Дренаж участка, фундамента - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем TatianaCher, 21.09.11.
  1. Jancom
    Jancom
    Jancom
    А у нас где не копни вода течет. Видимо слои глины не дают воде уходить. Участок находиться 250 метров от залива на высоте 35 метров.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так вода получается под водоупором? Вы на склоне? Через Вас транзитом верховодка идет? Или таки родники?
    Как то по моему без точных гидрогеологических данных нахрапом дренаж делать рискованно. А если эти вскрытые родники грунт вымывать будут? И лет через десять из под фундамента вынесут его (грунт)?
  3. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Так у нас по всему берегу финского залива родники бьют.
    В моем случае участок на склоне а выше от участка родники которые подпитывают почву.
    Вдоль поселковых дорог сделаны канавы по которым отводится вода из поселка (течет круглый год).
    Сосед через три участка (60 метров от меня) вкопал три бетонных кольца пробив при этом глиняный замок и вся вода с участка уходит в грунт.
    Вот схема (мой участок №19):
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну видимо вода от родников. Не готов что то посоветовать. ИМХО нужна гидрогеология.
  5. Jancom
    Jancom
    Jancom
    И что даст гидрогеология?
  6. falkoneo
    falkoneo
    falkoneo
    Воронеж
    Я, так, понял, что вода у вас течет из - под глины из крупного морского песка? Или вода так же течет над глиной?
    Когда я делал свой дренаж, то у меня песчаный водоносный слой на уровне 1,5 метров (в глубину) Докопавшись до него, вода и поперла. Стали обваливаться стенки, т. к. вода проходя через этот песчаный слой, соответственно вымывала сам песок, соответственно и канава затекала песком. Пришлось подпирать этот песчаный слой. Благодаря чему я смог закопаться глубже.
    Поэтому, ни о какой укладке дренажа с сухую траншею и речи не было. Дно траншеи заменил мытым речным песком (10 - 15см), По этому песку удобно уклоны делать - когда водичка бежит.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даст данные по грунтам и их несущей способности. Ответит на вопрос что за вода и откуда и куда. Даст прогноз на то как изменится водоток после посадки на него дома. Подберут оптимальный вариант дренажа. ИМХО если Вы действительно вскрыли родники и загоните их в дренаж - они могут вымыть грунт из под фундамента. А может и ничего срашного.
  8. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Изначально вода стояла на глубине 20 см. от поверхности. по мере капания дренажных канав вода стала уходить. Сейчас она уже на глубине 1 метр, но течет постоянно и будет течь. Чем глубже закапываюсь тем больше поток воды. Вода и под глиной и над глиной.
    ИМХО лучше деньги в щебень под дом вложить чем отдать за гидрогеологию, а чтоб песок не вымыло геотекстиль есть, да и лучше, наверное, ПГС использовать вместо песка.
    Кстати, по котловану трактор ездил без проблем, грунт (видимо слой глины) очень твердый. Хотя соседи советуют убрать этот слой и заменить его песком. Оно надо?
  9. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Сегодня выкопал яму под дренажный колодец, так под слоем глины ПГС лежит. Как лучше организовать дренаж? Выкопать траншею шириной 30 см, постелить геотекстиль, потом слой щебня 10см далее труба и опять щебень? Песок класть под геотекстиль или не надо? На что ставить дренажные колодцы? На подсыпку из песка подойдет?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Jancom, песок под гт отсыпайте. Дренажные поворотные колодцы? На песок можно.
  11. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Теперь вот думаю поменять ГТ Eibertex F10 на Typar SF27. Есть смысл?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да сделайте хорошую гидроизоляцию плитного фундамента, чтобы снизу его поменьше мочило и всё...
    Рыть песок на метр и далее - пустая трата денег, по-моему, в ваших условиях...
    Ну купили трубы, ну заройте их в канавы вокруг дома на глубину 50 см и выведите в кюветы...
    Кюветы есть - и хорошо...
    Это как на болоте дренажные трубы утапливать...
    Надо было общую мелиорацию по осушению всего посёлка делать ранее...
  13. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Общая мелиорация поселка сделана. До мелиорации было болото, воды по колено.
    Вдоль дорог накопаны канавы по которым отводится вода и сбрасывается за пределами поселка.
    Дорога выше чем участок, и до копки котлована вода стояла 10 см от поверхности. При снятии плодородки и выравнивании котлована по нижней отметке (снизу снят только плодородный слой 40-50 см) вверху получилась глубина котлована около метра. Вчера закопал колодцы по уровню, теперь их предстоит соединить трубой. Только вот траншеи от колодца до колодца все в воде. Как трамбовать песок? Я так понимаю что траншея сухая должна быть, а по ней постоянно течет вода, причем пробовал перекрывать (строил дамбу из глины) так вода просачивается под ней через ПГС. Вижу два варианта: 1) Создать равномерный уклон из родного ПГС, далее постелить ГТ, сыпануть щебенки 10 см потом труба и опять щебень сверху завернуть ГТ.
    2) Копать яму по центру котлована и опускать туда бочку с дырками а потом осушать выкачивая из нее воду. Может получиться осушить котлован и уже по сухим траншеям засыпать и утрамбовать песок? Или в моем случае песок под ГТ не нужен? Какую функцию он вообще выполняет?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песком дно подравнивается. И ГТ со щебнем лучше лежит.
  15. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Так песок при таком количестве воды будет не утрамбовать наверное? Будет как жижа лежать на дне траншеи а потом труба просядет при обратной засыпке? Как лучше сделать?
