1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Правильнее наверно - Потолочно-Проходной Узел.
  2. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Она)
  3. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
  4. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
  5. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    Утеплитель лучше прикрыть, чтобы не "пылил". Организовать вентиляцию пространства между паропроницаемой пленкой (изоспан А) и полом второго этажа.
  6. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Еще подробнее про ППУ.
    Проходной узел представляет собой трубу из нержавейки, диаметром на 100мм больше сендвич трубы. С низу закрыта, с верху открыта. Если с боку смотреть, похожа на шляпу-цилиндр.Под него вырезал отверстие в черновом потолке, установил. Затем просунул сендвич трубу дымохода, в итоге между этими трубами получился зазор в 50мм.Затромбовал все каменной ватой технониколь. В итоге рука не держала жара.
  7. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    А так все правильно? Пленку нижнюю обязательно переворачивать? С верхней все понятно!
  8. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
  9. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    А тогда какой вообще смысл в сторонах?
  10. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
    В интернете много дискуссий по этому поводу, но по большому счёту разницы большой нет.
  11. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Понял, спасибо!
    Осталось два пункта разобрать)
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Китрос62, как утверждает производитель на мохнатой стороне собирается конденсат и удерживается там. По поводу ППУ, по моему на руспаре проводили эксперименты с его заполнением. Песок совсем плохо, керамзит туда-сюда, пустой лучше всего. По этому была рекомендация прокладывать ватой, но ни в коем случае не трамбовать. По поводу того что у вас ангара не греет, ищите где теплопотери, а они есть так как у Вас сырой утеплителеь на потолке, где то сифонит не по детски. Стены сруба зашивать скажем так достаточно странная идея, так как все пытаются увеличить массив дерева в парной. Про Изоспан сейчас доеду до работы посмотрю что у Вас там за пленки такие.
  13. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Денис, день добрый!
    Значит все таки переворачивать? Блин голова взрывается! На выходных однозначно снимаем верхнюю пароизоляцию, просушиваем, доложу еще 50мм утеплителя, получится 200мм,сверху изоспан в виде мешка из под сахара, или если найду изоспан А. Есть рулон кокой то мембраны, с одной стороны белого цвета, с другой красного цвета.
    По поводу, что сифонит, вроде все стыки, включая стыки по краям бревна на скотче. Хотим взять тепловизор пробить потери. А таком конденсат по всей площади бани. Тепло баня держит, за ночь остыла не значительно.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет смысла. Отличие свойств ворсистой и гладкой сторон мембраны - это в большей части рекламный трюк. Если обе стороны мембраны будут ворсистыми, то такая плёнка будет слипаться в рулоне. Технологическая особенность производства выдаётся за особое свойство материала. :)]Паропроницаемость мембраны одинаковая в обоих направлениях, а это главное.
  15. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Палеха, как гора с плеч)
    Мужики спасибо что помогаете!
    А про проходной узел еще бы узнать? чем все таки заполнить пространство между ппу и сендвичем?
    По стенам определюсь после осмотра с тепловизором, тоже не хочется бревна закрывать, специально толстые бревна заказывали.
