1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    верно
  2. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Строю для себя, подтвердите в таком случае мой пирог.
    Вагонка, фольга, черновой потолок, баз. вата, ветрозащита, брусок, фанера, ковер)
    Я так понимаю вагонку можно без зазора на фольгу класть да?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё так, но продухи в полу сделать надо.
  4. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Палеха, а не хватит ли зазоров между стенами и между листами фанеры?
    А как мне сделать эти продухи, между каждым бруском в фанере решеток наставить?
    (Т.е. если у меня 7брусков вдоль комнаты, надо сделать 6 решеток в фанере, чтоб решетка находилась между брусками. Так?)
  5. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Для решения таких задач есть современно решение - PIR-плиты с мягкими облицовочными слоями. В данном случае облицовкой плиты служит алюмоламинат. Обратите внимание на марку утеплителя PirroUniversal или аналоги. По сути это симбиоз утеплителя и пароизоляции. Такую фольгу случайно не порвешь. После установки останется только стыки проклеить алюминиевым скотчем. Посмотрите в интернете.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @Semirkin, либо продухи в каждом пролете реек, либо щель где-нибудь за плинтусом. Надо смотреть что у вас и как там на 2ом этаже. что бы советовать. В идеале обшивку стен "поставить" на пол (фанеру), а зазор между утеплителем и фанерой "соединить" с атмосферой за стеной
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно хватит. По 1,5 см с каждой стороны.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ещё лучше.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рабочие температуры какие? Тут речь о парилке.
  10. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Строю для себя, @Палеха, спасибо я все понял. Сделаю зазоры между стенами больше. Наверно надо было и на первом этаже в КО тоже делать больше зазор между стеной и фанерой. а то у меня наверно по пол сантима там.)
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Нет, у вас же нет парной под КО :)
    Чувство меры - второе главное чувство после чувства жаренного под задн и цей;)
  12. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
  13. ИсадыковВВ
    ИсадыковВВ
    ИсадыковВВ
    Подскажите, пожалуйста, у нас баня стены из бесерблока, как лучше сделать сендвич?
  14. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Пишут, от -70 до +120.
    Класс пожарной опасности КМ1, что вызывает сомнение.
    Изготовлен на основе полиизоцианурата, с 2ух сторон фольга 50мкм.
    В плане технологичности, конечно материал шикарный, но ...:nono:
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сделал так. Снизу вверх-массив обрезная дюймовка, изоспан FB, пароизоляция В, оргалит, утеплитель 200мм. На стенах то же, только с вентзазором и без оргалита[​IMG]
    Дальше на потолке будет вагонка осина, стены-имитация бруса сосна 21*185.Хотелось бы и потолок им сделать, но боюсь смоляной капели..Или ничего? Осина уж больно тонкая
