1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Пока это единственное что приходит на ум, но нужно будет оставить какую то складку что бы при усадке дома фольга подворачивалась. Думал может есть еще какие то варианты, по технологичнее. Думал может сделать 2 листа из нержавейки которые будут проскальзывать друг по другу, один согнуть на 90 градусов и закрепить к потолку, а второй к стене с нахлестом на первый, вот только не уверен в герметичности такого соединения.
  2. Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Барнаул
    Как бы вы не изолировали, все равно часть влаги будет проходить ...
  3. Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Барнаул
    Лучшим материалом считаю войлок, экологично, безопасно, для себя же любимых делаем) все остальное кроме глины яд ...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где доказательства, что войлок не обработан биоцидами? Необработанный войлок сжирает моль, если этого нет, то войлок обработан.
    Ядом является даже поваренная соль - важна доза! :)]
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Да не нужна герметичность в парной. Точнее она как бы нужна, но без фанатизма. Помните, парная это не подводная лодка
  6. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Да это понятно. Просто лишний пар в утеплитель тоже не нужен.
  7. rjibr
    rjibr
    rjibr
    Подскажите мне пожалуйста, строю баню из сруба с настильным потолком из доски 50, можно ли сверху постелить фольгу и на нее уже утеплитель в виде минваты, а то многие подшивают фольгу со стороны парилки? хочу узнать не будет ли образовываться конденсат между фольгой и доской
  8. Slava 28
    Slava 28
    Slava 28
    Киев
    Минвату нельзя!
    Только базальтовый утеплитель!
    Для экономии можно базальта 5см а потом уже на него минвату, и то если для себя то я не рекомендую...
  9. rjibr
    rjibr
    rjibr
    А то что фольга сверху а не снизу досок ничего?
  10. Slava 28
    Slava 28
    Slava 28
    Киев
    Лучше подождать спецов, у меня перед фольгой только рейки а на рейках вагонка...
    Причем рейка там для того что бы между вагонкой и фольгой был просвет, так вагонка не прилегает к фольге и нормально прослушивается.
    Как то страшновато ложить так как вы хотите.
  11. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Мне кажется при таком расположении фольга будет паро барьером и пар этот будет осаживаться как раз в доску, если печка кирпичная может доска и будет высыхать, а может и не будет. Зачем эксперементировать?
  12. rjibr
    rjibr
    rjibr
    Просто если снизу крепить фольгу и вагонку то потолок низковат получится
  13. Данил199
    Данил199
    Данил199
    А если на лаги снизу нашить фольгу, далее перпендикулярно лагам рейки, снизу к рейкам вагонку, а сверху на фольгу утеплитель. Если рейки набить сантиметров через 30-40 утеплитель в матах никуда не денется и вагонка играть не будет.
  14. rjibr
    rjibr
    rjibr
    Scanitto_2015-03-10_002.jpg есть еще такой вариант но он сложнее моего первого, и как лучше закрепить края фольги чтобы через них не просачивался пар на верх к утеплителю
  15. rjibr
    rjibr
    rjibr
    Голубая - фольга, зеленый- утеплитель
