1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Просто у человека своё видение механизма протекания процессов. И если в это очень сильно верить, то сами процессы вполне станут приносить удовлетворение, наслаждение, удовольствие и т. п.
    П. С. "Блажен, кто верует, тепло ему на свете! "С" "Горе от ума" Грибоедов...
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Если бы это для себя, то ради бога, флаг в руки и пусть наслаждается! Мне не нравится, что он такой работой деньги зарабатывает...
  3. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Бигпупс! Ну конечно у меня своё видение. Чего и Вам желаю. Повторюшкой бестолковой быть не хочу, поэтому стараюсь думать самостоятельно и не на базе штампов, навязанных манагерами от утеплителей.
    Сегодня обследовал объект и обнаружил, что в помещении парильни потолок скошенный, повторяет уклон крыши. В самом высоком месте высота помещения составляет 3,7м в низком 2,6.
    Принял решение делать дополнительный горизонтальный потолок на высоте 2,4 метра. Также обнаружил, скошенный потолок обшит фольгой, но обшит безобразно. Стыки не проклеены, пробиты доской, но понятно, что герметичности никакой. За фольгой утеплитель базальтовая вата.
    Получается, что после устройства низкого потолка, образуется чердачное пространство и потолок в чердачном пространстве обшит фольгой.
    Думаю- придётся делать вентиляцию в чердачном пространстве.
  4. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Ппц у вас там потолки под 3метра :)]
    я себе сделал 197см. но еще не доделал этот потолок. думаю думаю. никак решить не могу что лучше сделать)
    но землю и глину использовать не хочу, хотя глиной стыки между стеной и потолком чистовым замазать придется наверное..и плинтусом закрыть)
    и от пенополистирола тоже наверное откажусь в пользу базальтовой ваты.
    вот так наверное сделаю. подправьте если есть ошибки
    1. 0.9см - ОСП-3 плита вплотную друг к другу (пол мансарды)
    2. 3см - доска липы без стыков, будут зазоры между досками (черновой пол мансарды)
    3. фольга (кстати как точно в магазинах называется?)
    4. 15см - базальтовая вата
    5. фольга
    6. 3см шпунтованной доски сосновой (чистовой потолок парилки)
    7. лаги потолочные 150х150мм к которой
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Поменяйте местами из сосны чистовой потолок не делают, и жалко липу
  6. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Потолок уже сделан... фото раньше прикреплял...
    сосна шпунтованная или лиственница - не пояснили при продаже, но по цене сосна, класс АВ. без смоляных пятен. (если вы про них)
    баня из липы. голова болеть не будет/
    липа необрезная, зачищу от шкуры и прибью чтоб не провалиться на первый этаж :)]
    она изначально на полы была приготовлена.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ай я яй, народ ноги сбил, горбыль липовый на отделку парной ищет, а тут на тебе на фальшпотолок:(
  8. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    У меня липы 4-5кубов досок. 30мм,50мм.
    на отделку парной, моечной и комнаты отдыха, на фальшпотолок, на всё хватит.
    доска была на пол мансарды, на пол бани, и на потолок бани.
    потолок бани я убрал - сделал из шпунтованной доски.
    и полы бани тоже убрал - туда дубовую доску закуплю.
    прошу закрыть обсуждение выбора досок уже)
    меня интересует начинка между сосной и липой.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Хорошо понял, фольга №3 зря, влага в вату всё равно поступать будет, лучше мембрану, чтобы испарялась. Перед шпунтом вент зазор 2 см, Фольга так и называется, есть Изоспан FB это фольгированная бумага. Потолок низковат, у самого 2 метра, маловато.
  10. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Rayzon! Я с Денисом67 согласен. Под липовой доской доской в балках 150х150 хорошо было бы сделать пропилы размером 1,5х1,5 см. в каждой лаге через 60 см. В углах пола на втором этаже вент. отверстия диам 80 см- можно прикрыть пластиковыми решёточками. Движение воздуха в перекрытии должно быть. Но что есть- то есть.
    А потолок сегодня уже сделали, теперь потолок на высоте 2,34 м, пропитали доски огнебиозащитой, на доски положили пароизоляцию Изоспан и 25 см. керамзита фракции 20-40. Пошёл про печки читать.
  11. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    2м потолок мне достаточно, рост 173) отец и брат ниже.
    плюс не забываем что это баня) затопить побыстрее, и жар поддавать)
    насчет фольги №3 - хорошо уберу. мембрана Изоспан А есть.
    вент зазор. а нужен ли он? балки же закрывают движение. (по идее тоже склонялся к этому, типа реечек поставить и на них 10см ваты тогда и сверху и снизу по 2.5см зазор будет)
    насчет пропилов "Под липовой доской доской в балках 150х150" - а зачем они если там фольгой их закроет?
  12. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Почему пропилы должна закрыть фольга? Я понял так, что Вы фольгу по верху лаг будете прокладывать. Ну немного будет провисать фольга между лаг, но надо стараться, чтобы провис не был большим и через пропилы воздух мог обмениваться.
    Сегодня около получаса общался с менеджером крупной компании, которая специализируется на продаже срубов, так же занимается постройкой бань.
    По его словам был у них случай в начале деятельности: поначалу они тоже активно применяли фольгу в качестве тепло и пароизолятора в банях. Однако в одной из построенных ими бань через три года им пришлось переделывать отделку полностью. Дело в том, что клинет стал предъявлять претензии, когда обнаружил, что на срубе под вагонкой и фольгой, развивается грибок, сруб стал изнутри весь чёрный из за грибка. Вроде бы и гарантийный срок прошёл, но претензия была серьёзная- клиент сказал, что развивающийся грибок может привести к раку лёгких. Компания, к её чести, приняла претензии и за свой счёт переделала отделку. То-есть демонтировали вагонку и естесственно фольгу, зашкурили хорошо сруб и обшили вагонкой, но уже без фольги.
    Инициатором разговора с менеджером компании был я. После общения на этом форуме обратился к профи- они за сезон строят десятки бань и не один год.
    Вывод один -фольга только в каменных и металлических строениях, - в деревяных один вред.
    Теперь от этого профи про базальтовую вату. Вату надо нарезать так, чтобы она была больше размером на 1 см. чем проём в лагах перекрытия и входила в проём при укладке с небольшим усилием. Причина- со временем происходит усушка, а при увлажнении вата теряет форму и съёживается.
    Ну вот можно представить, какие будут теплопотери через потолок, если образутся зазоры от съёживания ваты.
    Поэтому - керамзит! Мыши конечно по керамзиту могут побегать, но норы строить в сыпучем материале у них не получается.
  13. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    немного оффтоп.
    на фото №4 у вас труба от печки выходит не вверх (как у многих) а в стену.
    есть минусы при таком выводе трубы? мне тоже такая идея приходила в голову, но у всех она выводится вверх, я думал так нельзя по каким либо соображениям.
    и если можно фото трубы снаружи, как она там держится.
    Спасибо.
  14. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Вроде как из горизонтальной трубы тяга меньше идёт (воздуа меньше поступает), и копоть откладывается. придется часто чистить.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Восточный, прежде чем решать как отделывать, нужно определиться какая будет печь и как будет устроена вентиляция. Большая кирпичная печь упрощает задачу.
    Наши предки не знали, что такое фольга, а если бы её имели, то бы использовали. За неимением калькуляторов 100 лет назад предки складывали числа на счётах:aga: .
