всегда востребовано в зимний период (когда СБ не эффективны). Даже кпд в 2-3% будут интересны.
    Может кто-нибудь уже использовал ТЭГ модули с газовыми горелками и сбросом тепла в воду? По идее, на ТЭГе можно дельту в 250 градусов в среднем диапазоне получить и стабилизировать мощностью теплосъема.
  11. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Да так, поиграться, да курятник обогреть... 12м2 :|:
  12. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Вот ответ от производителя:
    "Для зарядки аккумулятора необходимо дополнительно приобрести переходник или тройник с одной стороны которого ответная часть для подключения в автомобильный разъем БСН, а с другой стороны провода для подключения к клеммам аккумулятора. Обратите внимание, что аккумулятор должен быть не большой емкости, мы применяли 12 А/ч."
    При этом, есть ограничение по потребляемому току через розетку в БСН в 2А.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Когда есть что пожечь жидкое или газообразное - его можно пожечь в двс с кпд 10..20+ %. А на газу интересно или имеющим магистральный газ или много привозного. Основной интерес газовиков к тегу - отсутствие техобслуживания. Когда газа целая труба, но длинная и нужно электропитать автоматику газоперекачивающих пунктов и пореже к ним ездить на обслуживание.
    Ну или у кого жидкотопливные горелки для отопления - у них тоже можно получать достаточно стабильную мощность.
    А на твердом топливе типа дров высокотемпературные элементы только что может проживут подольше, но с кпд существенно меньше максимального бо горение идет с переменной мощностью и легко перегреть.
  14. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Бочку с газом закопать уже совсем не дорогое удовольствие (мне обошлось около 180т.руб за 4.8м3 под ключ), а генерация стабильной электроэнергии проблема... СБ не стабильны совсем, в доме есть постоянный расход небольшой (холодильник А+, экономный свет, котел, телек/ноут) а генератор хочется запускать как можно реже (шум, вонь, долив горючки, замена масла/свечки/фильтра, замена самого генератора). Глубокими циклами разряда аккумуляторы убивать тоже не хочется, дорогие уж слишком. В целом генератор для автономного дома, даже с автозапуском крайне не удобен и чем реже запускается, тем глубже циклы заряда аккумуляторов и меньше их срок службы.
    Ищу источники... хоть 100 Вт, но постоянно и без минусов генератора. КПД не важен, если остальная энергия идет на нагрев воды. Если ТЭГи mars-40 реальны и стоят дешевле самолета, то как минимум изучить и попробовать имеет смысл.
    Хочу купить пару модулей, приделать их к большой 200л прямоугольной емкости, с другой стороны чугунный лист 10мм, стянуть хорошенько и направить на чугун горелку котельную. Корпус выложить из газосиликатных блоков. Пара датчиков температуры и примитивная автоматика. Обидно, что готовых водогрейных бойлеров с электрогенерацией по такой технологии нет пока. Температуру чугунной пластины можно регулировать не только горелкой, но и теплосъемом (мимо ТЭГов), тепловой байпас, так сказать.
    Кстати о КПД, у поршневых генераторов не так все хорошо, сумарный КПД при запитке слабых потребителей (генератор 20% кпд, зарядное устройство 80%, заряд аккумулятора большим током 85%, разряд аккумулятора малым током 96%, инвертор 85%). А с постоянных 29-ти вольт с ТЭГа сразу на инвертор, а остаток мощности с 95% КПД на зарядку аккумуляторов. С генератора в будке в 30 метрах от дома тепло снять нельзя, его нужно в доме ставить... от шума/вони все мои домашние разбегутся.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если отопление газом всю зиму - тогда можно. Нормальные цены на генераторные модули у китайцев.
    Чтобы был кпд с поршневого - его надо брать сообразной мощности и питать тем же газом. А батареи под совсем маломощных. Захар вон на острове на себе таскает газбалоны и гоняет годами мелкие кипоры под нагрузку 200 ваттов. Ресурс - многие тысячи часов. Заодно будет обогревать и просушивать все время какое-нить хозстроение с имуществом.
