Дренаж участка, фундамента - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем TatianaCher, 21.09.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Игорь 50, видимо затекает с улицы как то. Если сухой песок на метр тридцать, то видимо стоит вода по глине. Может под домом зашурфиться до песка и вода будет в песок быстрее сбрасываться. Засыпать бестолку, будет под домом сырой грунт.
  2. Алексашка87
    Алексашка87
    Алексашка87
    Я ОПять к вам за советом, есть участок на котором будем строить дом, когда стоишь на дороге и смотришь на участок, то идет спуск гдето метр вниз а потом сантиметров 30 подъем и далее более менее ровный участок, после спуска внизу весной стояла вода да и участок сам был мокроват где нигде, как избавиться от воды? соседи положили бетонную трубу в ровчик а в нее еще пластмассовую трубу куда меньшего диаметра и засыпали сверху песком, так получился въезд на участок и вода по трубе предпологается будет течь. сделать также или посоветуйте какую дренажную систему сделать?
  3. ДмитрийСибирь
    ДмитрийСибирь
    Иркутск
    Доброго времени суток! Подскажите как правильно организовать дренаж фундамента. Участок почти ровный, топит подвал по весне верховодкой, по геологии не выявлены грунтовые воды. Грунты сложены глинами и суглинками. Накидал примерный разрез и план, по двум углам планирую установить два пластиковых колодца, а в третий производить сброс, в котором будет устанавливаться погружной поплавковый
    насос. Подойдет ли для сбросного колодца тоже пластиковый колодец? Для нашей местности глубина промерзания равна 2,8 метров, можно ли трубу закладывать выше этой отметки? Уклон планирую принять 0,005. Оцените, пожалуйста, или дайте дельный совет. Заранее спасибо!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Алексашка87, не зная грунтов и происхождения воды посоветовать Вам нормально ничего нельзя. Все советы будут на уровне экстрасенсорики. Возможно у Вас глина и вся верховодка стоит у Вас по глине, там где ей стекать некуда. Возьмите блюдце - налейте в него воды, видимо это Ваша ситуация. Теперь переверните блюдце и опять попробуйте воды налить - она скатится - это то к чему Вам надо стретиться в борьбе в верховодкой.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ДмитрийСибирь, схемы не смог посмотреть - пишу с телефона. Глубина определяется глубиной подвала и подушки под ним. Замерзнет дренаж, замерзнет и вода - т. е. подвал не должен затапливаться зимой при замерзшем дренаже. При борьбе с верховодкой нужен не только дренаж но и комплекс мер по отведению воды от дома - ливневка, отмостка, разуклонка участка.
  6. Митрошка
    Митрошка
    Митрошка
    Во всех материалах, что я видел стандартный пирог дренажа выглядит так (снизу вверх): песчаная подсыпка, обертка из геоткани, слой щебня, дренажная труба, снова щебень, обертка из геоткани, песок, грунт. Сам делал также, по весне проверил - дренаж работает, эффект есть. Но остался такой вопрос - зачем слой щебня ниже трубы? У меня, как мне кажется, вся вода к приемному колодцу поступает не по дренажной трубе, а по нижнему слою щебня. Может если дренажную трубу положить на дно траншеи и засыпать щебень только сверху труба начнет работать именно на пропускание воды вдоль трассы, а не из верхних слоев щебня в нижние?
    Специалисты, что скажете?
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Собираюсь строить дом, продумываю дренажную систему, по периметру дома дренаж получается прямоугольником с размерами 17 на 14 метров, вопрос, нужны ли дополнительные дрены внутри кольцевого дренажа, при условии, что грунтовые воды по словам соседей от 22 метров (в ближайшем колодце до воды 11 колец), почва глина-суглинок, отметка дренажа -2300 (в планах цокольный этаж)?
  8. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Добрый день всем:|:. Помогите, пожалуйста, понять, обязательно ли при устройстве дренажа делать обратную засыпку землей? Если да, то сколько примерно см? Вообще думаю песком засыпать, можно ли?
    Исходные данные - участок с уклоном, МЗФ, низ - 20 см бетон +30 песок. Планирую вырыть канаву 50-60 см (с соблюдением уклона), затем 5 см - песок (для уклона), геотекстиль, затем 5 см - щебень 20-40, труба, снова щебень 30 см, закрыть все геотекстилем внахлест, а сверху вот ЧЕМ ПРИСЫПАТЬ? Землей, или можно до уровня земли - песком?
    Спасибо заранее за помощь (голову уже себе сломала)...:flag:
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    насколько мне известно, что будет сверху дренажного канала не столь важно, единственная особенность такая - не должно быть острых камней и предметов, чтобы не порвать геотекстиль и тем самым не забить канал грязью. На многих сайтах пирог канала в срезе такой:
    1. Геотекстиль
    2. 5 см песка для выравнивания уровня
    3. гравий (не известковый)
    4. дренажная перфорированная труба в геотекстиле (стандарт 80 или 110мм)
    5. гравий
    6. геотекстиль с нахёлстом для исключения попадания грунта в канал
    7. 5см песка для исключения порыва геотекстиля
    8. грунт (если есть излишки песка и деть некуда - песок за грунт пойдёт)
    При этом надо учесть, что если дренаж фундамента, то он должен быть строго ниже подошвы фундамента и песчаного утрамбованного слоя и не ближе 1м к фундаменту.
    Если я что напутал, профи тут подскажут.
    А по моему вопросу кто подскажет? кольцевого дренажа фундамента достаточно при условии почвы - глина, суглинок и уровня грунтовых вод ниже 22 метров? при условии что периметр дренажа 17 на 14 метров? или нужно под цокольным этажом всё таки сделать систему дренажа - "ёлка" :)
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    я тут на сайте недавно, но нашёл такую ветку - она поживее и там есть уже готовые ответы на разные вопросы.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ivolgass, да тут все ветки живые. По дренажу спецов мало, поэтому не всегда ответ можно получить.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уважаемые, спецы водоотведения.
    Посетите пожалуйста мою тему. Может подскажете как быть в моей ситуации.
    https://www.forumhouse.ru/threads/172445/
  13. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Еван, может вы мне подскажите как лучше сделать в моей ситуации?
    Делаю плитный фундамент при следующих условиях грунта:
    Участок с уклоном (под пятном застройки 12 на 14 метров перепад 50 см по диагонали), плодородка 40см и далее песок вперемешку с глиной (вроде как), на глубине 110-120 см глиняный слой (5-10см) далее песок крупный морской. Выкопал котлован трактором в верхней части глубина 1 метр в нижней 0.5 метра. Выкопал канаву по периметру котлована для дренажа (в верхней части участка пришлось топором рубить слой глины чтоб уйти в уровень, глина очень твердая, белая). Все это сопровождается родниками которые бьют из под земли, т. е. песок водонасыщенный и канава затекает песком. Вода утекает по канаве в общую поселковую канаву. Как лучше при моих условиях сделать дренаж по периметру фундамента? На данный момент закуплено: труба дренажная двустенная без фильтра 110, два колодца 340 по 2 метра, геотекстиль Fibertex f10 (80г/м2, поры 100мкм) 2х50 метров. Какую фракцию гравия заказать ? Как организовать укладку дренажа и колодцев когда все течет? На что ставить колодцы? Что делать с слоем глины? В общем одни вопросы.
    Спасибо за помощь!
  14. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Немного фото:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Jancom, так Вы получается родники вскрыли?
