1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Термогенератор, он же Пельтье
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kostya75, 25.09.11.
  1. Powerpak
    Powerpak
    Powerpak
    Иркутск
    Хочу купить пару модулей, приделать их к большой 200л прямоугольной емкости, с другой стороны чугунный лист 10мм, стянуть хорошенько и направить на чугун горелку котельную. Корпус выложить из газосиликатных блоков. Пара датчиков температуры и примитивная автоматика. Обидно, что готовых водогрейных бойлеров с электрогенерацией по такой технологии нет пока. Температуру чугунной пластины можно регулировать не только горелкой, но и теплосъемом (мимо ТЭГов), тепловой байпас, так сказать.
  2. Powerpak
    Powerpak
    Powerpak
    Иркутск
    Не получиться "стянуть хорошенько" модули и стальной лист. Модули очень критичны к механическим нагрузкам. Здесь есть инструкция по монтажу ТЭГ http://www.usb5.su/page/informatsiya-o-teg.
    Сейчас тестирую среднетемпературный ТЭГ (300 градусов). Получил максимальную мощность 8 вт при охлаждении радиатора проточной водой (9 градусов). Испробовал капельное водяное охлаждение, но максимум мощности (U=5,5 J=1,45) получил при проточном охлаждении (1.5 л/мин. 9 гр.). При этом максимальная температура горячей пластины 197г, а холодного радиатора 63.
    Самый простой и стабильный способ охлаждения получил при погружении радиатора в емкость с водой.
    ТЭГ стабильно выдает 5 вт при горячей пластине 260 гр. и холодном радиаторе 124. Этот режим позволил упростить испытания и стабилизировать параметры. В течение 30 минут выкипало 0,4 литра воды, напряжение падало с 6, 2 вольта до 5,7, а ток с 0,85А до 0,83.
    Тестировал ТЭГ-сборку производства Thermonamic. Сборка состоит из модуля, радиатора и теплоподводящей пластины. Пластина покрыта графитовой прокладкой. Сборка стоит 80 долларов.
  3. Gostya
    Gostya
    Gostya
    Kostya75 Вы случайно не продаете свои модули петье Model CP1-12730?)
  4. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Так они в деле. Хоть и выработки с них и мизер (по сравнению с СБ и ВГ), но ужо склеены, стянуты и вмурованы:). Не ломать же.
    Покупал 4шт., все в одной конструкции.
    Простите, вопрос. А у мерканцев они закончились?
    Или чтоб не везти оттуда?
  5. Gostya
    Gostya
    Gostya
    Ну да что бы не везти)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у меня на ладони лежит обычный ТЕС-12708, который "генерит" те же 100мВ
    отношусь КРАЙНЕ скептически к сайту cnews. ru
    особенно когда "лепят" такие перлы, как "генерировать ток с напряжением 108,9 мВ."
    "Данный материал, выполненный на наноуровне, способен генерировать в 1,5 раза больше мощности, чем обычные печатные аналоги"
    Насколько я понимаю, для ТЭГ имеет смысл типа "КПД"- отношение поглощённой тепловой энергии и выработанной электрической. И понятие максимальной температуры горячей стороны...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем тут сайт и его перлы? Суть смотреть надо. Не нравятся перлы сайта - ищите оригиналы публикаций, фирму Fujifilm и т. д.
  9. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Прикупил тут 12715 (40х40). Пока по экспериментам максимум с одного элемента получил 1.2вата при дельте 60град. Пока чистые эксперименты. разные температуры, разные дельты.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и перлы тут при том...
    сайт тут при том, что всё, что "сенсационно", "прорыв", "новое слово", "цены упадут в 3 раза"- это эмоции
    Стоит просто иногда брать на контроль, появилось ли в реальности то, чему поют дифирамбы такие сайты, с какими реальными хар-ками, ценами и через какое время
    Хрущёв, кажись, был основноположником подобных новостей- "Наше поколение будет жить при коммунизме."
  11. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    Оставьте, люди, вы эту затею с этими модулями. Для выработки нормальных ваттов они не годятся. Создать приемлемую температурную дельту, без доп затрат энергии просто не реально, но даже и при приемлемой дельте выход мощности не оправдывает никаких разумных надежд. Одним словом, фуфло полнейшее. Купите на эти деньги лучше бутыльмас водочки и хвост селедочки. И то пользы больше будет.
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Плльзы от ЭТОГО точно не будет, а вот СБ заместо этих элемнтов может и есть смысл взять, или тупо акков побольше к тому что уже есть. :)
  13. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    В нашей полосе, зимой, практически единственный источник энергии - печь + мороз на улице. Так что ...
    И кстати весь форум обмен опытом, так что считаю пара вышеприведенных постов на данном форуме неуместны.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если Климовск Подмосковный то я не согласен, СБ будут точно не хуже элементов Пельтье.
    Еще ветряк можно поставить, а элементы в том виде как их щас делают и цены по котроым продают имеют смысл как походный вариант ввиде котелка или какой другой приспособы, зарядить телефон или батарейки для фонарика.
    Для таких не критичных целей да вполне себе хорошая вещь но как основной источник энергии я бы не рискнул.
    Что кстати не отменяют СБ и в походе, небольшую панель ватт на 15-20, её хватит и на приемник днем и ночью будут заряженные батарейки.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Выробатывают электричество из за разницы в температурах, тем больше разница тем больше толку.
    http://www.ebay.com/itm/TEC1-12706-Thermoelectric-Cooler-Peltier-12V-60W-/171064925943?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d4439ef7
    Вопрос цены не дорогие скажем если купить 3-4 десятка и обклеить ими заднею стену ТТ котла и плоскую батарею в котельной установив в ней +95c можно будет в холодные зимние вечера иметь хотя бы 100ватт с учетом что котел не глушиться с октября по апрель ? или это на грани фантастики ?
