Собираюсь строить двойной каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил_Чу, 26.09.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обычно на нижнюю обвязку использую 100х150 плашмя.
    И строю не по платформе- т.е. на обвязку ставлю и стойки и лаги пола.
  2. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    А обвязку выкладываете как у автора темы?
    По сборке угла понятно, спасибо. Но хотелось бы уточнить при толщине стены 600 мм сборка угла цельными досками будет сложновато производить, если производить состыковку, для получения заданой толщины, не повлияет на качество конструкции?
  3. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста можно ли при двойном каркаксе делать наружний каркас несущим а при сборке внутренего применять древесину на порядок меньше и до какая величина минимум.Предложим для внешнего каркаса сечение стоек 150х50.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будет 2 каркас то нет смысла в 150х50 - ставте 150х40 внешний а на внутренний и 100х50 пойдёт.
    Я сейчас делаю внешний каркас с чередованием 100х50 и 150х50 (закуплены ещё 2 года назад:hello:) и внутренний будет таким же- потом свяжу стойки кусками фанеры и будет ОК- оба каркаса будут несущими всё равно.
  5. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Хорошо, Спасибо. И еще вопросик можно:)? Стойки Ларсена скреплены брусками есть ли смысл врезать в стойки эти бруски или можно просто прибить ?Верхнюю стяжку для 150х40 и для 100х50 из каким сечением лучше исполнять?
  6. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    строю не по платформе- т.е. на обвязку ставлю и стойки и лаги пола= И чем обуславливается данная конструкция?( ,проще, теплее )
  7. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
  8. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и последний вариант, но смотря как будет делаться верхняя обвязка.
    Но стойки лучше соединять не брусками а фанерными или ОСБишными накладками.
  10. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Верхнюю обвязку думаю делать из 150х50 на ребро, наружний и внутрений каркас. или есть какие то другие варианты? подскажите какую обвязку целесообразнее сделать для второго варианта?заранее спасибо.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сколько этажей будет?
  12. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    1 этаж + неотапливаемая мансарда.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда верхнюю обвязку Внешнего каркаса делайте из 150х50 плашмя, а стойки внутреннего каркаса соедините со стропилами.
  14. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Понятно. спасибо. Обьясните пожалуйста при сборке стоек ларсена делаем три перемычки, чем перемычки из осп или фанеры будут практичнее чем доска?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Меньше толщина, не раскалывается, площадь мостика холода меньше.
