Собираюсь строить двойной каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил_Чу, 26.09.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не очень люблю хаить чужой труд но здесь.....слов нет- особенно когда балку снизу ставят....
    По таким фильмам нельзя учится.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Мды, решения очень оригинальные.
  3. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Стандартных решений для двойного каркаса особо как-то и нет. Поэтому и придумывается что-то свое, основываясь на своем опыте и прочитанном/увиденом.
  4. Тимурович
    Тимурович
    Тимурович
    Собираюсь строить каркасный дом, высмотрел много интересного, но что такое ГВЛ не подскажите?
    Я не большой спец, поэтому все интересно.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Гипсоволоконный лист:hello:
    Гипсоволоконный лист (гвл), или гипсоволокно все чаще используется при проведении «сухой» отделки помещений. С технической точки зрения гвл представляет собой материал, полученный с помощью прессования нескольких компонентов — природного гипса и целлюлозной макулатуры (бумаги). За счет такого сочетания удается значительно улучшить несущие характеристики материала по сравнению с тем же гипсокартоном. Однако, гипсоволокно менее поддается деформации на изгиб. В целом же, гвл по внешнему виду очень напоминает гкл, за тем исключением, что одна из его сторон обычно загрунтована.
  6. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    рис1.2.png Здравствуйте.Вот по-немногу начал ваять на программе.Хотелось бы учесть ошибки на ранней стадии.Меня смущает пустой промежуток (красные стрелки) между балками, растояние 300мм, не повлияет ли это на утеплитель?Половые лаги 150х50 достаточно?
  7. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Если утеплитель засыпной - то разницы никакой какая поверхность. А вот лагами 150*50 можно перекрыть только очнеь небольшие пролеты.
  8. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
  9. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Мало, батут будет ;). У меня такой пролет закрыт составными лагами 200*50+100*50 с шагом 600. Можно перекрыть 200*50, с шагом 400, но мне кажется такое перекрытие тоже будет зыбковатым.
  10. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    200*50+100*50 - это как что то я не понял маленько:)
  11. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Смотри фотку на предыдущей страничке.
  12. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Понял, отстал:)
    остановлюсь пока на 200*50 пролет 500.
  13. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    При шаге 400мм и нагрузке по площади 200кг/м2 калькулятор выдает прогиб 19мм, запас по прогибу всего 1,05.
    Для сравнения с такой же нагрузкой и балками 300*50 с шагом 600 выдает прогиб всего 9мм.
    Замечу, что кубатура самих лаг остается одинаковой для обоих перекрытий.
  14. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
  15. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Вопрос на засыпку можно.К своему стыду признаю не могу вспомнить необходимо ли умножать на коэффициент для расчета куба досок.
