Дренаж участка, фундамента - 2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем TatianaCher, 21.09.11.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Сразу скажу, что я не спец.
    Но как бы я сделал:
    1) углубился бы ещё, на фото маловато мне кажется.
    2) примерно выровнял канаву как смог.
    3) песочку сыпануть для более точного выравнивания + ГТ меньше шансов порвать от будущего давления.
    4) утрамбовку сделать примитивную (берём ведро с песком, на ручке ведра верёвка для удобства и с маху роняем на дно канавы, таким образом пройтись чуть чуть), заодно бицепсы покачать :)
    5) дальше по схеме - ГТ - 10см щебень, труба с уклоном, щебень, ГТ.
    ах ну да
    пункт 2.1 перед посыпкой песочком, согнать воду, если возможно.
    для быстрого варианта и простого: лопатой сгонять в сторону уклона, дальше пару старых простыней ... на раз высушить можно, хотя в Вашем варианте, не всё так очевидно с водой, так понимаю она аж бьёт струями :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смоется песок. Не готов подсказать. Вода так льется. Может подравнять щебнем совсем мелкой фракции - думаю на нем и гт норимально лежать будет и не вымоет его.
  3. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Воды поток очень хороший и чем глубже копаю тем ее больше. причем она не только сверху бежит по канаве но и снизу бьет. т. е. перекрываю канаву и она через метр от дамбы опять бежит).
    Я вот тоже уже думаю что проще щебня сыпануть (уже прикупил 5-20) и по нему выравнять. Зато не просядет.
  4. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Сегодня сделал две стороны.
    Сначала постель из щебня постелил а потом уже весь пирог (ГТ-щебень-труба-щебень-ГТ)
  5. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Я никак не могу понять как вода попадает в трубу дренажа фундамента если она замкнутая?!?!?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренажные трубы как правило дырявые.
  7. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    Дырявые только сверху?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По разному. По нормальному да.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Ссылку дадите? мне кажется они все по периметру перфорированы, иначе их укладка превратиться в "большое" исскуство.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ссылку не дам - нет под рукой. Работал с трубами перфорированными на половину. Кто производит не знаю.
  11. Jancom
    Jancom
    Jancom
    https://matline.ru/products/318/319/
  12. miks1
    miks1
    miks1
    Подскажите..на форуме не раз читал что обсыпку нужно делать только гранитным щебнем..но вот что я нашел в инете.
    Дренирующие конструкции и фильтры дренажей
    Дренирующие обсыпки, в соответствии с составом дренируемых грунтов, устраивают однослойными или двухслойными.
    При расположении дренажа в песках гравелистых, крупных и средней крупности (при среднем диаметре частиц 0,3 - 0,4 мм и крупнее) устраивают однослойные обсыпки из гравия или щебня.
    При расположении дренажа в песках средней крупности со средним диаметром частиц, меньшим 0,3 - 0,4 мм, а также в мелких и пылеватых песках, супесях и при слоистом строении водоносного пласта, устраивают двухслойные обсыпки (см. рис. 20). Внутренний слой обсыпки устраивают из щебня, а внешний слой обсыпки - из песка.
    Материалы дренирующих обсыпок должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к материалам для гидротехнических сооружений.
    Для внутреннего слоя дренирующих обсыпок применяют гравий, а при отсутствии его - щебень изверженных горных пород (гранит, сиенит, габбро, липарит, базальт, диабаз и др.) или же особо прочные разновидности осадочных пород (кремнистые известняки и хорошо сцементированные не выветривающиеся песчаники).
    Для внешнего слоя обсыпок применяют пески, являющиеся продуктом выветривания изверженных пород.
    Материалы для дренирующих обсыпок должны быть чистыми и не содержать более 3-5 % по весу частиц с диаметром менее 0,1 мм.
    Подбор состава дренирующих обсыпок производят по специальным графикам в зависимости от типа фильтра и состава дренируемых грунтов.
    Дренажи следует укладывать в осушенные траншеи. В песчаных грунтах применяют водопонижение иглофильтрами. При заложении дренажа на водоупоре применяют водоотлив с устройством строительных дренажей, замораживание или химическое закрепление грунтов.
    Трубы дренажей несовершенного типа укладывают на нижние слои дренирующей обсыпки, которые в свою очередь, укладываются непосредственно на дно траншеи.
    Для дренажей совершенного типа основание (дно траншеи) укрепляется втрамбованным в грунт щебнем, а трубы укладываются на слои песка толщиной в 5 см.
    В слабых грунтах с недостаточной несущей способностью дренаж должен быть уложен на искусственное основание.
    Дренирующие обсыпки могут иметь прямоугольное или трапецеидальное очертание в поперечном разрезе.
    Обсыпки прямоугольного очертания устраивают с помощью инвентарных щитов.
    Обсыпки трапецеидального очертания насыпают без щитов с откосами 1:1.
    Двухслойные дренирующие обсыпки рекомендуется делать прямоугольного очертания с помощью инвентарных щитов.
    Толщина одного слоя дренирующей обсыпки должна быть не менее 15 см.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кремнистый известняк видимо отличается от доломита который широко представлен.
  14. miks1
    miks1
    miks1
    Таким образом получается что применять можно не только гранитный щебень который стоит не меренных денег..странно было читать в форуме категоричность утверждения что известковый щебень нельзя применять для дренажа.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Miks1, посмотрите в интернет. Известковый известковому рознь. Видели Вы в продаже именно кремнистый известняк? Знаете его стоимость? Может прежде чем "ломать устои" стоит немного изучить вопрос?
