1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
Кирпичный дом "Обитель ангелов" с цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем almazoff73, 25.09.11.
  1. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Рублевские дома снаружи и внутри
    http://funtema.ru/blog/cities/5651.html
    Вилла Депардье во Франции
    http://funtema.ru/blog/people/7793.html
  2. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    ...и предлагаемое оформление кинотеатра в подвале, ванной комнаты на 2 этаже, зал, гардеробной на 2 этаже и погребка под входной группой
  3. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Almazoff73, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Уфф... меня хватило на 4 страницы темы. Такого я еще не встречал. Много видел раздолбаев которые свою залипуху отмазывали, видел, и довольно часто, толковых самозатройщиков. Такого еще не видел. Если не ставится задача получить от процесса строительства личные непередаваемые ощущения- может есть смысл нанять контору и просто присутствовать 24 часа на объекте, контролируя и направляя процесс? Стоимость строительства просто выше всяких слов. Не знаю зачем и почему Вы так спокойно к этому относитесь. В любом случае-успехов,но я пас. Так строить мне нельзя.
  5. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Фундамент проектировала фирма-выбирал из 3 вариантов, высокий угв-пришлось забить сваи, подвал-обязателен, толщина стены 1 метр -облицовка+ два блока 38 супертермо керамики+внутренняя облицовка полнотелым кирпичом. Строю не на продажу. Собираюсь отапливаться свечкой. Спасибо
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Almazoff73, про свечку понравилось :)
    Хотя мне кажется, свечка - это уже перебор. Мне кажется, вам и лучины хватит на все, включая подвал :)
    Желаю, что бы все так и получилось, как вы задумали:super:
  7. Аникей
    Аникей
    Аникей
    О, я тоже о двойной толщине стены думал 2*380мм, но в итоге проектирую 1 на 510 мм.
    А как вы собираетесь перевязывать эту конструкцию между собой? Или просто рядом будут стоять как-бы 4 стены, а перевязаны они будкт сеткой? Или планируется их перевязка как кирпичной кладки? Можете рассказать по-подробнее про планируемую конструкцию стены? А то я тоже может внесу изменения в проект и сделаю 2*380 ...
  8. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Перевязку планирую стандартно, сетка в углах, вторая стена с шахматным смещением, крепление кирпича на нержавейку
  9. Аникей
    Аникей
    Аникей
    С кирпичем понятно, а между собой две 380 стены будут как-то крепиться?
    Я просто когда над конструкцией такой двойной стены раздумывал, думал класть так: первый ряд два целых 380 блока второй ряд 510 и 250 блоки третий ряд опять два 380 блока, четвертый 250 и 510 и т. д.
    Ну или пилить 380 блок пополам, и второй ряд выкладывать так - половина- целый - половина, типа имитация кирпичной перевязки.
  10. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Взгляните кладку выполненную фирмой Бобра007 в Питере, пилить по возможности не рекомендуется
  11. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Т. е. если я вас правильно понял, то это будет выглядеть так:
    первый ряд два 38 блока друг за другом = общая толщина стены 76см
    второй ряд три 38 блока поперек то есть 3*25=75 плюс гребень 1см = 76см
    ну и дальше ряды чередуются.
    Так?
  12. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    Совершенно верно :)
  13. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Ну тогда мне кажется свечкой отапливаться не получится, т. к. заявленное сопротивление у супертермо толко вдоль, а поперек все гораздо хуже.
    Я сейчас быстро картинку вид сверху не нашел. Но думаю что 3 камня поперек в сумме по теплосопротивлению получится дай бог как один вдоль.
    Нашел фотку, сечас нарисую.
    Это правда не термо, и нарисовал фигово, но суть понятна
    Красным путь холода вдоль камня. обратите внимание какой длины будет красная линия, если ее развернуть.
    Синим путь поперек камня.
    Мое однозначное мнение, смысла в такой кладке просто нет - будет перерасход материала, а теплосбережения в рядах положеных поперек не будет. Если и класть в два 380 блока, то оба вдоль и придумывать перевязку, как например я предлагал 2 варианта выше.
    Я собственно о стене в 76 см в 2 блока 38+38 или 51+25 думал довольно долго, и придумывал вырианты как писал выше, но на форуме так никто не делал, и я на данном этапе от такой стены отказался в пользу рябовской 51-й шлифованной керамики. И вот я наткнулся на вашу тему и решил спросить.
    Вот еще нашел фотку супертермо Самарского у Кострова Дом для нас из Супертермо и Браас
    Вот тут красным цветом я попытался проследить путь вдоль блоков, а зеленым поперек.
    Вдоль надо померять но на взгляд вдоль чуть-ли не в 4-7 раз длинее путь чем поперек.
  14. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    А Вы считаете две стены вдоль на оцинковке в шахматном порядке не будет надежно без перевязки? Нужно задать вопрос дилерам СККМ.
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Не знаю, вечером своего конструктора спрошу... только бы его кондратий не хватил от одной мысли очередного переделывания проекта. (Мы с ним с августа проектом занимаемся, и должны были его закончить к концу сентября)
    Короче, вечером предлагаю продолжить обсуждение.
