1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если вместо вагонки использовать имитацию бруса (осина, ольха, липа) или блок-хауз (у меня, к примеру, осиновый), то прямо на него можно сверху крепить фольгу и прям на него класть утеплитель. Без доски 50ки и всяких брусков. если уж очень хочется черновой потолок. То вполне достаточно доски дюймовки, зачем вы 50ку на потолок расходуете? У вас же там легки утеплитель а не глина или земля например. Край фольги (можно несколько раз ее завернуть типа валиком) прижимается к венцу сруба просто уголком или плинтусом.
  2. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Можно подвернуть несколько раз. Можно канатик какой нибудь закрутить, герметик, степлер, можно рейкой.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @rjibr, не забивайте себе голову, как Вы думаете куда девается влага в деревенских банях с глиняно-земляным накатом? (гораздо хуже для бани это не правильно устроенный пол) Делайте как хотели. Вместо фольги по мне лучше использовать изоспан FB с ним работать легче. :hello:
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Нельзя так делать. Или отделки снизу не будет?
    Фольга толщиной 0,7 мм - она никакой роли в утолщении потолка не играет.
    Еще раз спрошу
    Зафига на потолке 50 мм доска? Она у вас струганная и другой отделки не предполагается? халявная что ли? Другой причины делать из нее потолок не вижу. А как вы ее крепить к лагам собрались и главное захрена?
    Если да - смело стелите фольгу сверху доски и кладите утеплитель. Если снизу все равно вагонка - она кстати тоже крадет 12 мм всего, то без проблем кладите фольгу на потолок на доску и зашивайте вагонкой
  5. rjibr
    rjibr
    rjibr
  6. rjibr
    rjibr
    rjibr
    Просто когда заказал сруб мне его срубили, ну и сверху положили доски 50 обрезные не строганые, вот и думаю как дальше лучше смудрить. Доска уже подогнана, сверху лежит.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Mishgun21, а для чего по Вашему увеличивают массу дерева в парной и каркасники зашивают парную 50 ? И у чего больше теплоёмкость?
  8. УфаСруб
    УфаСруб
    УфаСруб
    http://teploizol.ru/products/list.php?ID=1103&SID=106 для потолка вполне нормально. К бревну не стоит крепить, а если крепить на стены то только с зазором, иначе смещается точка росы. А так не плавится и не воняет ничем.
    На потолок 50 мм доска это жирно мягко говоря, 30 мм за глаза, но если девать некуда тогда хозяин - барин.
    И вообще... Баня на то она и баня чтобы в ней париться и мыться. Не стоит извращаться и пытаться изобрести велосипед с мыслями, что это строение должно достаться внукам и правнукам в первозданном виде. Влага она всегда найдет свое место, образует конденсат в вашей бане и сделает свое дело на фольге, на мембране, на теплоизоле, на фольгоизоле... Это баня а не дом или сауна отделанная керамической плиткой.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теплоизол - самый опасный материал в бане. Эффект "Хромой лошади" обеспечен.
    И куда это смещается точка росы в стене с пароизоляционной мембраной? :aga:
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    дайте фото, а то разговор слепого с глухим)
    если вам на лаги сверху положили пятидесятую доску, которая выполняет роль пола на втором этаже - это одно, если пятидесятка прибита на потолке - это совсем другое.
    если на потолке - просто приклейте фольгу и зашейте липовой вагонкой без зазора и направляющих.
    Если доска сверху, то получается у вас лаги торчат на потолке и утеплителя нет. лаги какого размера? 150 мм? Тогда по любому придется, класть снизу 50-ки утеплитель, подшивать черновой потолок, на него фольгу и вагонку.
    В таком случае я бы тупо фанерой подшил, быстрее в разы.
    если же совсем потолок низкий - вызвать строителей и заставить переделать кмк)
    В общем фото давайте и размеры
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    кирпичем еще предложите потолок выложить:)
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я бы Вам предложил к Виктору Маслову в РБМ сходить вот у него точно потолок из кирпича. А потом Мы бы с Вами подискутировали. Я в ней на Баняфесте был, а ВЫ?
  13. rjibr
    rjibr
    rjibr
  14. rjibr
    rjibr
    rjibr
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я бы доску 50 ку убрал. Вместо неё любую лиственную. Если просто обрезная то с нащельниками. Сверху фольгу. Потом доска 50*150 (или лучше пару брусков 50*100) на ребро. Между ними утеплитель. Накрыть любым паропроницаемым материалом (напр. ветрозащ. мембраной). Сверху бросить любые доски или фанеру чтоб ползать по чердаку за вениками.
