1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вывод трубы через стену - это самый нежелательный вариант. Использовать его нужно только при невозможности прохода через потолок.
  2. СанькаТ
    СанькаТ
    СанькаТ
    Иркутск
    дом2010, здравствуйте. Помогите советом, подскажите как правильно сделать пароизоляцию в мойке и в парилке. Баня из бруса, планирую обшить вагонкой изнутри, что проложить между вагонкой и брусом?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    СанькаТ, а почитать лень? На форуме полно тем. где рассматривается этот вопрос.
  4. СанькаТ
    СанькаТ
    СанькаТ
    Иркутск
    Не лень, много читал, хочется сделать качественно
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вагонка, воздушный зазор 2см, алюминиевая фольга на крафтбумаге, брус.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    СанькаТ, мил человек, а что такой брус страшный, что обшивать треба? зачем массив дерева в парной подменять фанеркой!
  7. СанькаТ
    СанькаТ
    СанькаТ
    Иркутск
    ZYBY, зачем фанеркой, можно красивой вагонкой
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Красивая вагонка относительно бруса или бревна - фанерка! Люди специально толстым горбылем каркасную баню шьют или блокхаусом! А тут наоборот - крепкий брус закрывают тоненькой доской.
  9. СанькаТ
    СанькаТ
    СанькаТ
    Иркутск
    Это все пока в планах, полы то как деревянные сделать чтобы теплые были
  10. СанькаТ
    СанькаТ
    СанькаТ
    Иркутск
    Зазор междду брусом ифальгой или между фальгой и вагонкой
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    между вагонкой и фольгой
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    делаете полы из шпунтованной доски, сверху кладете цсп на неё электрический теплый пол и заливаете стяжку, а сверху плитку по другому никак:)]
  13. СанькаТ
    СанькаТ
    СанькаТ
    Иркутск
    Хочется чтоб пол был деревянный
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тогда два ведра кипятку иначе по зиме ноги "примерзать" будут:)]
    Особенно у Вас с мягкими зимами:)]
  15. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    А никто не рассматривал вопрос изоляции потолка алюминиевыми листами в пару мм?
    Скажем - пазы в бревнах, в пазы вставляем листы, в центре скрепляем их заклепками, заклепки герметить и стык листа и бревна. При усадки сруба лист будет слегка гнуться от нагрузки. Впринципе получается полная изоляция.
