1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Утепление изоляция потолка в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cot, 26.09.11.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    если заполните ватой то будет сильнее греться. Можно попробовать вермикулитом. Как-то так называется.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На дно "песочницы" (ППУ) уложить лист базальтового картона. Вокруг сендвича установить мет. стакан (кусок трубы), чтоб был воздушный зазор 5 см между сендвичем и стаканом. Стакан на высоту перекрытия. Остальное пространство ППУ заполнить базальтовой (каолиновой) ватой или мелким керамзитом или вермикулитом.
  3. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  5. Перебор
    Перебор
    Перебор
    Беларусь
  6. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Не понял, если честно)
    У меня снизу вверх, первая труба из жаропрочной стали, потом шибер тоже из нее, потом сендвич первое колено и последующие сендвич. Над печкой и стене экраны из нержавейки. За ними лист изоляции размер был 600*1200*10,по виду похожий на мин вату серо-коричневого цвета. Покупал в банном магазине. Потом вент зазор 20мм,фольга,черновой и пошло поехало как расписывал ниже. Первый сендвич проходит через металический стакан, который на 100мм больше диаметра сендвич трубы, т. е. между сендвич трубой и стаканом как раз 50мм.Стакан сделали выше перекрытия, дабы по месту отрезать сколько надо.
    И если все таки нарезать полосками азбесто цементную плиту, установить их по кругу стакана, а все остальное пространство засыпать вермакулитом? Стакан проходит в притык к перерубу.
    И не понял про видео с вирникулитом, и Ваши коментарии, что там не правильно сделано.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По правилам ПБ отступ от дыма до защищённых сгораемых конструкций должен составлять 380 мм.
    Стакан не должен касаться переруба. Переруб должен быть защищён полосой асбеста (базальтового картона) и полосой металла. Отступ от дыма 380 мм.
    В фильме проход через потолок сделан монотрубой. Отступ от дерева 120мм. Дерево не защищено от нагрева. Труба вплотную засыпана вермикулитом, следовательно, она в этом месте будет перегреваться до свечения.
  8. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Это у нас значит отступ от дыма до переруба, и соответственно чернового потолка всего 100мм!Пи...ц!
    Блин и ничего сделать нельзя? С низу все зашито. Сверху разобрать утеплитель можно и добраться до чернового потолка и вырезать черновой потолок внешним диаметром 380 мм-50мм сендвич,-50мм стакан=от края стакана еще 280мм доски чернового потолка надо убрать?,но что делать с перерубом?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В такой ситуации делается отвод трубы по вертикали с помощью двух уголков по 60гр. Я делал именно так и отвёл трубу от перегородки на положенное расстояние.
  10. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Вся проблема в том, что все уже собрано и зашито. трубы проведены, и смонтированы через крышу. только чердак открыт.
    Переруб см на 10 спилить можно, он из бревна. Палеха, еще раз повторюсь, вокруг трубы не должно быть дерева и других гор материалов в радиусе 380мм? А как же все эти хваленые сендвич трубы?
    И нет никакой термоизоляции чтобы сократить эти долбаные 380мм?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто сказал, что сендвичи хвалёные? Сендвич изначально создавался как дымоход для отопительных котлов и отопительных печей, у которых температура дымовых газов не превышает 200гр. При этом утеплитель призван защищать мет. трубу от охлаждения, чтоб предотвратить образование в трубе конденсата.
    У банных печей температура дымовых газов существенно выше и в определённых условиях на высоте потолка может достигать 800гр, что не может выдержать ни один сендвич (максимальная допустимая температура ДГ у лучших сендвичей 600гр (Т600). Дымоход банной печи нужно не утеплять, а нужно охлаждать. Поэтому для своих банных печей ПетразаводскМаш уже 30 лет выпускает вентилируемые дымоходы - труба в трубе и между ними поток воздуха.
    В вашем случае придётся нарушать российские ППБ и делать дымоход по финским нормам, как у Харвии и Кастора (см. у них на сайтах). Особое внимание следует обратить на конструкцию проходника (ППУ). Деревянные конструкции следует обработать антипиренами, закрыть базальтовым картоном и жестью.
  12. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Палеха, спасибо большое за помощь, а то сгорели бы на фиг!
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Очень трудно найти фольгу толще 40микрон в городе. На крафт бумаге вообще не находится. Можно ли использовать ИЗОСПАН фб для пароизоляции стен и потолка парилки? Не рассыпится ли лавсан?
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите какой плотности надо искать утеплитель для потолка. Чердак холодный, лежат балки и черновой потолок. В продаже есть рулонные и маты. Что будет лучше?
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Alexandr19rus, любой, а так, что удобней укладывать.
