Точка росы газоблок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 75802, 25.09.11.
  1. 75802
    судя по расчетам при должной пароизоляции, утепление изнутри нормально, ведь конденсата нет вообще! о какой точке росы можно говорить
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В стене влаги не будет, если умудритесь пароизоляцию тщательно выполнить, что практически нереально. Такой вариант хорош для дачного дома, а для ПМЖ, лучше сделать однослойную стену, но чуть потолще, например не 30, а 40см.:hello:
  3. 75802
    40 см конденсат будет в стене, дом построен уже 30 см, думал об утеплении
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ув Winder, дайте людям ссылочку на литературу, которую Вы мне однажды советовали для прочтения, там всё на пальцах о точке россы и т.п.:super:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не помню, честно говоря, чего я давал:|: Возможно это был "Блази Справочник проектировщика. Строительная физика." пер. с немецкого.:hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот как? Т.е. СНИП для Вас не авторитет, а цифры подставляются по Вашему усмотрению?:|:
    Дом то какой, дача или ПМЖ, чем топится будете?
  7. 75802
    газом, думаю оправдано ли утепление
    дом ПМЖ 137 м2, пол утеплен пенопласт 10 см, кровля 150 мм минвата
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении газом, если утеплите 100мм пенопласта, то за год будете экономить порядка 1000руб. Посчитайте разницу стоимости (материал + работа) просто оштукатурить хорошей штукатуркой или с утеплением. Лет так под 100 будет окупатся:|:
  9. 75802
    спасибо, когда строил 400 мм блок не пользовался популярностью, 300 мм полистироловая крошка, облицовка кирпичом этот вариант не устраивал, стены как бы отсыревали, да и разницы по теплу не замечал. Строил сам, кирпич красный не устраивал, а желтым не по карману. Посчитаю в вашей программе тепло потери.
  10. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Нет под рукой справочника. Но при - 30 0С не думаю что влажность будет 75%.
    Я буду утеплять снаружи, в 3 слоя 50 мм, ихмо. :hello:
  11. ivolga
    ivolga
    ivolga
    Белгород
    елки-палки ! люди-профессионалы скажите если мы в этом году поставили стены в 40 см газосиликата то их нужно обязательно утеплять? это же скольок еще вложений требуется? не легче ли было сделать стену 20 см плюс кирпич или что то еще. обморочное состояние!:faq:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего Вам не надо утеплять! Для Белгорода 40см ГБ уже перебор. У нас в Сибири где зимой более -30 месяцами держится и то с 40см тепло. ;)
  13. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Ну вот и я на сайте побывал.
  14. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Не верьте этому калькулятору, при введение внешней штукатурки по пенопласту(0,5 см) потери возрастают с 0,35кВт/м до 0,87кВт/м.
    Сыроват он. Толщину стены при нормированом R - можно узнать по программе теремок //dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
  15. ivolga
    ivolga
    ivolga
    Белгород
    спасибо, значит думаете если снаружи штукатурить и достаточно будет?
