1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга на крафт-бумаге простой и надёжный вариант. Толстую фольгу предварительно кроят и делают загибы на широком верстаке (шит из досок), а затем монтируют на стены и потолок. Ничего сложного.
  2. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Ребята подскажите, на веранде и КО пароизоляцию какую предпочтительнее ? Д, С, В или Изоспан FD везде можно и в парилке, мойке и КО, веранде можно ? или разделить парилка и мойка Изоспан FD в 2 слоя, КО и веранда Изопан Д ?
  3. rusvv
    rusvv
    rusvv
    Добрый день, уважаемые форумчане! Много интересного и полезного прочитал про обустройство потолка и пола в парной. Не до конца понятно устройство "пирога" стен парной. Чем лучше утеплить, нужна ли пароизоляция и т. д. Прошу поделиться своими соображениями и практическим опытом, если не трудно.
  4. РустГиз
    РустГиз
    РустГиз
    Прочитал, и не нашёл ответа на свою проблему (может что и пропустил).
    Я хочу у себя в парилке сделать липовый потолок. Уже начал кромить и строгать липу сушёную. Но сомнения в следующем: Планирую обшить аллюминевой фольгой на бумаге балки стропильные (выше будет базальтовые плиты-пароизоляция-пол) и на него снизу закрепить потолок из 45 мм липы. Но не знаю как себя поведёт липа, материал пористый и не смолистый... как бы не сгнила раньше времени:faq:
    Может у кого есть опыт и сможете им поделится? :)
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Потолок в бане гниет в самую последнюю очередь, или совсем не гниет. Опыт из минимум десятков лет, все кому ни лень обшивают потолок липовой вагонкой. Из липовой доски потолще еще лучше...
  6. РустГиз
    РустГиз
    РустГиз
    Спасибо Yuriy7. Если так, то полегчало :). А то гложет мысль что может не правильно делаю. С сосной я бы был спокойнее, а липа всё же капризное дерево, быстро и чернеет и гниёт.
  7. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Уже не раз хоть и обсуждали этот вопрос, но подниму вопрос - вагонка в парной сразу набивать на потолок или через направляющие. С первом случае вроде как и фольга шуршать не будет, но с другой стороны, если крепить через направляющие, то меньше дырочек в фольге, больше уверенности в пароизоляции, тем более если крепеж делается кляммерами.
    Обшивал парилку фольгой на крафт бумаге и вот засада, не хватило буквально несколько квадратных метров на потолке, докупил обычной фольги без всякой подложки. Скажу так - с простой фольгой сложнее монтаж, шуршание - это вообще отдельный разговор.
  8. Евген 71
    Евген 71
    Евген 71
    Челябинск
    Здравствуйте, Уважаемые! Вопрос по глиняной заливке над черновым потолком. Мой пирог снизу-вверх:
    1. вагонка
    2. вент. зазор 25мм
    3. фольга 2 слоя
    4. черновой потолок (доска 30мм прикручена саморезами к балкам снизу)
    5. бумага (основа для "наждачки")
    6. глиняная заливка с опилками или соломой
    7. стекловата (плиты, маты, россыпь) 100мм
    8. сверху по балкам доски для ходьбы по чердаку (чердак не отапливаемый, крыша шифер)
    СОМНЕНИЯ В ПОЛЕЗНОСТИ ГЛИНЯНОГО СЛОЯ. Хотелось бы услышать обоснованные выводы. С уважением.
  9. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Пароизоляция (обычно фольга, реже полиэтиленовая пленка) обязательна при использовании неорганического утеплителя (баз.вата, стекловата) для защиты от проникновения в него влаги. Так утеплены 90% каркасных бань. Большой минус этого варианта - эффект парника. С утеплителями органического происхождения (эковата, утеплители на основе льна, конопли, древесного волокна) достаточно пароограничительного материала (крафт-бумага, пергамент, гидроизоляционная мембрана).
    В этом случае можно говорить о дышащих стенах, поскольку эти утеплители способны поглощать и выводить наружу большое количество влаги, чего нельзя сказать про неорганические утеплители.
    Есть еще пеностекло и пробка, которые не требуют никаких пленок и барьеров, поскольку сами не пропускают влагу. Сюда же можно отнести и пенопласт, но использовать его в бане многие не рекомендуют.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Тут как то все смешалось...я бы делал либо:
    вагонка, черновая доска, бумага, глина - солома, доска для ходьбы,
    либо: вагонка черновая доска, фольга, базальтовая вата, гидроветрозащита, доска для ходьбы...
  11. Евген 71
    Евген 71
    Евген 71
    Челябинск
    vikvik, дело в том, что у меня балки состоят из двух половин (проконопаченных). И я не хочу чтобы туда попадала влага, пар. Поэтому фольга будет снизу чернового потолка. И меня конкретно интересует надобность или ненадобность глиняного слоя!
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так препятствовать проникновению влаги будут не доски чернового потолка, а фольга. Если доски будут до фольги, они увеличат массив дерева и станут накопителем инфракрасного тепла в парной. А после фольги они практически бессмысленны. То же касается и глиняно-соломенного утеплителя. Фольга будет изолировать все его полезные свойства от участия в создании микроклимата парной.
  13. Евген 71
    Евген 71
    Евген 71
    Челябинск
    Vikvik, доски уже прикручены. Еще люди говорят, что как не проклеивай фольгу, часть пара все равно выйдет наружу. Так как утеплитель не любит влаги, то я и подумываю оставить глину, чтобы задерживать вышедший пар.
    А в-третьих, первая баня у меня с этим "пирогом" профунциклировала 10 лет. Единственное, фольга была типа гофрированных листов, которыми обматывали раньше теплотрассы, и нахлест был 10-15см без проклеивания и вент. зазора. Стекловата была только над парилкой 5- 10см и над мойкой 5см. Над предбанником одна глиняная заливка 5см. Так после разбора бани доски чернового потолка были как новые.
    А сейчас, начитавшись разных отзывов, рекомендаций закрались сомнения насчет целесообразности глиняного слоя.
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так и есть. Влага, проникшая сквозь фольгу должна иметь возможность выйти наружу. А в вашем случае, влага выйдет не наружу, а в следующий слой утеплителя (стекловату)...
    Я ни в коем случае не настаиваю. но на мой взгляд, в вашем пироге смешаны два разных утеплителя с разной степенью паропроницаемости, которые будут блокировать друг друга...в любом случае - решение за вами...
  15. Евген 71
    Евген 71
    Евген 71
    Челябинск
    А разве она не задержится в глине, хотя бы основная ее часть ?
