Дренаж участка, фундамента - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем TatianaCher, 21.09.11.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    На днях читал форум о строительстве дорог и парковок на участке. Там используют доломитовый щебень под подсыпку, так как он со временем крошится и создает собой монолитную плиту, которая не дает деформироваться финишному покрытию...
    Ну "монолитная плита - это образный термин"
  2. miks1
    miks1
    miks1
    Разве по дачному участку где устроен дренаж ездят многотонные машины?
  3. miks1
    miks1
    miks1
    Кстати при строительстве дорог перед укладкой асфальта подушку хорошенько трамбуют огромные катки..но какая связь с устройством дренажа?
  4. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    Если коротко, то я, как человек, который работает в сфере геологии могу сказать:
    Доломит - это порода карбонатного состава. Она действительно растворяется. Скорость растворения зависит от нескольких факторов:
    степени доломитизации известняка (исходная горная порода, которая превращается в доломит под действием разных факторов).
    Количества фильтрующейся через щебень воды
    И самый главный фактор - Состав грунтовых вод и степень их агрессивности.
    Если грунтовые воды постоянно будут фильтроваться через щебень, да еще и агрессивные будут по отношению к карбонатным породам, то у Вас может образоваться явление, которое в геологии называется - карст.
    Забиваться ничего не должно в любом случае. Ведь раствор есть раствор. Если сахар растворить в воде, то такой раствор никак не забьет геотекстиль :) В крайнем случае, у Вас просто не будет Щебня в дренаже. Но ведь это не фундамент, нагрузки - то сверху нет. И если несущая способность для территории НАД дренажом не важна, то дренажных канав в быту - пойдет.
    Главное соляную (не серную, серной вообще пофиг, что растворять) кислоту по дренажу не сливать:)) Она-то очень быстро ваш щебень из дренажа вымоет:))
  5. Тотоха
    Тотоха
    Тотоха
    Тосно
    К стати, на дорогах у нас как всегда - экономят. По этому, что есть по близости да подешевле - то и сыплют. Например, в железнодорожных насыпях Вы никогда не встретите известняк, хоть доломитизированный, хоть доломит в чистом виде. Ответственность другая. А за просевшее дорожное полотно у нас пока ни кого даже не штрафуют, не то что не сажают.
    К сожалению.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За это дают новый контракт на ремонт.
  7. miks1
    miks1
    miks1
    Тотоха..)
    Отличное сообщение..Полностью разделяю ваше мнение..!
  8. miks1
    miks1
    miks1
    "Главное соляную (не серную, серной вообще пофиг, что растворять) кислоту по дренажу не сливать) Она-то очень быстро ваш щебень из дренажа вымоет)
    Вы правы..я неправильно высказался..конечно же соляную кислоту..)
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте помогите пожалуйста с решением. Скоро приступим к строительству подвала. Участок 24*90 м находится на второй пойменной террасе, т. е. от участка имеется уклон вниз, к первой пойменной террасе далее к реке. Участок относительно ровный, немного наклонен к дороге, параллельно которой прокопана дренажная канава. УГВ 4 м, 6 м суглинок, ниже песок. В 19 м от дороги будем строить подвал заглубленный не менее чем на 180 см, монолитная лента на подошве, полы по грунту, с гидроизоляцией. Размеры подвала 9*13 плюс еще будет вход в подвал с улицы (лестничный пролет). Потом еще нам надо будет сделать крыльцо и террасу с верандой, на буронабивных сваях (вот тут засада как и когда делать буронабивные сваи вблизи фундамента чтобы не повредить ЭППС с гидроизоляцией, дренаж да еще и сделать сваи в ПГС которой будет выполнена обратная засыпка - или сваи винтовые под это дело лучше взять или отлить буронабивные сваи пока еще нет обратной засыпки?).
    Грунт выкопанный из котлована увозить не будем, а отсыпем вокруг фундамента, соорудив некий холмик высотой 15-20 см на 4-6 м от стен дома. Думаем, что обязательно нужно сделать пристенный дренаж, чуть ниже уровня пола в подвале и сделать обратную засыпку котлована ПГС. Сверху закрыть отмосткой.
    Подскажите пожалуйста,
    1) как быть со сваями под крыльцо и веранду (ситуацию обрисовала выше)
    2) надо ли обводить дренажную трубу вокруг входа в подвал с улицы или можно провести ее под этим сооружением, т. е. параллельно стене подвала?
    3) делать смотровые колодцы по всем углам дома (на всех поворотах)?
    4) колодец, куда будет сливаться вода с дренажных труб прокопать до песка или лучше копать не 6 м до песка а метра 4 до УГВ и поставить (на случай переполнения) насос, чтоб сливал воду в канаву у дороги, далее она сама потечет вниз под уклон?
    5) укладывать трубы завернутые в геотекстиль в нашем случае неправильно, а правильно - заворачивать в геотекстиль трубу засыпанную слоем ПГС?
    6) вообще стоит ли обращаться к специалистам (есть ли они вообще у нас Уфе и как называются) по дренажу или у нас простая ситуация и можно обойтись своим умишкой?
    см. рисунок - голубые стрелки это направление тока талых вод по весне
  10. еван
    еван
    еван
    Щебень в дренаже не несёт силовой нагрузки, не служит основанием чего либо и не предохраняет ГТ от заиления (тем более он расположен ниже его по ходу фильтрации). Щебень создает последовательную структуру отверстий (пор) для фильтрации дренажных вод от водосодержащих дренируемых грунтов до перфорации трубы. И когда доломит начнет разрушаться начнется фильтрационный подпор в этом слое. Он начнет самоуплотнятся т. е. создаст подпор. А несущая способность здесь не причем. Да и дороги ремонтируют через год, а для дренажа такая периодичность накладна - перекладка сетей, вывешивание вводов, крупномеры, отмостки ...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Беатриче,
    1. Я не знаю
    2. Нарисовали бы Вы вид сверху с расстояниями. Будет понятнее.
    3. Да, рекомендуется.
    4. Сложно сказать. Я бы рекомендовал схему с насосом, не факт что дренажный колодец будет справляться с объемами. Копать не до УГВ, а то как бы и его качать не пришлось. Я бы на Вашем месте герметичный колодец поставил и качал только дренажную воду. Это как то более предсказуемо.
    5. Хороший вопрос.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    нарисовала, прикрепила к первому моему сообщению
    и добавила еще один вопрос, пятый (а тот что был пятым стал шестым в честь первого апреля)
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Еван, помогите пожалуйста советом!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Беатриче, у Вас дренажная труба прямо под фундаментом? Или я схему не верно понял?
  15. еван
    еван
    еван
    Беатриче,
    1. Я бы сваи не давал вплотную к стене, отступ 1.4 -1.8 вполне позволяет пройти дренажу. Входная группа никогда не создавала помех.
    2. Не надо. У Вас только верховодка - УГВ не даст влияния на подвал. Я бы вообще в этом случае пристенный дренаж не кольцевал если схема разуклонки позволяет. В этом месте отсутствует источник верховодки.
    3. Верховой колодец делать полноценныи и я бы уговорил на ж. б. -Д-1м. Низовой тоже. остальные 315 или просто скрытые камеры из 1-го доборного кольца включая все повороты - помните про гидроудары при промывке.
    4. Если (и это правильно) не будете сбрасывать ливневой сток в колодец, то от отметки лотка входящего в это накопительный (поглощающий) колодец до дна метра 1.2-1.8 хватит. В дно забуритесь и наполните полость щебнем. Насос на автомат (Ваш аварийный сброс) срабатывание чуть ниже обратного клапана (его на входящую дрену).
    5. План дренажа, конструкцию дренажа с обратным фильтром, разуклонки, колодцы лучше спецам, но не мелиораторам, а градостроительным гидротехникам.
    Смущает фраза - "обратная засыпка котлована ПГСом" это наружный пазух или не всё что под домом есть подвал?
