Плита УШП под гараж
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Golderson, 25.09.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq::|: Если очень так надо, я бы сделал кессон...и вокруг плиту...
    А лучше, купи подъемник...:)]:super:
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Столько красивых картинок и нет ни слова про конструкцию самого приямка, разрез, армирование, гидроизоляция, сопряжение с плитой. 50мм утеплителя эппс под таким бетонным полом-плитой каркасного гаража достаточно. Плюс традиционный дренаж и отмостка утепленная.
    Приямок до начала устройства плиты должен быть завершен полностью.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk: ...Это я и имел ввиду...:hello:
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ. Строительство фундамента планируется в два этапа: создание погреба со смотровой ямой и самой утепленной фундаментный плиты. После основной стадии застывания бетона смотровой ямы можно приступать к самой плите: подушка, армирование, трубы, заливка.
    Армирование всей конструкции классическое: в один слой сетка. Только Над погребом армирование усиленное, в два слоя. Утепление такое: везде, где бетон контактирует с грунтом, между ними будет контур из эппс. Пирог ямы такой: грунт, эппс, асбестоцементный лист, сетка, внешняя опалубка. В нее и будет заливаться бетон первого этапа.
    Вот сегодня размышлял над одним вопросом: бетонную крышку погреба делать в монолите с самым погребом? Или же сделать ямы (смотровую и погреб), а сверху все это залить монолитной плитой, разделенной от ям слоем пенопласта!
  5. pabloo
    pabloo
    pabloo
    ТС что то удалось начать? Я вот примерно о таком же варианте размышляю, только у меня на склоне, и там где у вас погреб у меня будет часть гаража на насыпном грунте.
  6. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Если интересно Вам. Я все таки построил гараж на УШП с погребом. Пару нюансов: не экономьте на гидроизоляции, а лучше предусмотрите дренаж. И не экономьте на растворе бетонном. У нас, например, 200 и 350 бетон отличается на 800 рублей за куб. В расчете на 5 кубов я переплатил всего 4 тыс руб, а спать можно спокойно.
  7. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    и где фото отчет :mad:
  8. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Ой. Ребята. Прошу прошения. Уже почти год как в тему не заглядывал. Осенью запустил отопление на ночном тарифе (ночью грею, днём остываю). Раскачка ща сутки при средней дельте 15 градусов не превышает 5-6 градусов. И это 12 см миноваты. Весной добью ещё 5 см и зашью внутри все гвл.
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    У меня погреб жестко привязан к плите и является своего рода якорем. Правда я не уверен, что со склона этот якорь у вас может сорвать!
  10. piloti
    piloti
    piloti
    Всем интересно, только от автора нет ни фото, ни подробного описания реализованного гаража!
  11. казерог
    казерог
    казерог
    :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    А почему, чем плохо такое решение? А то я как раз задумал погреб делать, а поверх УШП под гараж.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делают и так... Но...это требует профессиональных знаний и
    очень хорошей подготовки и расчета.
  14. karp2005
    karp2005
    karp2005
    На самом деле не совсем так. Прочность на разлом в большей степени обеспечивает арматура. Марка бетона обеспечивает его намного меньше. При расчете фундамента взять бетон в 2 раза прочнее обеспечивает прочность на несколько процентов на разлом. А вот положить арматуры увеличивает в разы. Ещё смотря куда ее положить.
  15. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    @Tsember, как себя чувствует проблемный узел?
