1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Достаточно 200мкм. Можно листы (ленту) соединить фальцем (от заклёпок проку мало) или проклеить стыки алюминиевым скотчем. При усадке лист будет не гнуться, а слегка сминаться. У себя так сделал по углам и на стыке потолка со стенами. Особенно эффективно на стыке потолка со скользящими перегородками.
  2. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Просто я думал в районе 1мм т. к. не порвется и изоляция я думаю будет почти 100%. Заклепки это просто чтоб превратить все в единый лист.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    200мкм руками не порвать. Руки будут в крови, а фольга целой.
  4. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Не знал спасибо что подсказал. Воспользуюсь тогда ею.
  5. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Амурская область город Свободный
    Добрый день. Вы уже отделали парную? Я к тому спрашиваю, что "Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием."
    https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-a
    Мы тоже купили "А", оказалось, что не то... Хотя еще пригодится для утепления мансарды.
  6. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    пока еще ничего не сделал...
    поеду - посмотрю название полное.
  7. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Отпишитесь потом... Я в своей темке задала вопрос, ответа не дождалась. Почитала инфу, пришла к выводу, что подойдет изоспан В. Если не права, поправьте.
  8. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
    Вот у меня тажа делема, с утеплением потолка в парилке я разобрался теперь вопрос по стенам стоит баня брус15 парилка 2*2, хотел поверх бруса ложить фольгу дальше обрешетка и вагонка, вопрос в том не загниет ли брус под фольгой ? зазора как такового между брусом и фольгой оставлять не планировал т. к. принципе плотно она не ляжет все равно зазоры маленькие останутся. И вообще нужна ли там фольга как таковая ?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Качественно уложить фольгу (для гарантии в два слоя) и ничего не будет отсыревать и гнить. Без фольги намокане бруса гарантировано.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вообще не спец, мое мнение 16-е... но в случае сруба, я бы сделал вентзазор 50 мм и не использовал бы фольгу. А лучше вообще бы не закрывал сруб. шлифануть его и все.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не закрывать брус вообще - это правильно. При обшивке не использовать пароизоляцию - вредительство. Эксперименты нужно ставить на кошечках, а не на соседях.
  12. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
    А без фольги просыхание бруса не будет прходить быстрее? меня больше беспокоит то что обсолютно гермитично даже в 2 слоя сделать не получится, будут дырки от обрешетки под рейкой и там влаге точно не куда не дется...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У всех получается. Брусок от влаги набухает и дырки перекрываются. Если фольги не будет, то в районе реек и начнётся гниение.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Моё мнение, зашивать брус в парной это вредительство:no:, ничего ему там не будет.
  15. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
    Все понял, а обрешетку с какого дерева лучше делать ? лиственница, сосна или с вагонки которой буду обшивать ?
