1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
    Да согласен может и вредительство но хочется чтобы в парилке все было красиво, тем более что перегородки полюбому нада будет обшивать, иначе получится половина вагонка половина бревна, как то не особо эстетично :)
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Если Вас смущает эстетика обшейте блокхаузом, у меня две стены бревно две стены пробка мне нравится. А везде вагонка для меня лично, вообще не вариант. Из 100 бань в 80 вагонка, однотипно и скушно:hello:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Смирнов76, я даже не задумывался об этом. Главное - прострогал брусок со всех сторон и пропилил пазы под гвозди, чтоб обеспечить осадку стен.
  4. SashaFFA
    SashaFFA
    SashaFFA
    Московская область
    Друзья, подскажите пожалуйста, у меня в бане стены из кирпича, в парилке как правильно утеплять стены, нужно ли с начало на кирпич пароизоляцию стелить, потом базальтовый утеплитель и фальгу?
  5. Моллировщик
    Моллировщик
    Моллировщик
    Саратов
    У меня баня в полкирпича если внутри обшивать боюсь за точку росы базальтовая вата намокнет наверное надо ещё и снаружи обшить что посоветуете
  6. MaloiSergey
    MaloiSergey
    MaloiSergey
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Хотел задать вам вопрос - как у вас выполнен потолок в бане, в парилке?
    Нам сейчас строят баню и вот что-то я поздно озадачился этой темой(
    Баня из бруса строганого, внутри не обшита и не планируется пока что.
    Почитал и понял, что потолок нужно пароизолировать в парилке. Рецепт понятен - вагонка -контробрешетка - фольга - черновой пол - утеплитель (хотел техноплекс, сейчас на RockWool смотрю) - пароизоляция - вент. зазор - возможно пол мансарды.
    Мансарда не утепленная...пока не до нее.
    Я думаю что мне придется немного на стены фольгой залезть, чтобы закрыть стыки стены и потолка, как считаете?
    Благодарю за ответы.
    С уважением Сергей.
  7. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Я на стены напускал фольгу, потом она закроется потолочным плинтусом
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Все верно
  9. Samcov80
    Samcov80
    Samcov80
    Прошу вашего совета. Стены в парилке из бруса 150*150 положенного на льноватин швы изнутри пропенены как мне кажется это мой косяк исправит ли эту проблему фольга-обрешётка-вагонка? Можно ли оставить на потолке такой пирог вагонка-обрешётка-фольга-черновой потолок-перекрытие брус-пергамент-минвата? Что посоветуете исправить? щели чернового потолка пропенены критично ли это? заранее спасибо!
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А может лучше и дешевле "выколупывание пены-конопатка-шлифовка"?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну дешевле вряд ли. конопатка еще тот подвиг. но конечно так будет правильнее.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да и шлифовка не подарок! Но это свой "бесплатный" труд...
  13. Rayzon
    Rayzon
    Rayzon
    Вот мой процесс бани) 5х5
    1. выдержал усадку с сентября до мая в первоначальном состоянии. без каких либо средств.
    2. зашлифовал болгаркой с кругами
    3. нанесен слой антисептика (5л ушло) и огнебиозащиты (5л)
    4. пропитка Тиккурила цвета Опёнок (5.5-6л), в один слой,
    прозрачный лак Белинка (5.5-6л) для лодок. в один слой (фото самого процесса нету)
    5. сделал под террасу основание для заливки (после фундамента для дома от свай остались огрызки :)])
    внутри пока что не сделал. на чистовой потолок буду стелить фольгу, минвату, черновым полом мансарды и чистовой пол мансарды (осп3)
  14. Лариса Ивановна
    Лариса Ивановна
    Салават
    Подскажите пожалуйста. Можно ли в качестве пароизоляции потолка в парилке использовать Турбоизоло В вместо фольги.
  15. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    В характеристиках - Температурный диапазон применения 40 - +80 град. С, на потолке в парной может быть и выше температура.
