Собираюсь строить двойной каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил_Чу, 26.09.11.
  1. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Понятно. Спасибо за разьяснение. Сейчас создаю каркас в скейтче, как в сделаю создам темку для всеобщей критике. Вот правда много вопросов по мансарде осталось. Маленько в голове конструкцию собрать не получается.
    В некоторых источниках утверждают о верхней обвязке в два слоя. Есть ли необходимость такого в моем случае?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В 2 слоя смотря какая нагрузка будет и как она будет распределяться.
  3. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Я тоже строю каркасник с "двойным каркасом" под эковату. Стойки из 100*50 бруса соединены 2-мя кусками 9мм OSB3 - на мой взгляд получается достаточно жестко. "По кругу" поверх верхней обвязки так же было набиты 30см листы OSB, дополнительно связывая оба каркаса. Для первого этажа сначала поставили коробчатые угловые стойки + внутренние стены. После, между угловыми стойками и стойками внутреннего каркаса были прибиты доски дюймовки, а уже к ним и нижней обвязке приколачивались выставленные по уровню двойные стойки (предварительно собранные). На первом этаже оконные проемы собирались на отдельной "платформе", раздельно внешний и внутренний каркасы, потом на месте они совмещались (вообще, это изврат, но поскольку пол "по грунту" еще не залит - иначе собирать было невозможно). Второй этаж собираем "платформой", включая оконные проемы (70% готовности) - для проднятия 5м стены хватило силы 4х мужиков.
    Домик должен получиться вот такой, только окна по другому будут и крыша чуть другая:
    А вот так перекрыт 5м пролет (составная балка из 200*50+100*50):
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Самое ближнее, что есть. Могу попозже сегодня-завтра сфоткать поближе. Каждая пластинка прибита к стойкам ~10 ершеными или винтовыми гвоздями. Стойки собирались в простеньком кондукторе. С учетом кривизны пиломатериала самое сложное было обеспечить параллельность стоек. Более ровная сторона шла наружу, кривая - внутрь.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зря так близко к краям накладки поставили- там всё равно обвязки держат.
    В верхней обвязке надо было щели оставить- для того чтобы эковата сверху просыпалась и заполняла пустоты при осадке эковаты:hello:
    А так прикольно:victory:
  7. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Дырки сверху для засыпки сделаем потом. Связи держат довольно прочно и у меня есть уверенность, что мой вес они выдержат, если закрепить стойку за одну балку, а висеть на другой.
  8. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    starky - побольше фото, а еще лучше Ваш рассказ!
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  10. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    builder, не успел ссылку дать ;)
    По ссылке есть и промежуточные фотки и "плакат с выставки".. Конечно, делается не все что хотелось бы, но уж на что денег хватает ;)
  11. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Вот держы -
    Сам болею двойным каркасом. Себе черчу дом 5,5 на 9.
  12. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Это мои наброски. Посмотрите, подскажите,:aga: может что не так.
    Каркас стен будет (шаг 500мм) с двоих 4,5м (10х5) связан досочками 50 см. (10х2) с тройной обвязкой- ее видно на рисунке дома в разрезе(темные маленькие точки) . Плюс каждая эта рамка стены будет еще связана лагами 1-го и 2-го пола.
  13. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Внутренний и внешний каркас не надо диагоналями сшивать. Не могу представить от чего такие усилия могут появится, что бы такие раскосы понадобились.
  14. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Вы имеете виду что каждый каркас должен быть сам по себе, не связан между собой?
    А все, я понял, снимаю вопрос :)]
  15. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Зачем, пусть будут связаны попарно внешняя и внутренние стойки. Но, диагонали связывающие внешний и внутренний каркасы - это лишнее. Даже горизонтальная обвязка в виде OSB, соединяющую внутренний и внешний каркасы, если строить поэтажно, возможно будет лишней.
