1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
Кирпичный дом "Обитель ангелов" с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем almazoff73, 25.09.11.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Как я Вас понимаю :)
    У меня третью неделю копается котлован. То машина встанет, то экскаватор полетел, то дождь, а теперь работнички которые занимаются ручной зачисткой запили и соскочили. Вобщем такими темпами думаю мне еще пару недель копать до заливки подбетонки...
    Хотел расспросить Вас по животрепещущему вопросу.
    Вы армирование фундамента делали как по проекту? или увеличивали диаметр арматуры? Просто смотрю все ранее построившиеся выкладывают фотки, а там арматура совсем другая чем в проекте (намного толще)
    И второй - если позволите - а заливка стены в несколько этапов связана с желанием сэкономить на опалубке? Не проще ли за один раз возвести на всю высоту цоколя и провибрировать?
  2. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Чертежи фундамента заказывал в архитектурном бюро-везде заложена арматура 10. Сам не устоял с желанием перезаложиться и в первый и последний ростверк связал из 12-ой.
    Заливка в несколько этапов обусловлена рисунком фундамента-схематично выкладывал его на 4 стр, вибрировали обязательно все!
    Прошу обратить внимание на то, как остроумно решена заливка лестницы-спс прорабу! :victory:
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Спасибо за фото. Если можно - поясните на 4-м фото наличие швелерра (или балки даже и не знаю как правильно сказать). Также непонятно что "особенного " придумал прораб по лестнице...
    Так же буду рад, если мне кто-нибудь пояснит по расценкам на оплату работ
    монтаж опалубки+вязка арматуры+заливка бетоном+демонтаж опалубки.
    у меня сейчас стадия выбора бригад и мне предлагают следующий подход к расчетам:
    взять за основу объем бетона и всю работу считать 1 куб. метр х 2400 руб.
    при этом я на себя должен взять расходы на бетононасос либо осуществлять подачу бетона "колокольчиком" при помощи подъемного крана.
    При объемах заливки цоколя (без плиты перекрытия) подбетонка 10 куб. м. + подушка фундамента - 16 куб. м. + стена цоколя высотой 2,3 м - 118 куб. м. = 144 куб. м. х 2400 = 345 тыс. руб. мягко говоря ДО ФИГА:)
    особенно учитывая что я должен сам все организовать...
  4. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    :aga: за 2 года работы по фундаменту отдал 1400000
    2-е 20 балки -на них будет несущая стена из полнотелого кирпича
    По лестнице долго думал как ее залить в монолит- инженерное решение на фото, диплом МАРХИ прораба пригодился :)!
    ... теперь рецепт маринования мяса:
    на 2 кг мяса свинины-5 больших луковиц-5 помидоров-1 столовая ложка майонеза-2столовые ложки подсолнечного масла-сок 1 лимона-специи для шашлыка-1 чайная ложка готовой домашней горчицы
    Солить за 10 мин до жарки на мангале
    рецепт маринования мяса птицы
    1 кг бедрышек пр Приосколье охлажденных
    1 головка чеснока
    100 гр майонеза
    соль, перец
    мариновать сутки
    Закрываем дачный сезон! :um:
  5. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Мульон четыреста это только работа !?!?!?
    Что то мне водки захотелось... не думаю что это фотки мяса навеяли... %-)
  7. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Можно и больше закопать, давеча друзья сказали, что у них цоколь обошёлся в 10 лимонов... как говорится, если они есть, почему нет:)
  8. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Начал гидроизоляцию фундамента-слой расплавленного битума-пластиковая сетка-слой расплавленного битума.
  9. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Параллельно ведем подготовку к заливке плиты перекрытия по профнастилу. 7 штук шестнадцатых балок положили параллельно -расстояние между ними-1,5 метра.
    Залив третий ростверк-обнаружил, что строители ошиблись на 50 см в том месте, где должна быть лестница-на 3 -ем фото, исправление допущенных ошибок.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Как у Вас все сложно. А почему не стали делать по проекту? Там намного проще... Применение балок существенно увеличило материало и трудозатраты...
    Перекрыться по профнастилу можно было и без применения балок. Не подумайте, что решил просто поумничать. Самому этот весь процесс придеться пройти (видимо в следующем году - не успеваю я со стенами цоколя в этом сезоне). Поэтому и впитываю опыт старших товарищей...
    На первый взгляд Ваш фундамент с перекрытиями выдержит непрямой ядерный взрыв (шутк).. но точно сейсмоустойчив - балов до 9 наверное. :super:
  11. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    А чем обусловлен "такой" выбор?...Почему действительно не по проекту? Ну или просто плиты перекрытий...
    Помнится Шильноков писал, что применение профлиста обусловлено только одним - это ограниченное пространство под плитой (расстояние от земли до низа перекрытия около 500 мм) и, главное, как вытащить доски или листы фанеры через маленьное отверстие люка в кухне...
    А у Вас тем более цокольный этаж...С этим вообще нет таких проблем...
  12. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Толщина кирпичных стен-1 метр
    С балками-"как себе" :)
  13. magnym
    magnym
    magnym
    Да хоть два метра. Не нахожу никакой взаимосвязи между толщиной внешних стен и прочностью перекрытия. Вы же стену в метр толщиной ставите не по середине комнаты и соответственно в центре перекрытия. В проекте Шильникова монолитное перекрытие опирается на фундамент всего на 150мм. Плиты перекрытий рекомендовано опирать не менее 120мм.
    так что вопрос остался открытым: Зачем так сложно, а главное неоправдано дорого?
    Пысы У меня стена 640мм опирание плит перекрытий 120мм
  14. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Из практики жизни-дешёвое доводит до дорогого
  15. magnym
    magnym
    magnym
    Из практики моей жизни: Дорого - это не тождественно "качественно, надежно, долговечно."
    Но это все полемика. Я понял ваш "эмоциональный" выбор. Спасибо.
