1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
Кирпичный дом "Обитель ангелов" с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем almazoff73, 25.09.11.
  1. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Тигра полосатая поделилась отличной программой для прорисовки схемы контуров теплых полов-https://snail2014.blogspot.ru/ вот что получилось
  2. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Показал схему практикам, монтирующим теплые полы -они рекомендовали сделать так- разделить дом на 2 контура, в каждом подача и обратка 32 трубой, сами контуры из 20 трубы. Несомненно этот вариант дешевле получается, но нет возможности регулировки каждого контура коллектором, как в моем варианте, когда каждая улитка возвращается к нему обраткой. Вариант регулировки только насосом и термореле.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    @almazoff73, не перемудрили с контурами?
    Один контур, как правило, рассчитывают на 15 кв. м.
    Исходя из этой "нормы" получается:
    ОДИН контур на кухню, ДВА контура на зал, и. т. д.
    И еще...
    Когда заливают контура (стяжкой), то их разделяют (между собой) температурным швом.
    4 раздельных контура на зал в 30 метров... я такого нигде не видел.
  4. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Зачем изобретать велосипед? Все до нас уже придумано!
    У меня в альбоме выложено...
    На первом этаже 6 контуров длина труб от 63-72 м. В зале два контура.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/208593/view-image/Схема СО.jpg
    с Уважением Magnym
  5. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
  6. magnym
    magnym
    magnym
    Вы альбом мой смотрели? Надеюсь вопрос о том, что я ТАК думаю и как СДЕЛАЛ, отпадет сам собой?
    В коридоре стоит коллектор с расходомерами, который подключен к отдельной насосной группе 32 трубой...
    Magnym
  7. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Увеличенное количество контуров будет способствовать более быстрому прогреву помещения и возможности более точной регулировки
  8. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    ) это я написал АндреюРадуге)
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Я спорить не буду, но ТП очень инерционны.
  10. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    инерционность т п не подлежит сомнению, но когда на улице -40 и вечером приходишь с работы, хочется чтобы дом быстрее прогревался-для управления теплым полом хочется применить вот такую систему, более частый шаг укладки трубы позволит снимать больше тепла с кв м
    Температурный шов нужен для помещений более 40 кв м и между комнатами, смысла между контурами т п его делать не вижу, так как температура рядом расположенных контуров будет одинакова
  11. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @magnym, посмотрела в Вашем альбоме: Радиаторное отопление 2 этаж. Изоляция К-Flex, труба PEX 16х2.2, стальные радиаторы Kermi FTV, внутрипольный радиатор Бриз 200х80х800.
    А труба РЕХ - это рехау, или какой-то другой РЕХ? :|::|::|:
    Какую трубу использовали на теплый пол? Если возможно марку с циферками и буковками. :|::|::|:
  12. magnym
    magnym
    magnym
    В личке.
    Magnym
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    @almazoff73, что бы быстро нагреть дом (воздух) нужно управление батареями.
    ТП Вы не нагреете быстро (инерционность), а когда полы нагреются до "увеличенной" температуры, то Вы будете ходить по "раскаленной сковородке".
    Свое мнение не навязываю.
  14. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    То есть шаг трубы в 10 см в противоположность 20 см не ускорит прогрев дома по вашему?
    Друг живет уже пятый год в своем доме, батареи и теплый пол-батареи даже в лютый мороз не включает, теплый пол справляется
  15. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Я не знаю, что Вам ответить...
