1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    @Vova_Gin,
    1. Зачем 2 слоя пароизоляции? Напрашивается вопрос: есть ли куда деваться влаге, которая в теории может оказаться между слоями.
    2. А чего смоляной капели бояться - если и будет откуда капать, так и вытечет за пару заходов. Подбирайте доску так, чтобы на срезе не было таких мест.
    3. Вентзазор надо было бы сделать сверху. При такой толщине внутреннего слоя (доска Замечу - сплошным слоем + вагонка/доска) этот слой будет ли хорошо просыхать после того, как попарились?
    При зазоре сверху отделочный слой быстрее и равномернее избавляется от воды.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    1. Для пущей надежности. Конечно, на сто процентов обеспечить паронепроницаемость невозможно.
    Куда деваться влаге между слоями? А ее там не будет. Представьте только, что с каждой пропаркой (читай-каждой протопкой, весь пирог потолка прогреется настолько, что там и никакой влаги не задержится) Да даже если в процессе парения какие-то доли влаги попадут в утеплитель- да и хер с ними! Высохнет. Для того и мембрана А на чердаке.
    Про зазор сверху копья ломали. Нет там у него смысла. По стенам-есть.По потолку нет. Потолок-самое горячее место в парилке. Если нет потерь-высыхает на раз. Быстрее чем все остальное.
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Вот как раз завтра наступает время "Ч". Все что отложено "непосильным трудом",
    Короче, Еду на ближайший стройрынок за отделочным материалом. Баня готова на 70%.
    Самые тяжелые работы позади. Отделка-работа в кайф
    Моя тема про стройку здесь https://www.forumhouse.ru/threads/326644/
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Сомнения посеял, зараза.
    Пожалуй, откручу обрезь сверху и сделаю зазор. Хуже точно не будет. Единственно, только дырок будет больше, еще раз скотчем проходить...
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А я вам еще сомнения добавлю: делайте один слой пароизоляции, чистовая обшивка и черновая доска без зазора и никого не слушайте. Потолок самое горячее место в парилке, высыхает на ура и никогда не гниет...
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Тоже сомнительный совет. Еще та лотерея;)! Если у @Vova_Gin, смола не вытопится за две протопки, и не вытопится за три... а будет течь несколько лет, вы оплатите ему переделку потолка?
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Приехал с рынка. На потолок взял осину 16мм.В лотерею не играю. Отдирать черновой потолок влом. Буду делать без зазора. Тем более не буду убирать один слой пароизоляции. Тут многие фольгу внахлест дважды кладут и не жужжат
  8. newfish
    newfish
    newfish
    Прошу совета, дом из СИП-панелей, на первом этаже сауна с эл. печкой, граничит с санузлом и комнатой. Две стенки внешние. Над сауной жилая комната. Высота чистовая в сауне будет 2,2м и до перекрытия черновая высота 2,8м. Пирог потолка такой будет (снизу к верху):
    1 вагонка липа
    2 рейка 20мм
    3 крафт бумага с фольгой 1слой или два слоя?
    4 черновой потолок доска 25мм
    5 лаги 150мм
    6 Роквулл Лайт Батс 150мм
    Выше вентзазор 300мм до межэтажного перекрытия с выводом в санузел. В перекрытии 150мм аккустического Роквулла, поверх балок ОСБ-3 22мм. Хочу на ОСБ постелить ламинат.
    Хочу закрыть балки с Роквуллом пароизоляцией со стороны вентзазора. Что положить - крафтбумагу с фольгой или Изоспан B который до +80град заявлен? Стоит ли делать гидроизоляцию под ламинат или это приведет к накоплению влаги в вате межэтажного перекрытия? Советуют вместо гидроизоляции под ламинат положить пробковую подложку.
    По внешним стенам мне застройщик рекомендует сделать вентзазор 25мм. Нужен ли вентзазор? Вложил пару чертежей. Заранее благодарю. стр2.jpg стр1.jpg
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Т. е можно просто выкинуть доску дюймовку которая лежит на брусках. А как в таком случае бедет лежать утеплитель на фольге получается? И фольга получиться вплотную к ИБ?
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Смысла в черновых досках нет, если чистовой потолок выдержит вес утеплителя. В моем случае вата лежит между балками потолка прямо на фольге. Соответственно нет никаких зазоров. Минус единственный - не заменить чистовой потолок без разбора всего пирога потолка. В случае жилой мансарды на 2ом этаже ремонт потолка в парной становится сложным. В случае холодного чердака - вообще нет минусов. Но правильно сделанный потолок, собственно, в ремонте не нуждается
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Строю для себя, Жалко только сейчас узнал. Я уже постелил черновой из дюймовки. Ладно будет зазор зато, спокойней будет.
  12. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО - самый дешевый. Игры с плотностью утеплителя на горизонтальных поверхностях - от лукавого.
  14. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    @Строю для себя,
    Чтобы придать массу потолку, хочу зашить 50 доской а на неё уже кедровую вагонку.
    Вопрос: между доской и фольгой делать зазор или нет?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нет
    если доска еще не куплена, советую заменить на доску 25ку. Дешевле, а эффект тот же
