1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
Кирпичный дом "Обитель ангелов" с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем almazoff73, 25.09.11.
  1. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Кирпиный дом "Обитель ангелов" с цокольным этажом
    Было предложение просто срезать сваи-что было по энерго-финансовым затратам гораздо проще и дешевле:no: но справедливо рассудив что обломки сваи из высокопрочной марки бетона отлично лягут вместо нескольких машин щебня под подбетонку они были успешно разрушены до уровня пола подвала, затем более менее ровно распределены по периметру . Заказал 2 ховы песка,которым выровнял пол подвала под подбетонку-для чего привез на стройку виброплиту и под неусыпным надзором таджики ей прошли весь периметр на 4 раза (всем советую черезвычайно полезная вещь):)
  2. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Извините, а какова цель , этого эксперимента (забивание и срезания свай)!:faq:
  3. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Да, не совсем вкурил, для чего возня вся эта со сваями?
  4. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Уважаемые, смотрим тему выше-высокий угв, глубина промерзания 2,5 метра + очень хотелось цокольный этаж под всем домом
  5. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Следующим этапом строительства дома была заливка подбетонки. Слой рубероида, через подрезку из кирпича разложили и связали дорожную сетку толщиной 5 мм с размером ячейки 100 на 100.
    Перед окончательной заливкой подбетонки была поездка на растворный узел, для того, чтобы в миксеры, добавили гидроизоляционную добавку- Кальматрон-Д и пластиковая фибра для предотвращения растрескивания подбетонки. Марка бетона для подбетонки М 400 (опять личная прихоть:)]) конечно для подбетонки вполне достаточно М 100:)
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А зачем надо было покупать/забивать 6-ти метровые сваи, и потом разрушать 2,5 метра (42% в отходы)?
    Если уж так хотелось сваи (или проект требовал) почему бы сначала не выкопать котлован, а уж потом забить сваи на все 6 метров, или 3,5 м как у Вас получилось если такие бывают.
  7. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    На подбетонку ушло 17 кубометров бетона.
    Каждая свая и место под будущей опалубкой были промазаны на четыре раза-сначала Праймером,затем на два раза Гидроизолом.
    Сверху на подготовленную поверхность наплавили рулонный битумный материал Техноэласт от ТехноНиколь -он состоит из уникальной стекло- полиэфирной основы, с добавлением двух битумно-полимерных слоев.
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Сделали гидроизоляцию между сваей и будущим фундаментом? :ogo::ogo:
  9. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Все варианты просчитывались естественно до забивки свайного поля-дело в том что если выкопать котлован до забивки свай, копровая установка просто увязла бы в каше из грунтовых вод и суглинка и не смогла продожать работу:um:
    Сейчас в принципе занимаемся этим вопросом, так как оголовки свай торчат из подбетонки-все не так просто как казалось :
  10. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: С таким энтузиазмом легких путей можно и не искать. У самого так бывало.;)
  11. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Это не вопрос с моей стороны, а шок:)]
  12. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    После наплавления технониколь-все торчащие оголовки свай залили горячим битумом и армировали стекловолокном.
  13. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Цена гидроизоляции фундамента 1500$ с работой.
  14. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    03 11 2011 012.JPG 03 11 2011 022.JPG 03 11 2011 038.JPG 03 11 2011 080.JPG 03 11 2011 091.JPG 03 11 2011 011.JPG
    Следующим этапом строительства стала вязка и 03 11 2011 059.JPG 03 11 2011 066.JPG заливка первого ростверка
  15. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Гидроизолом промазали место вязки второго ростверка и начали его вязать. В связи с этим вопрос-как перед установкой опалубки выровнять железный каркас?
