Собираюсь строить двойной каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Михаил_Чу, 26.09.11.
  1. Scherif
    Scherif
    Scherif
    Дубно
    Скажите пожалуйста что за прога в которой Вы чертите?????
  2. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Для 5м перекрытия нужны 6-метровые доски, ибо других на пилораме обычно не найти. 1 делим на шаг лаг (1/0,6) и умножаем на площадь лаги 0,3*0,05=0,015м2. И умножаем на длинну пиломатериала (6м). Итого на один погонный метр уйдет (1/0,6)*0,3*0,05*6=~0,15куба. Конечно, это оценочные данные - т.к. дробного количества лаг не бывает - а отталкиваться надо именно от их количества.
  3. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Программа SketchUp. Спасибо за обьяснение.
    Допустима такая наружняя обвязка - рис1.3 обвяз наруж.png Шаг стоек 1 метр.
    И еще как лучше сделать внутреннюю обвязку переместить или оставить - рис1.4 обв внутр.png
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем там вообще эта доска?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если обвязку на последней фотке уложить горизонтально - лаги будут концами "не заперты". Вариант без стрелок - конструктивно прочнее. В плане теплоизоляции - на внутреннем контуре и при двойном каркасе - это не критично, ИМХО.
  6. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Я маленько не так обозначил перемещение доски , извеняюсь что ввел в заблуждение. Внутреннюю обвязку переместить на левый край.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так это доска обычно ставится снизу- если стойки не совпадают (посередине шага друг друга) по вертикали.
    Вообще такие вещи надо решать видя весь проект- все нагрузки, может оказаться что на внешний край будет нагрузка больше- всего + крыша.
  8. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
  9. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Как я понимаю на данном этапе доску ставить не обязательно? Ее значение в конструкции влияет только на жесткость?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе да, ВСЁ зависит от конструктива.
  11. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте. Вот еще один рисуночек. Окно размер 900х1000. Меня интересует такой вопрос расширение окна на 100мм в внутрь дома даст какие нибудь приемущества? или нет. толщина стены 600, наружнии стойки несущие. Все что выделено ярким цветом доска 150х40. окно.jpg
  12. starky
    starky
    starky
    Ижевск
    Чисто геометрически - по идее светлее внутри должно быть. Я не стал так извращаться, просто окна побольше сделал ;)
  13. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Больше зависит как близко от внешней стены окно будет стоять.
    А утеплитель какой?... а то 600мм утепления:ogo:.
  15. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Окно будет стоять у внешнего контура. на зиму будет вставлятся оконная рама во внцутренний контур. Утеплитель легкий саман.
