1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
Кирпичный дом "Обитель ангелов" с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем almazoff73, 25.09.11.
  1. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Сделал межкомнатные перегородки из полнотелого кирпича, там где по проекту была котельная, будет с/у, далее -гардеробная (котельную решил строить отдельным зданием)
    1 Какие трубы и провода порекомендуете заложить в плиту ? (вентканалы заложил)
    2 Как сделать так, чтобы плита перекрытия не передавала нагрузку перегородкам (расстояние от перегородок до плиты 20 мм?
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    экономная доставка на Лексусе:)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В момент заливки уложить пенопласт или ЭППС толщиной 20 мм, после заливки либо вынуто=ь его оттуда, либо оставить, будет как демпфер.
  4. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Magnym, собираюсь делать второй балкон с противоположной стороны дома над кухней, (где его нет по проекту), вторую кукушку делать не хочу -огромная просьба, выложите пожалуйста фото примыкания кровли веранды к балкону и если есть какой нить чертежик этого узла!
  5. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    А фоток в моем альбоме не достаточно?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184209/view-image
    Пришлите мне в личку свое мыло, что найду пришлю.
    Этот балкон внутри крыши веранды кухни спроектировал по моей просьбе Д. Шильников.
    Magnym
  6. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    @magnym, фото в Вашем альбоме изучил довольно тщательно, фото примыканий крыши к балкону там не увидел, мыло написал, думаю многим было бы интересно (тем кто задумал дополнительный балкон) увидеть разъяснения в теме...
  7. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Вкратце ответ Magnymа:
    побольше бы фото как сверху так и снизу...
  8. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Готовлюсь к заливке плиты, на доски положил оргалит и проклеил скотчем, чтобы получившийся потолок был идеально ровным.
    Magnym похоже занят, решил залить плиту над верандой с кухни полностью плитой, чтобы осадки не попадали
  9. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Строительная хитрость:
    Универсальный клей легко получить из мелких обрезков линолеума (без матерчатой основы). Засыпьте их в банку из-под масляной краски, залейте ацетоном до полного покрытия и плотно закройте крышкой. Через 12—15 часов клей готов. Он одинаково хорошо склеивает металл, древесину, керамику, фарфор, ткань, войлок. Добавление к клею (1:2 по весу) измельченного и просеянного мела превращает его в отличную шпаклевку для заделки щелей в полу и на стенах. Мастика из клея с мелом (1:1) очень прочно держит облицовочную кафельную плитку на стене, покрытой масляной краской.
  10. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Сварили из швеллера и квадратной трубы 100*100*10 периметр веранд, веранду над кухней, как говорил выше, готовлю к заливке бетоном
  11. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Залил монолитную плиту перекрытия
  12. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Рекомендуемое тепловое сопротивление для Новосибирской области!
  13. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    В подвале начала сочиться вода из под загидроизолированных Кальматроном швов. Зачистили всю плоскость бетонного пола металлическими щетками на болгарке (по инструкции нужно было вскрыть верхний слой бетона), и отштукатурили пол подвала Кальматроном с заходом 500мм на стены. Ждем весенних грунтовых вод-милости просим для проверки!)
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мне специалист по кальматрону говорил, что это правильно, что поначалу кальматрон подвергается пропитке водой несколько раз. Именно после этого кальматрон начинает "работать", т. е. образуются кристаллы и заполняют собой толщу бетона так, что он становится водонепроницаемым.
  15. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @almazoff73, нарушение технологии - ваши строителя шляпками прибили геомембрану в нижней части фундамента, тем самым нарушив гидроизоляцию:nono:
