1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
Кирпичный дом "Обитель ангелов" с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем almazoff73, 25.09.11.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А цемента не многовато? :faq: Наверное воды многовато льете? От соотношения воды и цемента зависит марка цемента. Чем мешаете?
    Мы мешаем 5 лопат цемента, 15 лопат щебня, 12 лопат песка. И всего литров 7-8 воды. Получается крепкий густой бетон. Только при помощи вибратора утрамбовывается.
  2. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    ...ведро воды-поэтому цемента побольше, мешаем бетономешалкой
  3. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Magnum, через 3 ряда лить армопояс, по проекту армопояс разрывает окно на леснице-прочитал, что разрывать армопояс нельзя, у Вас в альбоме увидел, что армопояс разорван-как думаете -сильно критично поднять окно на леснице на 3 ряда блоков выше ?
  4. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Если сделать окно выше на 3 блока, тогда окно будет на высоте 1610 мм (и соответственно подоконник)
    и до 3110 мм т. е. уйдет в перекрытие.
    Исключительно моё ИМХО: учитывая запас прочности Наших фундаментов, задумываться о разрывах монолитных поясов - это десятикратная перестраховка. Тем более армир. пояс делается под плиты перекрытий. Сделайте монолитную плиту по Шильникову - и вопрос отпадет сам собой.
    хочу уточнить, что все выше сказанное - моё мнение, а не руководство к действию.
    С уважением Magnym
  5. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @magnym, а как делать правильно армопояс по средней несущей стене, при перекрытии плитами, ведь там проходят вент каналы кухни, ну и камина?
  6. magnym
    magnym
    magnym
    Несколько вариантов:
    1. Выложить каналы полнотелым кирпичом на ребро и замонолитить армопоясом.
    2. Сделать из пенополистерола закладные, которые после набора прочности пояса выжигаются газовой горелкой.
    3. выложить центральную стену из полнотелого кирпича со всеми необходимыми каналами без армир. пояса. Несущей способности будет достаточно.
    Край плиты при любых вариантах придется "немного прорубать". Ну под каминную трубу точно.
    Magnym
  7. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Я так понимаю у Вас пояс выполнен по первому варианту. А почему в кухне 3 канала (в проекте вроде бы два ?)
  8. magnym
    magnym
    magnym
    У меня дом с цокольным этажом.
    Первый - вентиляция кухни, второй - вытяжка над плитой.
    Третий канал для вентиляция помещений цокольного этажа.
    Magnym
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Спасибо, а то у меня взрыв мозга, завтра начнут внутреннюю несущую выкладывать (если погода даст).
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @magnym, еще совета спрошу...
    1. Вы монолитный пояс какой арматурой армировали, сколько см оставляли защитный слой внизу-вверху-по бокам?
    2. Дымоход под камин выкладывали все по-проекту, или как-то упрощали? Фото вид сверху, где камин сохранились?
    3. Делали ли ревизионное окно в каминной трубе со стороны коридора? на какой высоте от чернового пола?
    4. Я показала Ваше фото монолитного армопояса строителям, говорю: вот как мне надо сделать. Ну им упростить конечно хочется, предлагают так: вместо деревянной опалубки везде по периметру дома поставить кирпич на ребро, а середину залить. Я говорю, нельзя так, на этот кирпич, что на ребро положить хотите, плиты перекрытия потом обопрутся, а я армопояс из-за плит и делаю... Скажите мне, что так, как предлагают строители, делать нельзя. :no:
  11. magnym
    magnym
    magnym
    @Тростиночка,
    Не будем засорять тему уважаемого мной автора.
    Все ответы в личке.
    Magnym
  12. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    @magnym,мы с Тростиночкой идем примерно одинаково, начали класть внутреннюю стену из полнотелого кирпича, тему не засоряете-мне тоже интересно) пишите здесь!
    Инфа по каминным топкам:
    ... обратите внимание на такой параметр как продолжительность непрерывной работы каминной топки. Все топки по этому параметру делятся на три категории: продолжительного горения, попеременного горения и декоративные. Чтобы узнать, к какой категории относится выбранная вами топка, взгляните на шильдик изделия. Первая буква на нем позволяет определить этот параметр. Буква С означает, что перед вами топка продолжительного горения, буквой I обозначают топки попеременного горения, а буквой А – декоративные изделия с низкой функциональностью. Рассмотрим каждую из этих групп подробнее:
    1. Топки продолжительного горения используются в первую очередь для отопления помещений, поскольку они гораздо эффективнее топок, относящихся к двум другим категориям. Такие изделия рассчитаны на регулярное использование, а продолжительность их непрерывной работы превышает 10 часов.
    2. В топках попеременного горения огонь можно поддерживать не более 10 часов. После продолжительной работы такие топки должны остывать в течение 2-3 часов, после чего в них снова можно будет разжигать огонь.
    3. Декоративные топки не предназначены для постоянного прогрева воздуха в помещении. Они выполняют в первую очередь эстетическую функцию, являясь украшением интерьера, а не отопительным прибором. Средняя продолжительность непрерывной работы таких топок, как правило, не превышает пяти часов.
  13. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Magnym, стальной сеткой армировали внутреннюю несущую стену?
  14. magnym
    magnym
    magnym
    Как и любую кирпичную стену - в обязательном порядке.
    Magnym
  15. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    ..вот так экономим на доставке стройматериалов на стройку). Купил три трубы 11000мм*210мм*10мм -две на камины, третью в котельную для твердотопливного котла.
    На третьей миниатюре-несущая стена, армируем металлической сеткой-50*50 мм
